Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blitzdetektor - Empfehlungen?
von Blitz (Gast)
Ich wollte mir einen Blitzdetektor bauen, damit ich
weiss, ob ein Gewitter aufzieht.
Habe jetzt mal gegooglet und folgende Gerätschaften gefunden:
https://www.aeq-web.com/arduino-blitzdetektor/
https://www.ramser-elektro.at/blitz-o-shield-der-gewitter-detektor/
Der erste ist einfacher aufgebaut.
Der Zweite nutzt einen eigenen IC als Empfänger.
Heisst das automatisch, das der Zweite besser geeignet ist?
Habt Ihr konkrete Empfehlungen für andere Geräte?
mfG
Blitz
von Udo S. (urschmitt)
Blitz schrieb:
> damit ich weiss, ob ein Gewitter aufzieht.
Hol dir die passende App für dein Smartphone:
https://www.lightningmaps.org/apps?lang=de
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Gewitter.html
mit einem AM-Empfänger-IC
https://www.loetstelle.net/arduino/as3935/as3935.html
Ein spezieller Blitzdetektor von Austria Micro Systems AS3935
https://ams.com/as3935
gibts auch als Bausatz von elv.de
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Elektroniklabor nicht vergessen, liefert wertvolle Nebensätze zur
Richtcharakteristik, dem Schaltungstest usf.:
http://www.elektronik-labor.de/Projekte/Blitzwarner1.html
Der erste auch. Oder was ist am A5-1 angeschlossen?  ;-)
Mit dem IC und der Beschaltung wurde ein Mittelwellenradio aufgebaut.
Der Hauptunterschied zwischen beiden Geräten ist, dass die erste
Schaltung elektrostatische Entladungen verwendet, die zweite und die
anderen geposteten Schaltungen nutzen elektromagnetische Impulse. Ich
würde eher die zweite Schaltung aufbauen, denn so ein nackter µC Eingang
an einem langen Draht ruft ja quasi nach einer ESD-Entladung, die den
Eingang dann postwendend irgendwie beschädigt.
Aber was spricht dagegen, beide aufzubauen und gegeneinander entreten zu
lassen? Zumindest die Erste kostet ja eigentlich gar nichts. Zumindest
solange der µC Eingang die Bastelei samt ESD-Entladungen überlebt...
von Jemand (Gast)
Hallo
"Hol dir die passende App für dein Smartphone:..."
Und nutze somit fertige Daten die dir von irgendwo geliefert werden...
Das wäre zumindest bei mir nicht das was ich haben möchte, höchstens
eventuell als Ergänzung und als System wo ich selbst meine durch
geeignete, verstandene Gerätschaften und die Physikalisch technischen
Funktionen hinter den Sensor und Auswerteschaltung verstehe und Werten
kann in das System einspiele.
Irgendwie sollte diese "Nutze einen fertigen Service, wie die das
machen, und wie es überhaupt funktioniert ist doch uninteressant"
Einstellung doch nicht mit diesen Forum konform gehen.
Nebenbei scheint der TO vorrangig daran interessiert zu sein was auf ihn
zukommt und nicht was in Hamburg, New York oder London los ist oder
ansteht.
Eine traurige Grundeinstellung für ein technisches Forum - eigentlich
kann man dann auf auf den eigenen Navtextempfänger und die jeweilige
optimale Antenne, auf Schiffs und Flugzeugdekodierung, den eigenen
Windmesser usw. verzichten denn all die Daten bekommt man sowieso online
(Am besten noch als App...) vorgekaut geliefert und wirklich produktiv
benötigt man diese privat eigentlich so gut wie nie...
Der Sinn und Spaß liegt doch weniger in den Daten selbst,sondern den Weg
dahin, das man Gerätschaften und Software optimiert, trotz "unmöglichen"
Bedingungen und einfachsten Geräten das schafft wofür "richtige"
Anwender viel Geld bezahlen und nur eine Black Box erhalten und
Vollservice von Zulieferern und spezialisierten Firmen benötigen (Nutzen
müssen das sogar selbst wenn die Leute vor Ort es selbst schaffen
könnten weil sie oft aktive und durch den Beruf gut ausgebildete
Funkamateure sind).
