Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB und HDMI Daten auslesen?
von Platinenzerkratzer (Gast)
Ich wollte mal das hier zeigen:
https://de.aliexpress.com/item/32827941970.html
https://de.aliexpress.com/item/32860107293.html
geht das Auslesen irgendwie auch? Also abhören was die Tastatur für
Daten sendet ? Soweit ich weiss soll USB-Protokoll sehr schwierig zu
verstehen sein. Gilt das auch für HDMI ?
von IQ-Reflektor (Gast)
> verstehen sein.
Du weisst nix.
von Stefan F. (Gast)
Ja.
von Vollhorst (Gast)
Mit so einem Adapter kannst du sehr leicht abhören, was gesendet wird.
Aber nicht die Daten selbst
Warum sind die Daten schwierig auszulesen? Verschlüsselt kann das ja
nicht sein?
> Verschlüsselt kann das ja nicht sein?
Doch, teilweise schon.
Und dann kommt da noch die hohe Datenrate hinzu. Da kann man nicht
"einfach so" mit einen Draht abzweigen.
Interessant. Ich dachte das wäre nur bei Glasfaserkabel so. Gibt es
irgendwo vereinfachte Erklärungen dazu wie USB funktioniert? Soweit ich
weiss funktioniert das nicht mit High and Low. Es gibt aber Oszilloskop
die das auslesen können. Und selbst dann zeigt er alles krytpisch an...
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Das sind ja aehnlich sinnvolle Adapter, wie dieser hier:
https://etel-tuning.eu/werkzeug-zubehor/183-adapter-drehstrom-auf-gardena.html
Gruss
WK
> Gibt es irgendwo vereinfachte Erklärungen dazu wie USB funktioniert?
Sicher, aber damit kannst du nicht die Daten der Protokolle auswerten.
Um die ganzen Infos zu verstehen, die da übertragen werden, musst du
sehr tief einsteigen und viel lesen.
Wenn du die USB Kommunikation deines eigenen Rechners untersuchen
willst, dann benutze Wireshark. Wenn du die Kommunikation eines anderen
Gerätes untersuchen willst, dann besorge Dir einen entsprechenden Logik
Analysator.
Das geht dann in diese Richtung:
https://www.ellisys.com/products/usbex200/index.php
Beitrag #5902178 wurde vom Autor gelöscht.
Achso das heisst, man muss nicht sehr tief die Funktionsweise von USB
einsteigen, wenn ich eigene Platinen mit USB-Schnittstelle entwickeln
will ? So wie ich verstehe, wird einfach ein IC-Treiber für USB und
Bibliotheken dazu genommen. Wird ja so gemacht bei den Arduino-Leuten.
Es sei denn, ich will Keylogger bauen, dann muss ich tiefer einsteigen?
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Gruss
> WK
Wie? Kann man damit nicht einfach Drehstrom zu Wasser und umgekehrt
machen? Ist das wirklich so schwierig?
> will ?
Wer hat das gesagt?
Kann man so sehen. Professionell ist diese Vorgehensweise allerdings
nicht. Ich gehe im Rahmen meines Hobbies so vor und mir reicht das
erstmal.
