Guten Abend, es ist so, dass mein Rechner zwei Gehäuseventilatoren hat, die unterschiedlich dimensionsiert sind. Das heißt, je nach dem wie ich sie anschließe kann ich einen Unter- bzw. Überdruck im Gehäuse erzeugen. Was ist da besser, mehr Luft rein als raus oder umgekehrt? Danke Vént Î. Latór
Überdruck im Gehäuse, damit du den Luftweg beim Entritt bestimmen kannst und Staubfilter einsetzen kannst.
Vollhorst schrieb: > Überdruck im Gehäuse, damit du den Luftweg beim Entritt bestimmen kannst > und Staubfilter einsetzen kannst. Danke
Das hat nichts damit zu tun, ob du 2 Lüfter hast. Die Frage ist: reinpusten oder Raussaugen. Und Raussaugen soll besser verteilen, reinpusten erlaubt Filter.
A.S. schrieb: > Und Raussaugen soll besser verteilen Oder umgekehrt: Reinblasen kann besser auf bestimmte Stellen fokussieren. Dazu muss der Lüfter aber natürlich an einer Stelle sein, wo das sinnvoll ist.
Gehäuselüfter sollten entlüften. Dann kann man die Frischluft durch Filter einziehen. Filter vor einem einblasenden Lüfter resuziert die Filterfläche. Lüfter an einem Kühlkörper (CPU, GPU) sollten diesen direkt anströmen, das erlaubt eine bessere Wärmeabfuhr.
Im Studium damals in den Siebzigern stand das Rechenzentrum unter Überdruck, um Staub fernzuhalten. Man merkte es beim Eintreten an der Tür. Lochkarten waren für Studenten zu teuer, wir mussten Lochstreifen auf der LO-15 stanzen (Fernschreiber 5 Bit Baudot-Code). und dann im Rechenzentrum abgeben. Nach z.B. zwei Stunden bekam man das Ergebnis seines FORTRAN-Programms von der Univac 1108 auf Endlospapier.
Christoph db1uq K. schrieb: > Lochkarten waren für Studenten zu teuer, wir mussten Lochstreifen auf > der LO-15 stanzen (Fernschreiber 5 Bit Baudot-Code). und dann im > Rechenzentrum abgeben. Nach z.B. zwei Stunden bekam man das Ergebnis > seines FORTRAN-Programms von der Univac 1108 auf Endlospapier. Und wenn man vergessen hatte, was zu machen, hatte man die Ausrede "Der Dino hat meinen Lochstreifen gefressen". :->
Hallo Nachdenklicher schrieb: > Gehäuselüfter sollten entlüften. Dann kann man die Frischluft durch > Filter einziehen. Filter vor einem einblasenden Lüfter resuziert die > Filterfläche. Nö, das funktioniert nur, wenn der Rechner darauf tatsächlich ausgelegt ist. Die üblichen PCs sind das keinesfalls, die saugen die Luft und damit Staub durch jede Öffnung an, die es gibt. Wir hatten hier etliche Bürorechner, da waren neben Staubmäusen im Gehäuse selbst verfilzte Staubmatten im oft nicht genutzten CD-Laufwerk. MfG
M.M.M schrieb: > Hallo > > Nachdenklicher schrieb: >> Gehäuselüfter sollten entlüften. Dann kann man die Frischluft durch >> Filter einziehen. Filter vor einem einblasenden Lüfter resuziert die >> Filterfläche. > > Nö, das funktioniert nur, wenn der Rechner darauf tatsächlich ausgelegt > ist. Die üblichen PCs sind das keinesfalls, die saugen die Luft und > damit Staub durch jede Öffnung an, die es gibt. Wir hatten hier etliche > Bürorechner, da waren neben Staubmäusen im Gehäuse selbst verfilzte > Staubmatten im oft nicht genutzten CD-Laufwerk. > > MfG Eben, herkömmliche Tower und Mainboards kannst du gar nicht im "Druckmmodus" betreiben ohne da einen extremen Umbauaufwand zwecks Strömungsführung in Kauf zu nehmen. Das Netzteil sitzt ganz oben über der CPU und saugt mit dem 140mm-Lüfter die Luft raus. Gleich drunter und gegenüber der CPU sitzt dann noch der Gehäuseentlüfter, der ebenfalls saugt. Macht ja auch soweit Sinn, nur es auf Druckbetrieb umzubauen dürfte schwierig werden. Sinn macht es aber, gegebenenfalls die Strömung im Tower zu optimieren, damit die CPU und GraKa ständig Frischluft ansaugt und da drinne nicht die warme Luft zirkuliert, weil neben den Gehäuseentlüftern direkt drunter Löcher im Gehäuse sind und die Luft dann dort den Weg des geringsten Strömungswiderstandes gleich wieder nach außen nimmt. Also eine Art Kurzschluss. Leider ist das bei vielen Tower der Fall, nach dem Motto: Machen wir doch möglichst viele Löcher ins Gehäuse.