Jemand
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Ich kenne jemand der sein Radl-Navi für Interkontinentaltouren mit einem
AS3935 von AMS ergänzt hat. Soll vom Hörensagen ganz gut funktioniert
haben. Fertige Boards mit dem Chip gibts bei den üblichen Verdächtigen
zuhauf.
Beitrag #5901773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5901774 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die werden aus dem "Internetz" geliefert, scheint für dich Neuland zu
sein, wie bei so manchem Politiker. Im Gegensatz zu dem einen Empfänger
sind die deutlich zuverlässiger und vor allem durch den Einsatz vieler
solcher Sensoren bekommt man nicht nur eine geschätzte Entfernung,
sondern sogar die recht genaue Position des Blitzes und kann erkennen ob
das Gewitter näher kommt oder sich entfernt. Sogar wenn mehrere Gewitter
in der Umgebung sind.
Will er also:
dann ist meine Lösung 10 mal besser als jedes Selbstgebastel. Zumal er
diese Lösung jederzeit dabei hat, weil er sein Smartphonr ziemlich
sicher eh mit sich rumschleppt.
Will man natürlich selbst was basteln, dann kann man das ja tun.
Man könnte aber auch den Webservice selbst anprogrammieren und den GPS
Empfänger dazu, dann würde man definitiv mehr lernen als mit einem IC
einen Mittelwellenempfänger zusammenzubraten.
Eher traurig wie du versuchst andere niederzumachen nur weil sie eine
konkrete und einfache Lösung präsentieren, die dir aber nicht passt oder
die dir vieleicht schlicht zu hoch ist.
MaWin schrieb im Beitrag #5901773:
> Vollidiot
Och kleiner Fake-Mawin, halt doch einfach die Klappe wenn Erwachsene
sich unterhalten.
https://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=43718
der Bausatz mit AS3935
https://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=46644
und der mit TA7642.
Die beiden Lösungen scheinen die meisten anderen auch zu verwenden, mal
abgesehen von dem offenen Arduino-Eingang als primitivste Methode.
Beitrag #5901803 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oder eine Feldmühle für elektrostatische Veränderungen während des
Gewitters
https://www.qsl.net/dh1stf/
https://www.aatis.de/content/bausatz/AS529_Auswerteelektronik-f%C3%BCr-die-Feldm%C3%BChle
Beitrag #5901820 wurde von einem Moderator gelöscht.
ich finde ja, dass man soviel von der "Himmelsmechanik"
verstehen (und lesen) können sollte,
dass man keine Apparatur braucht,
um zu sehen, wann es ungemütlich werden kann.
Geräte aber,
die einem nicht die Zugrichtung eines Gewitters
in näherer Umgebung anzeigen, sind dann auch nicht genauer.
Selbst auf Mittelwelle knackt es tagsüber auch oft erst,
wenn man den Wolkenturm schon längst sehen kann...
wenns um eine zeitkritische Entscheidung geht, ob man eine gewisse
Strecke noch fahren kann (Fahrrad?) oder es besser sein lassen sollte,
kommt man um eine Blitz-App nicht herum. Oder ums Wetter-Radar.
das ist genauer als jede LED die am Arduino aufleuchtet.
BTW ist es in meiner Gegend oft so dass ein Gewitter
nicht die Elbe quert, oder besser gesagt in sich zusammenfällt,
wenn die Flut aufläuft.
von äxl (Gast)
gabs hier nicht immer einen 'Aufschrei', wenn der Firmennamen "RAMSER"
auftauchte?
Beitrag #5901869 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5901875 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl B. (gustav)
es gibt da auch schlaue Bücher dazu, die das Phänomen Blitz näher
erläutern, wenngleich längst nicht alles erforscht sein dürfte.
Da ist zu lesen, dass normalerweise ein Gewittersturm eine
Geschwindigkeit von 60 km/h hat.
Dem Gewittersturm voraus eilt eine Zone erhöhter "statischer"
Entladungen.
So etwas habe ich einmal auf Band aufgenommen:
Da die Resonanzen der Blitzentladungen ihr Maximum bei ca. 100 kHz
haben, wurde der Empfänger auf 123 kHz eingestellt.
