Hallo, ich habe folgende Aufgabe: Eine Messwerterfassungskarte hat folgende Eigenschaften: ein ADU mit Ue = -5 V...5 V, 12 Bit, Abtastrate 100 k samples/s, 16-single-ended. Bestimmen Sie die Auflösung der ADU. Wenn Sie 4 Kanäle einsetzen, welche (ideale) Grenzfrequenz können die Signale dann haben? Sind folgende Lösungen korrekt? Auflösung= 10 V / 2^12 = 2,44 mV Grenzfrequenz fg = 100 kHz / (2^12* 4* 2) = 3,05 Hz (Da Abtastfrequenz größer gleich 2^n 2 fg (Nquist) und das bei 4 Kanälen)
Chris schrieb: > Wenn Sie 4 Kanäle einsetzen, welche (ideale) Grenzfrequenz können die > Signale dann haben? Nun, da fehlt etwas in der Angabe. Nämlich ob die Kanäle gleichzeitig abgetastet werden oder ob da ein MUX verbaut ist. Ohne MUX ist die Grenzfrequenz 1/2*100kHz=50kHz. Mit MUX ist sie (1/2*100kHz)/4=12,5kHz.
