Forum: Haus & Smart Home Überwachungskamera an TV anschließen - CVBS? 960H? AHD?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Hallo werte Freunde der gepflegten Freitag-Vormittagsunterhaltung!
Ich hätte da mal ein Problem mit verschiedenen Videosignalen, die mich
verwirren.
Ausgangssituation:
Ich kümmere mich um die Technik in einem kleinen Kino (1 Saal, 120
Plätze) und wir haben eine neue Kino-Projektionsanlage (DCP) bekommen.
Bei dieser neuen Anlage ist es nicht möglich, das Bild, das über den
Projektor auf die Bildwand geht, zu splitten und auf einen
Kontroll-Fernseher im Vorführraum zu bringen. Als Kontrolle dessen, was
der Zuschauer zu Gesicht bekommt, bleibt lediglich der unergonomische
Blick durch eine der freien "Schießscharten" Richtung Saal.
Idee:
Im Saal wird eine einfache Überwachungskamera installiert, welche
dsgvo-konform nur die Bildwand beobachtet und ihr Signal auf den
Kontroll-TV bringt.
Problem:
Die klassische, analoge Composite-Überwachungskamera scheint
ausgestorben oder als billige Weitwinkel-Rückfahrkamera wiedergeboren zu
sein.
Moderne HD-Überwachungskameras haben die lustigsten
Zweidraht-Schnittstellen.
TVI, AHD, CVI, 960H, CVBS,...
Recherche:
CVBS und 960H scheinen meinem guten, alten Composite zu entsprechen, nur
eben in etwas höherer Auflösung als PAL.
Frage:
Der Kontroll-TV ist eine etwas ältere Panasonic FHD- oder
HDready-Glotze, die auch den klassischen AV-Eingang in schickem Gelb.
Weiß und rot hat.
Hat jemand spontan Erfahrungen damit, ob der AV-Eingang von einem
Consumer-TV mit dem etwas höher auflösenden CVBS bzw. 960H klarkommen
könnte?
if(tv_compatible_bool == false){
Notfalls muss ich es ausprobieren und ggf. noch nen Converter auf HDMI
kaufen, würde das aber gerne vermeiden und erst einmal Erfahrungen
sammeln.
Vielen Dank!
von Jens M. (schuchkleisser)
CVBS ist m.W. nicht HD und genau das alte Composite das du willst.
Ich könnte auch mit HD (also dem 960H) leben, das scheinen die meisten
Kameras auch zu haben. Das wäre dann die Frage, wie wahrscheinlich das
ist, dass ein normaler TV (kein DVR) damit klar kommt...
Du verwechselst da was.
Der Sensor ist HD, das Signal nicht.
Den TV interessiert das Signal, mehr nicht. Ob das einen oder eine
Million Pixel hat ist wurscht.
Und ja, es gibt Kameras mit wenigen "TV-Lines" und welche mit vielen,
die beide Standard-Composite-video-Signal an 75R abgeben. Man sieht den
Unterschied, aber die Glotze kann beides, weil es das gleiche Signal
ist, nicht weil es ein Multiformatglotzer ist.
Hast du mal einen Link zu einer Kamera, die dir gefällt?
von hinz (Gast)
Damit kommen alle mir bekannten klar. Man muss eben am Fernseher den
richtigen Zoom einstellen.
Das wollte ich hören!
Vielen Dank :)
