Hi, habe diesen Motitor hier (B17-2 D) https://gsd.eu/sales/img/datasheet/ds_scenicview_B17-2D_d.pdf an einen Raspi angeschlossen. Raspi -> HDMI-to-DVI-D-Kabel -> Monitor Im Raspi ist die Soundausgabe über HDMI eingestellt. Allerdings kommt beim Monitor kein Sound raus. Kann man irgendwie an dem oben verlinkten Datenblatt erkennen, ob der verwendete Monitor überhaupt in der Lage ist, Sound über DVI auszugeben? (das Modell stammt immerhin von 2006, eventuell geht sound nur analog?!). Oder könnte es möglicherweise an dem HDMI-to-DVI-D-Kabel liegen? (es ist ein HDMI auf DVI-D Kabel 19pol. HDMI Stecker auf DVI-D (18+1) Stecker HDTV 1080p) Das Bild funktioniert auf jeden Fall einwandfrei.
Bei DVI-D ist der Ton nicht standardisiert. Beim Monitoren von 2006 gibt es nur analogen Ton.
Gero schrieb: > Kann man irgendwie an dem oben verlinkten Datenblatt erkennen, ob der > verwendete Monitor überhaupt in der Lage ist, Sound über DVI auszugeben? > (das Modell stammt immerhin von 2006, eventuell geht sound nur > analog?!). Im Datenblatt kann man unter "Audio-Funktionalität" lesen: -- Lautstärkeregelung digital Eingangsbuchse (vom PC) 3.5 mm Stereo Klinke Lautstärke 2,0 W (L) + 2,0 W (R) -- (Putzig: Lautstärke in W) Siehst du da DVI-D?
