Forum: HF, Funk und Felder Block-Kondensator MLCC wirkt nicht - Elko schon?
von Markus (Gast)
kann mir ein Verhalten nicht ganz erklären. An einem LDO hängt
ausgangsseitig aktuell ein Kerko (MLCC) in SMD Form dran mit 22uF (alles
auf PCB). Auf dieser Seite sehe ich mit dem Oszi eine Art Rechteck auf
der DC Spannung aufaddiert. (irgendwo bei 8kHz)
Wenn ich nun einen 22uF Elko bedrahtet ran halte auf den Ausgang (wo
aktuell der 22uF Kerko dran hängt), dann ist ist der AC Teil fast
komplett weg.
Ich frag mich jetzt, warum der Elko so gut wirkt, der Kerko nicht?! Hat
das was mit dem ESR zu tun? Ein L der Drähte fängt ja hier auch noch
nicht richtig an zu wirken denk ich.
Das Ärgerliche, ich kann keinen Elko verwenden auf meinem PCB (Umgebung
zu heiß), möchte aber natürlich mit dem Tiefpass den AC-Teil weg haben.
Was denkt ihr?
Gruß,
Markus
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Hat es. Das ist ein bekanntes Phänomen bei LDO. Die Details stehen z.B.
hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/62590/LDO_Oscillosation.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slva115/slva115.pdf
Also mal einen (kleinen) Widerstand in Reihe zum MLCC schalten, um den
ESR zu erhöhen.
von Markus (Gast)
> hier:
> ESR zu erhöhen.
Hi Mario,
kurz und knapp, super. Das Ausgangssignal sieht genau so aus wie bei
mir, also das sollts schon sein.
Sprich es ist anzuraten für jeden LDO am Ausgang an zumindest einem C in
Serie ein R-Pad zu designen? Wieder was gelernt...
Gruß,
Marku
von jemand (Gast)
> hier:
> ESR zu erhöhen.
Kleine Korrketur:
Das ist ein bekanntes Phenomen bei musealem Schrott aus den 90er Jahren.
Moderne LDO haben dieses Problem nicht.
Beispiele wären TPS709 oder MCP1755
Generell sollte man auch bei LDO immer ins Datenblatt schauen, welche
Kondensatoren sinnvoll sind. Lästig, hilft aber nicht. Auch ich musste
das auf die harte Tour lernen.
Mit diesem Wissen bewaffnet kann man eventuell auch den LDO in der
betreffenden Schaltung tauschen, weil das Pinout oft einer Art
Quasi-Standard folgt.
von jemand (Gast)
Nein, du hast nichts gelernt. Du glaubst jetzt, irgnwelche Bauernregeln
zu kennen.
Bitte fang dir das nicht an, du tust dir keinen Gefallen.
Die wirklichen Lektionen heißen:
- Bei LDO ist der ESR ebenfalls relevant
- Wichtig: Datenblatt vollständig lesen.
von Markus (Gast)
> Nein, du hast nichts gelernt. Du glaubst jetzt, irgendwelche Bauernregeln
> zu kennen.
Naja...nehmen wir an ich kann den LDO nicht tauschen, dann wird mir wohl
nichts anders übrig bleiben wie den ESD künstlich zu erhöhen?! Oder eine
Kap mit einem höheren ESR, der aber wiederrum (z.B. Elko macht mir bei
hohe Temperatur/Lifetime wieder anderen Probleme!
Und ja, anderen LDO etc. der stabil ist, wäre natürlich das beste...wenn
das geht.
von Markus (Gast)
Ich gebe zu, den Part im Datenblatt habe ich nicht geprüft. Also schlägt
der Lernerfolg zu. Weiß gerade nicht wie alt der LDO ist bzw. wie er
heißt. Werd mir das mal anschauen. Sollte es ein Redesign geben, muss
wohl ein anderer LDO rein.
von Markus (Gast)
> zu kennen.
Aber nur, wenn mir wer erklärt warum ich das nicht darf - ein Serien-R
vor das C zu designen? (z.B. 100mR oä)
von Skyper (Gast)
Wir nutzen hier im Institut den LT1761 (100mA, Low Noise, LDO
Micropower) von Analog(Linear) in der Bypass Ausführung (mit Bypass C)
und mein Kollege wollte mal schauen, ob man vom Rauschen her die Werte
des Datenblattes erreichen kann.
Hat er auch geschafft, aber nur wenn man einen Elko am Ausgang
spendiert, mit nur einem Kerko am Ausgang kommt man vom Rauschen nicht
soweit runter wie im Datenblatt angegeben ist ...
Wie schon von den Vorrednern geschrieben, ist der ESR des MLCC
vermutlich zu gering. Z.B. von AVX gibt es (Tantal-)Elko-Serien, bei
denen der ESR recht genau spezifiziert ist, z.B. für die TPS-Serie:
http://datasheets.avx.com/TPS.pdf
Und die THJ-Serie gibt es sogar bis 200°C Betriebstemperatur:
http://www.avx.com/products/tantalum/smd-tantalum-mno2/ht-thj-200oc-series/
von Lurchi (Gast)
Es gibt auch schon MLCC mit integriertem Widerstand. Allerdings ist die
Auswahl da nicht groß und 22 µF sind schon relativ groß.
Auch wenn man den Reihenwiderstand dazu macht, kommt man kaum drum rum
ins Datenblatt zu schauen, damit man weiß wie viel und wie groß der
Kondensator sein sollte. Ggf. sollte dann auch noch ein 2. Kondensator
dazu.
MLCC +  Widerstand ist keine schlechte Lösung, wenn die Werte passen.
