Forum: HF, Funk und Felder Elektrische Feldstärke bei Wechselstrom
von Venkman (Gast)
guten Tag zusammen!
mich quält heute eine eher (für mich) theoretische Frage, die ich
vermutlich früher mal gelernt haben sollte....
Ein Leiter oder eher eine Schleife, die von einem Wechselstrom
durchflossen wird. Frequenz f, Fläche A, Strom I - wie Rechne ich die
elektrische Feldstärke im Nahfeld aus?
Danach wäre ein gerader Draht natürlich auch noch interessant.
Als Erinnerungsfetzen habe ich noch A*I/Abstand im Kopf. Frequenz und
mit Sicherheit irgendwelche Naturkonstanten fehlen mir aber völlig.
Ich bin auf die Frage gekommen, weil ja bei EMV immer irgendwelche uV/m
im Spiel sind und das kommt mir ziemlich schnell erreicht vor.
allgemeine Erklärungen und Antwort auf mein Formelproblem sind erhofft.
danke und bis bald
von GEKU (Gast)
oder magnetische Feldstärke? Da ein Strom im Spiel ist.
von Christoph (Gast)
für einen gerade, runden Leiter gilt:
H = I / (2*pi*r²)
Findet man aber alles bei Wikipedia als erste Basic-Quelle.
Christoph
von Venkman (Gast)
Das ist richtig. Ich frage mich aber gerade nach der elektrischen
Feldstärke. Dabei geht, soweit ich richtig liege, ja auch die Frequenz
ein. Irgendwie klar, aber eben nicht ganz.
Konkrete Frage: Hab ich eine Schleife von, ich sag mal, 30 mm^2, 1A
Wechselstrom mit Anstiegszeiten die eine Bandbreite von 100 MHz geben.
Wie komme ich auf die elektrische Feldstärke in uV/m?
Dabei muss man sich auch aufs Nahfeld wo nichts abgefstrahlt wird
beschränken, richtig?
Darauf habe ich keine Antwort gefunden (wiki etc.), sonst wäre ich ja
zufrieden :-)
von GEKU (Gast)
Christoph schrieb:
> H = I / (2*pi*r²)
ohne Quadrat!
Die magnetische Feldstärke eines gerade, runden Leiter nimmt linear ab.
siehe  https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Feldst%C3%A4rke
uV/m wird die elektrische Feldstärke angegeben!
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Feldst%C3%A4rke
von GEKU (Gast)
Da hilft vielleicht der Fachbegriff Lecherleitung weiter.
In diesen Leitungen pflanzen sich elektrische und magnetische Felder
fort.
Es können sich je nach Länge und Abschluss stehen Wellen mit entsprechen
Feldgrößen ausbilden. Achtung stehende Wellen haben nichts mit
statisches Felder zu tun. Stehende Wellen haben nur eine gleichbleibende
Amplitude an einem Ort. Es gibt Maxima und Minima.
Eine kurz kurzgeschlossene Lecherleitung kommt deiner Schleife am
nächsten.
Google einmal nach Lecherleitung
https://www.ld-didactic.de/literatur/hb/d/p3/p3751_d.pdf
von GEKU (Gast)
GEKU schrieb:
> Lecherleitung
Die Zweidrahtleitung stellt eine von mehreren Bauformen der sogenannten
Lecher-Leitung dar.
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Flachbandleitung
Der Wellenwiderstand dieser Leitung ist
er = 1 im Vakkum
a ist der Abstand der Leiter
d ist der Drahtdurchmesser
Z ist das Verhältnis von Spannung zu Strom bei einer unendlich langen
Leitung oder bei Abschluss der Leitung mit Z.
Bei gegeben Strom IL lässt sich die Spannung UL berechnen, wenn ZL
bekannt ist.
Die elektrische Feldstärke ist grob
von тролхантэр (Gast)
Die Feldstaerke rechnet mit den Maxwell gleichungen ab der Geometrie
plus den Strom, resp Spannungswerten.
Also bring erst mal die Geometrie. Ein Statischer Strom bringt keine
induzierte Spannung, nur ein sich wechselnder Strom bringt eine
Spannung. Also bring die Frequenz.
von Elektrofan (Gast)
Ist die Wellenlänge "gross" gegenüber dem Abstand zwischen Hin- und
Rückleiter, sieht die elektrische Feldstärke an jeder Stelle so aus,
wie Abb. 1.3.3 a) auf Seite 10 von
http://t1.physik.tu-dortmund.de/files/kierfeld/teaching/Physik2_10/khan_kierfeld_Physik2_10.pdf
Und sähe bei einer reinen Gleichspannung zwischen beiden Leitern
genauso aus.
von Kohlenbürste (Gast)
Venkman schrieb:
> wie Rechne ich die
Gar nicht.
Im unmittelbaren Nahfeld einer Antenne ist vor einer Berechnung die
Kenntnis der genauen Feldwerte und die geometrischen Feldverteilungen
nötig. Das ist nur durch unmittelbare Messungen möglich, auch die
Phasenbeziehungen und Winkeln zwischen H und E -Feld sind zu
kompliziert.
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_and_far_field#Near-field_characteristics
