Mal ne Frage die sich einfacher anhört als sie ist. Wenn ich ein Kabel ausrechne und zum Beispiel 4mm² haben möchte kann ich natürlich ein 4mm² Kabel bestellen. Immer öfter bekommt man nur AWG Kabel. Gut Tabelle und super. Nicht ganz. Als Vergleich oder wie es heißt berechnet soll man ein AWG 12 nehmen. Misst man hier mal nach hat man aber nur 3.3mm² als Querschnitt. Selbiges steht auch in den Tabellen. Warum kann mir bisher keiner darlegen warum das gleich sein soll. 4mm² hat ja auch einen anderen Durchmesser und damit wieder Probleme bei Steckern. Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
Verschoben durch User
Weil es kein 4mm²-AWG gibt. AWG12 ist 3,09-3,63mm², je nach Litzenaufbau, das nächst größere AWG10 kann 4,74-5,32mm² sein und dürfte für die meisten Stecker zu groß sein. AWG11 gibt es nicht, obwohl es genau passen würde. Technisch gibt's das schon, hat aber "keiner". Und: 4mm² ist der Ersatz für 12AWG, nicht andersrum... ;) Ich hab aber kein Problem, mm²-Kabel zu finden. AWG kommt immer mehr dazu, aber nicht "immer öfter nur AWG"...
AWG - American Wire Gauge, die Nummer dahinter gibt an, wieviele Walzdurchläufe man braucht um die Litze so dünn zu bekommen. Soviel zu AWG und der verwirrenden Nummerierung. Das Ganze fußt dann auch noch auf imperialen Einheiten (Pfund, Fuß, Zoll, usw.). Da aber die USA, zumindest die Ingenieure, mittlerweile auch nach und nach auf das metrische System umstellen, ist eher der andere Fall richtig: Weltweit immer öfter mm². Ansonsten ist das, in gewissen Bereichen, eine Frage der Normung. Jemand hat sich hingesetzt, aus Statistiken einen Mittelwert gebildet, einen Angstzuschlag draufgehauen und das Ergebnis in eine Tabelle gegossen. Jetzt hat man im Amiland vielleicht etwas knapper gerechnet, weniger Sicherheitsreserve, dann vielleicht noch mit 20°C Umgebungstemperatur (bzw. wohl eher das Pendant in Fahrenheit) anstatt mit 40°C, und schon kommst du schnell auf andere Werte.
Sowas vermute ich auch, aber die Vergleichstabellen sagen ja: "Nimm 3,3mm², ist das gleiche...". Das ist ja Schwachsinn. Ist ja auch keine Abweichung wenn 0,7 mm² fehlen. Die Antworten allgemein finde ich auch, sagen aber nichts konkretes. Teilweise steht sogar noch 4mm² auf dem hier verkauftes AWG Kabel drauf um die Leute vollständig zu verwirren.
fredo schrieb: > Sowas vermute ich auch, aber die Vergleichstabellen sagen ja: "Nimm > 3,3mm², ist das gleiche...". Das ist ja Schwachsinn. Ist ja auch keine > Abweichung wenn 0,7 mm² fehlen. > > Die Antworten allgemein finde ich auch, sagen aber nichts konkretes. > Teilweise steht sogar noch 4mm² auf dem hier verkauftes AWG Kabel drauf > um die Leute vollständig zu verwirren. Nun hat 4 mm² Kabel auch seltenst 4mm². Gruß Axel
Axel L. schrieb: > Nun hat 4 mm² Kabel auch seltenst 4mm². Ernst? Oder spielst du jetzt auf die zweite Nachkommastelle oder die Toleranz nach oben an? Meine Daten zu Einzeladern sagen mir, das z.B. ein 4mm² aus mindestens 7 Drähten a mindestens 0,85mm Durchmesser besteht, was 3,97mm² oder mehr ergibt. Alternativ auch 224x0,15mm, auch das mit 3,96mm² nur minimal drunter, Abweichung unter 1%.
fredo schrieb: > Immer öfter bekommt man nur AWG > Kabel. Richte dich ruhig drauf ein. Bei Fox News wird schon eine ständige Kampagne geführt, dass metrische Masse "unamerikanische Umtriebe" sind - wahrscheinlich wird Trump sie demnächst verbieten und alle Länder mit metrischen Systemen mit Zöllen bedrohen. Georg
georg schrieb: > dass metrische Masse "unamerikanische Umtriebe" sind - Die Masse aller Menschen findet metrische Maße aber besser.
Implizierend das Demokratie funktioniert. Implizierend das genug Leute in einer Demokratie leben. Implizierend das diese Geschichte genug Leute interessiert.