J S. schrieb: > Eben, herkömmliche Tower und Mainboards kannst du gar nicht im > "Druckmmodus" betreiben ohne da einen extremen Umbauaufwand zwecks > Strömungsführung in Kauf zu nehmen. > > Das Netzteil sitzt ganz oben über der CPU und saugt mit dem 140mm-Lüfter > die Luft raus. Gleich drunter und gegenüber der CPU sitzt dann noch der > Gehäuseentlüfter, der ebenfalls saugt. Macht ja auch soweit Sinn, nur es > auf Druckbetrieb umzubauen dürfte schwierig werden. Du hast wohl ein Jahrzehnt geschlafen. Heute haben meisten Rechner ihr Netzteil unten und saugen direkt Frischluft!
Jemand schrieb: > J S. schrieb: >> Eben, herkömmliche Tower und Mainboards kannst du gar nicht im >> "Druckmmodus" betreiben ohne da einen extremen Umbauaufwand zwecks >> Strömungsführung in Kauf zu nehmen. >> >> Das Netzteil sitzt ganz oben über der CPU und saugt mit dem 140mm-Lüfter >> die Luft raus. Gleich drunter und gegenüber der CPU sitzt dann noch der >> Gehäuseentlüfter, der ebenfalls saugt. Macht ja auch soweit Sinn, nur es >> auf Druckbetrieb umzubauen dürfte schwierig werden. > > Du hast wohl ein Jahrzehnt geschlafen. Heute haben meisten Rechner ihr > Netzteil unten und saugen direkt Frischluft! Mein Midi-Tower hat das Netzteil oben, 2012 gekauft. Macht laut meiner Rechnung 7 Jahre. Laut deiner? Ändert auch wenig daran, dass die meisten Rechner immer noch für Saugbetrieb ausgelegt sind.
J. S. schrieb: > Mein Midi-Tower hat das Netzteil oben, 2012 gekauft. Macht laut meiner > Rechnung 7 Jahre. Laut deiner? Irrelevant, da du nahezu kein statistisches Gewicht hast. Du darfst gerne mal die Google-Bildersuche mit "midi tower" bemühen.
Beitrag #5905524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5905541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5905543 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5905544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Alfred schrieb im Beitrag #5905524: > Vént Î. Latór schrieb: >> Was ist da besser, mehr Luft rein als raus oder umgekehrt? > > Egal, beides ist Nobelpreis-trächtig. Danke, schlägst Du mich zum nächsten mal vor? Formal korrekt, m.E. nach, bitte korrigieren: Ist es besser den an- oder den absaugenden Lüfter mehr Volumen befördern zu lassen. Bzw. ist es besser Luft durch die Ritzen in oder aus dem PC-Gehäuse strömen zu lassen?
Beitrag #5905567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jemand schrieb: > Du hast wohl ein Jahrzehnt geschlafen. Heute haben meisten Rechner ihr > Netzteil unten und saugen direkt Frischluft! Besonders geschickt ist das bei Towerrechnern, die auf Teppichboden stehen. Da ist der Rechner gleichzeitig Staubsauger und saugt alles direkt vom Teppich ins Netzteil rein - natürlich ungefiltert. Man muss nur ab und zu den "Beutel" leeren. :-P
Mein MacBook hat gar keinen Lüfter - wie mach ich jetzt Überdruck?
Walter K. schrieb: > Mein MacBook hat gar keinen Lüfter - wie mach ich jetzt Überdruck? Der kommt von selber, durch die thermische Ausdehnung.
Beitrag #5905638 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5905692 wurde von einem Moderator gelöscht.
J. S. schrieb: > Das Netzteil sitzt ganz oben über der CPU und saugt mit dem 140mm-Lüfter > die Luft raus. So ist es. Will man Überdruck erzeugen, muss man sehr viel zublasen. Allerdings gefährdet man dann das Lüftungskonzept. Je nachdem wo sonst noch Lüfter sitzen, wird dann der Luftstrom nicht mehr über wichtige Komponenten geführt. Gut klappt es, wenn das Netzteil von unten ansaugt und von dort auch Luft einströmen kann. Den Prozessorlüfter kann man unterstützen, wenn man dessen Abluft direkt wegsaugt und es nicht das NT machen lässt.
Warum wurde hier eigentlich die Lösung dieses Problems gelöscht? Fakt ist das mehr Luft aus dem PC heraus kommt als hinein geht! Warum? Das hat mit der Temperatur und Ausdehnung zu tun. Kopfschüttel...
Peng schrieb: > > Fakt ist das mehr Luft aus dem PC heraus kommt als hinein geht! > > Warum? Das hat mit der Temperatur und Ausdehnung zu tun. > LoL
Vént Î. Latór schrieb: > kann ich einen Unter- bzw. Überdruck im Gehäuse erzeugen Unterdruck ist nur sinnvoll, wenn das Gehäuse nur an einer Stelle Zuluft erhält und zwar über einen Filter. Sonst wird durch alle Ritzen Dreck angesaugt. Weder alte noch aktuelle Gehäuse erfüllen diese Anforderung. Aber für Consumergeräte ist sowas ziemlich egal, da fällt dann halt als erstes die CPU-Lüftung aus, weil alle Kühlrippen mit Flusen verstopft sind. Georg
Ist doch gar kein Freitag, oder? Also: Mehr Luft rein. (Reinluft...) 3 mal lol Grüße: HP-User
Beitrag #5906149 wurde von einem Moderator gelöscht.
