Hallo liebe S7 Experten , das Thema passt nicht ganz in "Haus&Smart Home", eine bessere Kategorie habe ich leider nicht gefunden ;) Es geht darum, dass ich ca. 50 Digitalausgänge mittels Modbus steuern will. Mit Modbus habe ich mich inzwischen beschäftigt, das Protokoll an sich scheint mit recht simpel, gerade wenn es darum geht, digitale I/Os (Coils) zu steuern. Mein Labjack T7 konnte ich problemlos über Modbus steuern. Allerdings habe ich keine "einfache" SPS oder etwas Ähnliches mit so vielen Eingängen gefunden (wie z.B. das LabJack T7, das von Haus aus schon Modbus spricht). 50 Ausgänge sind selbst für eine LOGO nicht praktikabel. Daher hatte ich an eine S7-1200 beispielsweise mit zwei SM 322 DO Modulen gedacht. Leider habe ich bisher allerdings noch nie eine S7 programmiert sondern das Teil nur aus ausreichend Entfernung kritisch beäugt ;) Daher meine Frage an euch: Ist es "so einfach" wie ich es mir vorstelle? Ich drücke es mal mit Nicht-S7-Worten aus: - DO Ports konfigurieren - Modbus auf der S7 Ethernet Schnittstelle aktivieren - Evtl. Adressen mappen? Address Table erstellen? . ? Wie würdet ihr das einschätzen? Die S7 müsste doch Modbus/TCP defaultmäßig sprechen, oder? Womit würdet ihr sie programmieren? Soweit ich weiß gibt es verschiedene "Sprachen". Sorry für meine stümperhafte Ausdrucksweise... klar lassen sich diese Infos auch aus den Datenblättern, Google, Youtube usw. kratzen. Aber vielleicht hat Jemand sowas schon mal gemacht und kann mir nen Tip geben ;)
Hallo! Was hast du denn eigentlich vor? Was ich bis jetzt verstanden habe, ist dass du 50 digitale Ausgänge brauchst. Sinnvollerweise benötigst du ja auch noch Eingänge. Wofür willst du den Modbus benutzen? Daher die Frage nach der Anwendung und was es kosten darf, dann kann man dir vielleicht besser weiter helfen. Auch wäre es interessant worin du bisher Kenntnisse hast. Oli
Huhuu Olli ?♂️, es geht um ein Bedienpanel im Industriebereich, ich würde als Auftragsarbeit den Modbus Teil übernehmen, ein Freund baut das restliche Panel. Aktuell soll es fast nur Ausgänge geben, eventuell einige wenige Inputs (Betrieb/Störung). Budget ist also vorhanden :) Ich bin mir nur unsicher, ob ich das zusagen kann, weil ich bisher keine S7 Erfahrung habe und dieses Projekt funktionieren "muss". Mal eben beim Kunden nachbessern ist hier nicht drin ;) Andererseits scheint mir das jetzt auch kein Hexenwerk zu sein. Per Modbus sollen die Ausgänge einzeln gesetzt werden können (und ggf. die Eingänge gelesen werden) Bisher habe ich viel mit Labview entwickelt, mit Siemens Logos gespielt, an Raspberrys und Atmels programmiert und gelegentlich ein Schaltschränkchen gebaut ;) was man in seiner grenzenlosen Selbstüberschätzung eben so macht. Vor der S7 hab ich allerdings Respekt, hatte so ein Teil leider noch nie als Spielzeug auf dem Tisch liegen...daher würde mich deine/eure Einschätzung interessieren.
Wago 750 Feldbuskoppler (kann Modbus) und beliebige Wago 750 digitale Ausgangsklemme dran (oder Eingangsklemmen oder Analoge oder oder oder...)
Besorge Dir einen Buskoppler, der Modbus spricht. Bspw. https://www.beckhoff.de/default.asp?fieldbus_components/system_modbus.htm Alternativ direkt von WAGO. Siemens würde ich mir da ehrlich nicht antun. Aus deinem Text geht nicht hervor, wo die Logik laufen soll. Beckhoff baut aber auch nette Steuerungen, was aber auch andere Hersteller machen.
