Hallo Leute, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe grade einen Drehstrommotor. Der Motor selbst läuft, hat aber anscheinend nicht genug Leistung. Die Frage ist, woran es liegt. Entweder am Motor (läuft nicht auf alle Phasen) selbst oder an der angehängten Last. Ich habe den Motor durchgemessen. Jede Leitung hat gegen die anderen beiden Leitungen 28 Ohm. Und wenn der Schütz schaltet, habe ich 400V überall anliegen. Jetzt wollte ich den Strom messen. Dazu habe ich eine ICM 139R Zange, die AC messen kann. Wenn ich die Zange aber um einen Leiter lege, werden mir 0A angezeigt. Woran liegt das? Kann ich da noch etwas machen?
Mathias B. schrieb: > Wenn ich die Zange aber um einen Leiter lege, werden mir 0A angezeigt. Du hast aber schon nur eine einzelne Ader gemessen?
Mathias B. schrieb: > Ich habe grade einen Drehstrommotor. Was denn für einen? Ich kenne welche mit 10W oder so... Mathias B. schrieb: > (läuft nicht auf alle > Phasen) Das würde man sehr schnell an Rauchzeichen merken.
hinz schrieb: >> Wenn ich die Zange aber um einen Leiter lege, werden mir 0A angezeigt. > > Du hast aber schon nur eine einzelne Ader gemessen? Also zum Motor gehen drei Leitungen U1, V1, W1 und zwei weitere, die auf N liegen. U1/V1/W1 Gegen die beiden Leitungen, die auf N liegen haben keine Verbindung. Ich habe U1 liegt auf L1, usw. Und ich habe jetzt nur die einzelnen Leiter gemessen. Ich habe eine ähnliche Messung jetzt bei mir mit einem Labornetzteil (leider nur DC) gemacht, und da zeigt die Zange den richtigen Strom an.
Paule, Bademeister schrieb: > Was denn für einen? Ich kenne welche mit 10W oder so... Nach Datenblatt 1,25kW im Anlauf und 0,8kW im Dauerlauf. Angeblich soll der Motor 2,2A bei 400V ziehen.
Wenn du da einen zwischen Stern- und Dreieck umschaltbaren Motor für 400/630V hast und er auf Stern steht, ist er schon etwas kraftlos. Solche Motoren sind aber selten, denn 630V sind hierzulande recht unüblich - aber nicht unmöglich. Teste aber bitte mal deine Stromzange mit bekannten Verbrauchern, denn 0 A kann ja nicht sein.
Du misst aber mit der Stromzange nicht im DC-Modus, oder? Mathias B. schrieb: > Nach Datenblatt 1,25kW im Anlauf und 0,8kW im Dauerlauf. Angeblich soll > der Motor 2,2A bei 400V ziehen. Häng das doch mal an.
Mathias B. schrieb: > Ich habe eine ähnliche Messung jetzt bei mir mit einem Labornetzteil > (leider nur DC) gemacht, und da zeigt die Zange den richtigen Strom an. Für den Motor die Zange auf A~ stellen!