Es kracht ganz schön. Nach ca. 15 Minuten später kommen nur noch
stärkere Impulse, eben Blitze, die man dann auch als Leuchterscheinungen
sehen kann.
Die Häufigkeit der kleineren Entladungen, die man im Radio hören kann,
hat dann nachgelassen.
Will man nun ein Gerät mit dem Anspruch auf Praktikabilität bauen,
müssen eben eine Reihe mehr Faktoren mit in die Analyse eingehen. Reines
Impulszählen oder Auswertung der Amplituden reicht da sicher nicht aus.
ciao
gustav
Beitrag #5901948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5902034 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wofram_Draht (Gast)
Ich habe den Gewitterwarner von Franzis mit IC AM-Radio-IC TA7642
(IC2)im Einsatz. Zwei Empfindlichkeitsstufen: 20-30km bzw. 100km.
Bausatz gibt/gab es manchmal preiswert schon ab 13€.
Funktioniert, reagiert allerdings empfindlich auf jede
Handystörstrahlung im Abstand von 3m.
von Johann J. (johannjohanson)
Wie viel willst Du denn maximal ausgeben?
Das geht von super-einfach (siehe Links) über "Franklin-Detektor"
(AS3935) bis hin zu (teuren) Lösungen im "LightningMaps-Umfeld".
Entsprechend viel Aufwand muss man halt auch betreiben. Der
"Franklin-Detektor" ist eine schnucklige Version, relativ genau und mit
geringem Aufwand mit Display und Piepser / Relais-Schaltung etc.
auszustatten. Die Erkennungs-Rate in der relativen Nähe ist m.E.
deutlich höher wie mit TA...-Lösungen. Das ist aber nur meine
persönliche Meinung.
Mit einem "schicken" Antennenkonstrukt und Verstärkerleistung ist man
dann schon in der nächsten Liga (ohne "Franklin-Detektor")  Dazu braucht
man dann Platz oder muss sich mit Ferrit-Antennen (-Wicklung)
beschäftigen. (Kann man natürlich auch kaufen)
von Gaby (Gast)
ELV hat auch sowas.
Beitrag #5902248 wurde von einem Moderator gelöscht.
wenn es nicht allzu diesig ist, kann ich hier im Flachland
bei unverbauter Sicht die Kurzschluss-Wolken ab 150Km Entfernung sehen.
Am interessantesten finde ich in der Thematik
noch die bereits erwähnte Feldmühle.
dann weiss man, wann man mit möglichem Elmsfeuer zu rechnen hat.
bei hohen Spannungswerten auf exponierte Spitzen wie Dachgiebel,
Kirchtürme, Bäume, Fahnenmasten etc achten.
wenns im Radio plötzlich lang anhaltend stark prasselt
(nicht das Blitz-Krachen gemeint),
dann ist in der näheren Gegend Elmsfeuer möglich.
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
von Wolfgang (Gast)
Und woher kommen diese Daten?
Von Leuten, die sich die Mühe gemacht haben, eigene Empfänger
aufzustellen und die Daten ins "Internet" einzuspeisen.
Von nix kommt nix und das "Internet" (z.B. Blitzortung.org) hat durchaus
noch Lücken im Empfängernetzwerk, die auf engagierte Leute warten, die
nicht bei all und jedem erwarten, dass alles mundgerecht und
smartphoneaufgehübscht "aus dem Internet" kommt.
von MaWin (Gast)
Was nützt dir das, für Blitzortung braucht man mehrere Stationen und
Triangulation.
Mach lieber hier mit
http://de.blitzortung.org/cover_your_area.php
und bau dazu einen Detektor der KOMPATIBEL ist.
Ohne Spezial-IC die es in einigen Jahren nicht mehr gibt.
Dann kann deine Station was zur Karte beitragen, und wenn du sie nicht
mehr brauchst, lass sie in einem Urlaubsland zurück um die Karte zu
erweitern.
Beitrag #5963128 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MeierKurt (Gast)
Jemand schrieb:
> Hallo
Sei nicht so bräsig. Das ist ja zum Davonlaufen.
Nutze die Möglichkeiten...
