Hallo, bei unserem 10-12 Jahre alten Philips TV 37PFL9604H/12 ist ein knisterndes Geräusch der Netzteilplatine zu hören. Es handelt sich um die Platine Delta DPS-298CP-A. Es ist bereits die zweite Platine mit dem gleichen Fehler. Der Fernseher funktioniert einwandfrei, aber nach einer kurzen Anwärmphase beginnt ein Knacken bzw. Knistern in unregelmässigen Abständen. Das Geräusch ähnelt Funkenüberschlägen, obwohl auch bei Dunkelheit nichts zu beobachten ist. Es kommt aus dem Bereich des großen Kühlblechs, unter dem ein großer Elko plaziert ist. Die Platine lässt keine optischen Schäden erkennen. Wer hat einen Tip bzw. kann helfen? Der TV hat immer noch ein super Bild und beeindruckenden Klang. Danke an Euch, Frank
Frank S. schrieb: > Es kommt aus dem Bereich des großen > Kühlblechs, unter dem ein großer Elko plaziert ist. Wie festgestellt?
Frank S. schrieb: > Wer hat einen Tip bzw. kann helfen? Der örtliche TV- Fernsehtechniker, ein Reparaturcafe oder ein Funkamateur? Leider sind ja TV.Geräte nicht sehr postfreundlich. Wenn Du nicht vom Fach bist und Dich nicht selbst traust, das Gerät zu öffnen, nachzusehen und ggf. zu fotographieren wird das hier nichts. Hast Du Erfahrung mit Löten und Schrauben?
Frank S. schrieb: > Es ist bereits die zweite Platine mit dem > gleichen Fehler. Der Fernseher funktioniert einwandfrei, aber nach einer > kurzen Anwärmphase beginnt ein Knacken bzw. Knistern in unregelmässigen > Abständen. Gleicher Fehler? Und deswegen (knistern) wurde das schon mal getauscht? Seltsam. SCNR: Vielleicht haste aus versehen in irgendeinem Menü Ambisound aktiviert?
Festgestellt nach Gehör. D.h., TV von der Halterung auf den Tisch, Rückwand ab, Netzkabel dran, eingeschaltet. Das Knistern (wie Funkenüber- bzw. -durchschläge) kann man recht gut lokalisieren. Ich hatte dann irgendwann noch mit Glück eine neue Platine im Netz bekommen. Nach ca. 2 Jahren geht nun das gleiche Spiel mit der neuen Platine wieder los. Es scheint ein äquivalenter Fehler auf beiden Platinen zu sein.
Frank S. schrieb: > Das Knistern (wie > Funkenüber- bzw. -durchschläge) kann man recht gut lokalisieren. Da bin ich skeptisch. Ein gute Methode ist es einen Schlauch ans Ohr zu halten und mit dem anderen Ende zu suchen. Für solche Geräusche sind der CCFL-Trafo und die sekundären Keramikkondensatoren die üblichen Verdächtigen.
Aber keinen Druckschlauch mit Metalleinlage!
(Das ist im uebrigen ein Stethoskop.)
Schrauben und Löten sind kein Problem. Die originale Netzplatine hatte ich durch eine Ersatzplatine ausgetauscht. Das hat auch funktioniert. nach ca. 2 Jahren zeigt allerdings die neue Platine den gleichen Fehler. Zum Knistern (Funkenüber- bzw. -durchschläge findet man auch ein Youtube-Video. Nicht von mir, klingt aber genauso. Ein Foto der Platine könnte ich natürlich machen, bringt aber vermutlich nichts, da rein optisch keine aufgeblähten Elkos, braune Platinenstellen o.ä. zu sehen sind. Meine Hoffnung ist eigentlich, dass hier jemand dabei ist, der sagen kann, "Ja, diesen Fehler hatte ich auch schon unter meinen Händen, das war .... Einen einzigen Hinweis hatte ich bisher im Netz endeckt, als jemand in etwa schrieb: Fehler abgestellt, das Knistern war nach Austausch des IC DDA002B (welcher sich in dieser Region befindet) weg. Diese Möglichkeit bleibt mir natürlich. Angebote im Netz gibt es für diesen IC und den Austausch traue ich mir zu. Die ausgebaute, erste Platine habe ich nicht entsorgt.
Frank S. schrieb: > DDA002B Das ist ja der CCFL-Controller. Aber die Kondensatoren sind immer noch die Hauptverdächtigen.
Okay, das Prozedere mit dem Schlauch ist nachvollziehbar. Ich werde das mal probieren. Das könnte weiterhelfen. Danke.
OT und SCNR, das erinnert mich an einen anderen Thread zum Thema Kopfhörerlautstärke hochskillen. kunz schrieb: > Aber keinen Druckschlauch mit Metalleinlage! Wieso eigentlich nicht? Wer sowieso Extreme-Heavy-Metal mag, schon (deswegen?) Schwerhörig geworden ist, für den könnte genau das der ulimative Kick werden. https://www.youtube.com/watch?v=Qt9EMDW_EKw#t=0m50s Neurophysiologische Auswirkungen, ich hau mich weg...:D
Moin, der ganze Thread ist zwar schon alt, aber ich habe selbiges Problem. Allerdings kein Knistern eher ein Summen. Bei mir wird ab und an so für 1-2 Sekunden der Bildschirm schwarz. Danach funktioniert es wieder für 5 Sekunden - Schleife. Daraus komme ich nur wenn ich den Stromstecker ziehe. Während er in der Schleife ist summt das ganze. Es gibt Tage da läuft er ohne Fehler. Ich bin jetzt nun kein Experte, optisch ist auf der Platine nix zu erkennen. Ob die Wahrscheinlichkeit anhand des Fehlöerbildes, für einen nahezu defekten Kondensator am höchsten ist? Es gibt Kits zum wechseln. https://www.ebay.de/itm/Netzteil-Reparaturset-fur-DPS-298CP-A-f-PHILIPS-37PFL8404-37PFL9604-37PFL8684/262446489120?hash=item3d1b079e20:g:GB4AAOSwEOxXPy7G Vielleicht könnte wer eine Einschätzung abliefern. Danke