Bei der Kapazität droht noch die nächste Fall: mit DC Spannung sinkt
gerade bei den MLCCs mit hoher Kapazität und kleiner Bauform die
Kapazität. Je nach Type dann der Effekt deutlich sein, bis unter 20% des
Nennwertes.
von Markus (Gast)
Also der LDO gibt 1mR bis 20R an, also eigentlich sollte er stabil sein
mit dem 22uF MLCC :-s
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl720m05-q1.pdf
Allerdings sind natürlich auf dieser 5V-Line mehrere C`s parallel dran.
Wenn man annimmt, dass die ESRs parallel liegen, vielleicht kommt man
dann auf <1mR. Das wär jetzt noch meine einzige Erklärung warum der LDO
instabil wird...
Ich habe den selben LDO noch wo anders im Einsatz, da hängt nur der eine
22uF dran und nur ein IC (keine weiteren Kaps oder ICs). Hier schwingt
er nur minimal (nur 80mV Uss, statt 300...400mV).
Aber laut Datenblatt wäre dieser ja nicht so schlecht hätte ich gesagt?!
Gruß,
M
von Markus (Gast)
> dazu.
Ich habe hier nach dem LDO diverse MLCC Caps drauf, der 22uF ist der
Größte direkt nach dem LDO. Dahinter sitzen an den Verbrauchern immer
100nF, sowie ein paar mit mittlerer Größe an meinem Mikrocontroller.
Also schon ein paar.
von Frank K. (fchk)
Markus schrieb:
>> dazu.
Welche Nennspannung und welches Dielektrikum hat der 22uF? Wie hoch ist
die Spannung an diesem Kondensator?
fchk
von Markus (Gast)
Frank K. schrieb:
> Markus schrieb:
>>> dazu.
> fchk
Ist ein Keramikkondensator, Nennspannung 10V. Spannung die er bekommt 5V
+/-150mV durchs Schwingen.
Das ist er:
https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/C1210X226K8RACAUTO?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQL8L3bkL%252BvtyOUUXlXBWUwsfcixed1WbpQ%3D%3D
von Markus (Gast)
> instabil wird...
Hat noch wer eine Antwort darauf?
von тролхантэр (Gast)
Ich kam kuerzlich auch grad an einem Spannungsregler vorbei, der wollte
laut Datenblatt einen 10uF am Ausgang.
Dazu muss man wissen, dass ein 10uF Keramik eben keine 10uF hat. Die
angeschriebenen 10uF sind bei Spannung gleich Null. Bei Nennspannung
darf's schon mal -40% sein. Das waeren dann nur noch 4uF. Also das
Datenblatt des Caps genau anschauen. Die abgehobenen Materialien, wie
Y5R sind nun mal am Rande des technisch Moeglichen.
von Markus (Gast)
> wollte
Hm...ok, also du meinst es könnte hinten dran einfach zu wenig C haben
um stabil zu sein. Ich hab halt parallel 22uF/4,7uF/1uF/6x100nF. Der
4.7uF ist Tantalum, der rest MLCC. Also wenn das stimmt und der 22uF ist
nur noch z.B. 10uF und wäre instabil.
Gruß,
Markus
von Markus (Gast)
Also falls es wen interessiert:
Die Erhöhung des C`s von 22uF auf 44uF (2x22uF parallel) hilft nur
minimal, also denke das Thema von  тролхантэр  ist es nicht.
Wenn ich nun in Serie 1Ohm löte zu den 22uF um damit den ESR künstlich
zu erhöhen, dann ist die Schwingung komplett weg.
Also trotz Datenblattangabe vom LDO mit >1mOhm, benötigt er wohl ein
relativ großes R damit er ruhig wird...
Gruß,
M
von Achim S. (Gast)
Im Datenblatt sind summarisch Kapazitätsbereiche und ESR-Bereiche
angegeben. Aber nicht jede Kombination aus diesem Bereich ist stabil. Du
musst das Datenblatt genauer lesen.
Für dein System ist Fig. 12 des Datenblatts relevant.
Dort siehst du, dass bei deiner Kapazität (bei dem Bias wahrscheinlich
ca. 15µF verbleibende Kapazität) der ESR in der Gegend von 1Ohm sein
muss, damit der LDO sicher stabil läuft.
von jemamd (Gast)
Darfst du natürlich, wir sind ein freies Land.
Aber es ist schon komisch. Man nimmt einen guten Kondensator, und macht
ihn künstlich wieder schlecht, weil der LDO so eine Diva ist.
Der Widerstand kostet auch was und braucht Platz.
Was das Datenblatt angeht:
Mit deinen 44µF bist du für diesen Regler viel zu klein dran. Gib ihm
einen >220µF-Elko, das dürfte deutlich besser gehen. Man sieht an dem
Graph Fig. 12 im Datenblatt, dass er mit kleiner Kapazität einen großen
ESR braucht.
PS:
Der TL720M05-Q1 ist schon sehr seltsam, das muss man schon sagen. Und
dann der Preis.
Wofür benötigst du genau den? Was ist da das Killerfeature?
Ich sehe es so im Datenblatt mal nicht direkt. Es muss aber etwas geben,
sonst hätten die Distries den nicht auf Lager. Automotive?
von Markus (Gast)
Jup...ich hab den Graph auch nicht vernommen, nur die Werteangaben und
ich ging davon aus dass er generell ab 1mR ruhig sein sollte. Da sieht
man, dass das wirklich nur für hohe Caps gilt. Wieder was gelernt! Danke
Achim!
von Markus (Gast)
Ja...tolle low ESR MLCC`s vs. ultra moderne LDOs --> ich hab auf alle
Fälle was mitgenommen aus der Sache :-)
Elko ist schwierig, Baugröße und rauhe heiße Bedingungen. Plus
Automotive, richtig.