Als erstes einen technischen Denkanstoß:
Ein detektor allein nützt überhaupt nichts, da du weder die Quelle (muss
kein Blitz sein)noch Richtung der Entladung damit erkennen kannst, dazu
brauchts mehrere, quasi ein ganzes Netz...
Um Licht in Dein Dunkel zu bringen:
Da gibts blitzortung.org - eine Art Mitmach-Community - die sammeln die
Daten und mit einer feinen App kann man die dann auf Smartphone, bzw. PC
darstellen. Alles völlig kostenlos. Dort findet man ne Menge Infos - und
das wichtigste:
Der angagierte Bastler kann mitmachen, der Selbstbau, bzw. Anforderungen
sind dort zu finden:
Dachte eigentlich, das ist bekannt (gibts ja schon ne Weile).
Ich frag mich derweil - Warum? - gehen immer gleich die mentalen
Jalousien runter wenn es heißt, "Nimm ne App"?
Befasse dich doch mal bitte mit den aktuellen Möglichkeiten des
Internets und mobiler Geräte, eh du dich das nächste Mal in voller
Textlänge blamierst. Hoffe, du bist nicht in meiner Altersklasse (50+),
da habe ich ob solcher Unwissenheit und Technikverteuflung in so einem
Forum immer bisschen Fremdschämbedarf.
von Peter B. (basejump)
MaWin schrieb im Beitrag #5963128:
> Und wieder ein Psychopath der seinen Namen nicht weiß und stattdessen
> MaWin ins Feld schreibt um mir seine Weltanschauungen in die Schuhe zu
> schieben.
Wenn du dich anmeldest, dann gibt es das Problem nicht mehr.
von Zeno (Gast)
Nö für die eigene Umgebung sind diese Daten eben nicht zuverlässiger,
als selbst gemessene. Der Grund ist ganz einfach der, das sich Gewitter
- auch die Bewegung der Gewitterfront - nur sehr schwer vorhersagen
lassen. Genau aus diesem Grund sprechen Meteorologen bei
Gewittervorhersagen in aller Regel im Konjunktiv.
Letzendlich ist die Kombination aus eigenen Messungen und Vorhersagen
aus dem Netz (z.B. www.blitzortung.org) die beste Variante. Bei
blitortung.org kann man auch selber mit machen und vom System
profitieren. Dort gibt es auch detailierte Hinweise zur Hardware.
So ein Quatsch. Die Daten sind so genau daß sogar die Versicherungen
sich bei Blitzschäden darauf verlassen. Dagegen kann dein einer
Empfänger nur eine Entfernung schätzen, noch nicht mal die Richtung.
Mit dem selbstgebauten Sensor kannst du gar nichts vorhersagen, nur
erkennen daß irgendwo in der Nähe ein Blitz war.
Zeno schrieb:
> Bei
Das kann er ja gerne tun, im ersten Thread hat er aber gesagt:
Und das kann man mit einem Sensor vergessen, mit den Daten aus
blitzortung.org oder lightningmaps.org kann er sehr wohl sehen ob sich
ein Gewitter nähert, weil er erkennen kann wo Blitze einschlagen und ob
sich die Blitze nähern, bzw wie sie ziehen.
Nicht mehr und nicht weniger habe ich geschrieben, den text den du von
mir zitierst war nur eine passende Antwort auf "jemand"
von Zeno (Gast)
Du zitierst nicht besser und läßt selbst den entscheidenden Teil meines
Posts weg. Macht aber nicht, ist mir letztendlich auch egal.
Ich hab mich selbst lang genug mit Meteorologie und diesem Thema
beschäftigt und private Wetterbeobachtungen durchgeführt. Letztere haben
mir immer wieder gezeigt, das eine genaue Gewittervorhersage für einen
bestimmten Ort sehr schwierig ist. In aller Regel kann man dies nur für
eine Region tun und genau das machen auch die Wetterdienste.
Wetterprognosen für einen Ort aus der Ferne sind immer schwierig.Ob's
wirklich regnet, stürmt oder gewittert kann man nur feststellen, wenn
man vor Ort ist.
Die verlassen sich nicht auf Vorhersagedaten sondern auf
Wetterbeobachtungen.
Beitrag #6228137 wurde von einem Moderator gelöscht.
