Hallo, ich benutze PC-Lint in Eclipse um MISRA-Fehler zu finden. Diese werden mir dann in der Console aufgelistet. Jetzt möchten die Firma aber gerne einen Richtigen Report haben. Gibt es eine Möglichkeit, dass PC-Lint von sich aus einen Report erstellt? Oder ein anderes Tool?
Was ist ein "richtiger Report"? Die Konsolenausgaben kannst Du in eine Textdatei umleiten. Wenn das nicht reicht - definiere, was ein "richtiger Report" sein soll.
Rufus Τ. F. schrieb: > definiere, was ein "richtiger Report" sein soll Tja, wenn man das mal wüsste :( Rufus Τ. F. schrieb: > Die Konsolenausgaben kannst Du in eine Textdatei umleiten. Wenn das > nicht reicht werde das mal machen und abgeben. Mal abwarten was die sagen
Ich nehme an, es geht um die "alte" PC-Lint Version, d.h. nicht das neue PC-Lint Plus. Es gab auf der alten Webseite des Herstellers Konfigurations-Dateien, um html- oder xml-Reports zu generieren. Auf der neuen Webseite sind diese etwas versteckt: Unter https://gimpel.com/archived.html auf der linken Seite Support -> Patches aufrufen. Die benötigten Konfigurationen findest du dann als env-html.lnt oder env-xml.lnt.
weißt du auch wie man das richtig einstellt? Habe die env-html.lnt und env-html.js im verzeichnis kopiert (dort wo auch z.B. au-misra3.lnt liegt) und rufe es beim Aufruf von pclint mit auf. Allerdings bekomme ich nirgendwo eine html-datei
Wenn du die env-html.lnt Datei beim Aufruf von PC-Lint mit angibst, sollte es den html-Code direkt auf die Konsolenausgabe ausgeben, d.h. du musst die Ausgabe von PC-Lint in eine Datei umleiten. Zum Beispiel so:
1 | lint-nt.exe env-html.lnt main.c > report.html |
