Hallo zusammen Ich besitze vier IP Kameras (die im Garten die Binenstöcke und den Eingang überwachen). Im Moment habe ich sie über WLAN ins Heimnetzwerk angebunden und auf meinem alten PC läuft nun iSpy, wo die IP-Streams aufzeichnet. Auf dem Computer läuft Windows 10, i5 mit 4 Kernen an 3.6GHz, interne Grafikkarte, 2*2TB HDD, 8GB Ram. Im Moment wechsle ich meinen Internetprovider und im gleichen Zug möchte ich mein Netz so umbauen, dass ich auch von meinem Android Tablet auf die Streams zugreifen kann (kein Problem, gibt APPs dazu). Weiter möchte ich mit dem Tablet aber auch auf die Aufnahmen zugreifen, die auf der HDD gespeichert sind. Und das habe ich noch nicht hin gekriegt. Wie kriege ich das hin? Da ich sehr viel Speicherplatz im alten Computer habe, überlege ich mir einen Netzwerkspeicher mit diesem PC einzurichten. Ich habe mich schon etwas schlau gemacht, oftmals wird FreeNAS als Betriebssystem empfohlen. Nun ist es ja so, dass ich weiterhin die Streams der 4 IP Kameras aufzeichnen möchte. Ist das mit FreeNAS möglich? Ich habe auch die Möglichkeit von einem richtigen NAS angeschaut. Wäre sicher energiesparender, aber können die 4 IP Kameras aufzeichnen? Die meisten können nur 2, oder was schlagt ihr vor? Und kann ich während dem Aufzeichnen den Bildstream auch auf dem Tablet anschauen? Bei dieser Variante müsste ich sicher ein paar Hunderter investieren? Meine "Fähigkeiten": PC nach Baukastensystem zusammenstellen, etwas analoge Elektronik, etwas fortgeschrittene Windows (XP)/7/8/10 Kenntnisse, Linux - Kenntnisse nur Android als Benutzer, andere Betriebssysteme keine. Über fachkundige Antworten bin ich sehr erfreut. Besten Dank und einen schönen Tag, Lanoa (Frage auch auf CB gestellt)
Synology NAS bieten die Funktion einer "Surveillance Station". Da läuft alles out-of-the-box. Sehr gut konfigurierbar. Je Kamera wird 1 Lizenz fällig, wobei iirc einem NAS schon die Lizenz für 1 Kamera beiliegt.
Alexander H. schrieb: > Synology NAS bieten die Funktion einer "Surveillance Station". Da > läuft > alles out-of-the-box. Sehr gut konfigurierbar. > > Je Kamera wird 1 Lizenz fällig, wobei iirc einem NAS schon die Lizenz > für 1 Kamera beiliegt. Meines Wissens sind bei Synology die Lizenzen für 2 Kameras schon dabei ...
Noah L. schrieb: > Ich besitze vier IP Kameras > ... auf meinem alten PC läuft nun iSpy, ....Windows 10, > i5 mit 4 Kernen an 3.6GHz, interne Grafikkarte, 2*2TB HDD, 8GB Ram. Das ist ja ne recht moderne Kiste, > ....alten Computer habe, ....FreeNAS Nun weiss ich nicht wie alt ein "alter Computer" bei dir ist. FreeNAS stellt gewisse Hardwareanforderungen. Dein i5 bräuchte in jedem Fall mehr Ram um 4 streams aufzuzeichnen. https://freenas.org/hardware-requirements/ Hypernate geht natürlich nicht bei Überwachung und das Ding heizt dann gut Strom weg. > Nun ist es ja so, dass ich weiterhin die Streams der 4 IP Kameras > aufzeichnen möchte. Ist das mit FreeNAS möglich? Bei ausreichender Hardware: ja. Ist aber overkill. ausserdem fehlt dir noch die spezifische Software für Überwachungskameras. iSpy fehlen ein paar wichtige Funktionen. > Ich habe auch die Möglichkeit von einem richtigen NAS angeschaut. Wäre > sicher energiesparender, aber können die 4 IP Kameras aufzeichnen? QNAP & Synology liefern komfortable Software für Server und Clients mit. motion detection, masked areas, unbekanntes Objekt, fehlendes Objekt, abgedeckte Kamera, kein Fokus, pp. alles dabei, alles komfortabel aufzusetzen. Die Software muss aber für jede Kamera lizensiert werden. Oft sind 1..2 Schnupperlizensen dabei. > Die meisten können nur 2, Die können schon mehr, wenn du Lizensen kaufst. Wenn man das ein wenig intelligent aufsetzt, hat man viel mehr Luft nach oben und könnte auch ein kleines 100..150 Euronen Neugerät einsetzen oder ein 75...100 Euronen Gerät älterer Baureihen. Platten sind ja vorhanden.