Für die S7-1200 sind in der Programm-Bibliothek Funktionen für Modbus-TCP dabei. Die Kommunikation musst du hier ausprogrammieren und nicht projektieren. D.h. TCP Verbindung aufbauen, zu verarbeitende Register zusammenstellen und versenden / Empfangsdaten einlesen. Das ist etwas Aufwand, auch für die Geräte erst einmal die Adressierung herauszusuchen, aber wenn du das für einen Teilnehmer fertig hast lässt sich das für alle wiederverwenden. Programmieren lässt sich die 1200 in einer grafischen Programmiersprache, oder in der textbasierten Sprache SCL die ähnlich Pascal ist. Erste Wahl als Feldbusprotokoll bei der 1200 ist jedoch Profinet. Dort musst du deine Teilnehmer nur noch projektieren und die Kommunikation übernimmt das Betriebssystem. Wenn du ein Siemens Bedienpanel hast und du dann mit einer Taste am Bedienpanel einen Ausgang an einem Profinet-Device schalten möchtest, dann besteht dein SPS-Programm im einfachsten Fall nur aus einer Zeile mit einer Zuweisung.
Würde da auch zu Feldbuskopplern von Wago greifen, ne 1200er als Feldbus i/o ist etwas übertrieben. Die 1200er kann nur per TIA programmiert werden, was aber recht komfortabel ist, ist halt klicki bunti Programmierung achja, die SM322 Serie geht nur für 300er CPU´s… zähl doch mal die vorhandene HW auf, also Display, Steuerung usw.
Moin zusammen, vielen lieben Dank für euer Feedback :) Ich hatte zwar schon mal was mit Beckhoff Klemmen und TwinCat2 umgesetzt, wusste aber gar nicht, dass es so schöne WAGO Feldbuskopller gibt. Cool! Eigentlich logisch, irgendwie müssen die Daten im Feld ja in I/Os, Analogwerte usw. umgesetzt werden...und da stecken ja auch nicht überall S7 dran. Habe gerade mal mit WAGO telefoniert, die Buskoppler (z.B. 750-362) sprechen tatsächlich direkt nach Konfigurieren der IP Adresse out-of-the-box Modbus. Das Adress Mapping entspricht einer bestimmten Logik, je nachdem welche Klemmen dran hängen. Ich denke da an die "normalen" 8xDigitel out (750-430) oder sogar 16xDigitel out (750-1500). Wie schön, wenn etwas einfach geht...ohne mit ner S7 mit Kanonen auf Spatzen schießen zu müssen ;) Thomas W. schrieb: > Erste Wahl als Feldbusprotokoll bei der 1200 ist jedoch Profinet. Dort > musst du deine Teilnehmer nur noch projektieren und die Kommunikation > übernimmt das Betriebssystem. In meinem Fall ist Modbus vorgegeben. Klingt aber trotzdem interessant. Ein Bedienpanel ist bei mir im Moment nicht vorgesehen. Wenn ich mal etwas Geld übrig habe, kaufe ich eventuell mal ne S7 auf eBay...zum reinarbeiten. Wenn man sich nur Zeit und Geld bestellen könnte...es gibt so viel interessanten Spielkram ¯\_(ツ)_/¯ René H. schrieb: > achja, die SM322 Serie geht nur für 300er CPU´s… Oh..okay. >zähl doch mal die vorhandene HW auf, also Display, Steuerung usw. Bei dem jetzigen Projekt? Das weiß ich noch gar nicht genau, ich baue das mit einem Freund, der will irgendwas mit den vielen Ausgängen anstellen, wenn ich es richtig verstanden habe eine art Anzeigepanel, bei dem Türzustände (offen/zu) mittels LEDs angezeigt werden. Daher ist hier keine SPS oder so erforderlich...die Modbus Telegramme kommen von einem zentralen Steuerrechner
Der H. schrieb: > In meinem Fall ist Modbus vorgegeben. Klingt aber trotzdem interessant. > Ein Bedienpanel ist bei mir im Moment nicht vorgesehen. Du kannst auch Modbus-TCP nicht mit Profinet vergleichen. Profinet ist echtzeitfähig und ein "richtiges" Feldbusprotokoll mit allem was dazugehört. Modbus-TCP ist ja nur lesen und schreiben von Registern, ohne weitere Funktionen. Um nur ein paar unwichtige Werte einzusammeln ist das aber Ok.
