Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Zahnradpumpe und kommunizierende Röhren
von Bernd B. (gorkde)
Ich baue eine Pflanzenvewässerung. Tank mit Pumpen und Steuerung (wenn
voll Wasserstand ca. 1m). Meine Blumentöpfe stehen auf dem Boden.
Als Pumpe habe ich eime RS360SH Zahnradpumpe, weil Membranpumpen ja
nicht lange halten.
Nun ging ich eigentlich davon aus, dass da nur wirklich Wasser
durchgeht, wenn sie sich dreht.
Neulich abend ließ ich aber meinen Versuchsaufbau stehen und am nächsten
Morgen war das Wasser aus dem hohen Gefäß nach unten durchgelaufen (ohne
dass die Pumpe an war). Wahrscheinlich wegen dem Prinzip der
Kommunizierenden Röhren.
Nun kann ich nicht meine Pflanzen alle 1m hochstellen (Balkon auf dem
Boden) , damit sie höher als der Wassertank sind.
Meine Fragen:
- Was kann ich da machen um das zu verhindern?
- Und ist das normal bei einer Zahnradpumpe, oder ist diese nur
besonders schlecht?
- Und ist das bei Membranpumpen nicht auch genauso?  Zumindest laut
Funktionsprinzip müsste das dort auch auftreten.
von Denis (Gast)
mach eine Schlaufe nach oben über höchsten Wasserstand und lass nach
Bewässerung die Pumpe rückwärts laufen mit der Schlauchfüllstand unter
dem höchsten Punkt ist. oder sonst Magnetventil mit Pumpe koppeln ...
von flip (Gast)
am höchsten punkt des shlauchs luftloch bohren.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, eine Fontäne sind immer hübsch aus.
http://zimmerbrunnen-welt.de/wp-content/uploads/2015/10/Zimmerbrunnen_ginkgo_font.jpg
Zahnradpumpen sind nie ganz dicht. Man baut sie so ein,
das sie unterhalb des Wasserspiegels sitzen und nach
oberhalb des Wasserspiegels pumpen. Siehe Typisch
Autoscheiben-Waschanlage.
von Max M. (jens2001)
Federbelastetes Ventil!
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Einfaches Magnetventil einschleifen, das elektrisch parallel zur Pumpe
hängt und öffnet, wenn es angesteuert wird.
von abc.def (Gast)
Habe mehrere (ebay Membranpumpe 12V, ca 11euro, china Produkt). Es gibt
keinen Rücklauf, eine hat gemessen 20m³ gefördert . Sioe haben viele
Probleme überstanden, zB klemmende Füllstand Schalter, Schmutz weil ohne
Filter. Eigentlich zu empfehlen.
Zahnradpumpen sterben bei harten Krümeln.
von Bernd K. (prof7bit)
> nicht lange halten.
Warum sollen die länger halten als Membranpumpen in der selben
Preisklasse? Die werden wahrscheinlich beim selben Chinesen in der
selben Fabrik gebaut wie die Membranpumpen, die Motoren sind wohl die
gleichen und die Plastikteile werden wahrscheinlich aus dem gleichen
Plastik gespritzt.
Ich würd mir ne Membranpumpe holen, da ist das Rückschlagventil
systemimmanent und wenn sie in 5 Jahren kaputt geht sind halt nochmal 5€
fällig.
von Dieter W. (dds5)
> systemimmanent...
Sicher, aber hier geht es gar nicht um Rückschlag sondern genau das
Gegenteil - der Vorratsbehälter läuft "vorwärts" leer da der Auslauf
tiefer ist.
von Nur so eine Idee (Gast)
Am einfachsten, das Ende der Schläuche höher montieren, als den Überlauf
der Töpfe. Dann läuft nur der Schlauch leer, zieht aber kein Wasser aus
den höher stehenden Töpfen.
> tiefer ist.
Also Du willst Wasser nach unten pumpen? Das müsste auch ohne Pumpe
gehen.
von Wolfgang (Gast)
Ein Unterdruckventil sollte man nach erfolgreicher Bohraktion schon noch
reinsetzen.
von Karl K. (karl2go)
> nicht lange halten.
Sagt wer? Zahnradpumpen - diese billigen - sind halt noch ineffizienter
als Membranpumpen.
Wie viele Stunden soll denn so eine Pumpe am Tag laufen? Meine für die
Tomatenbewässerung läuft zwischen 15 und 30min, mit 50-75% Nennspannung.
Auf keinen Fall. Wenn dann wegen DES Prinzips der Kommunizierenden
Röhren.
Und auch das nicht, sondern einfach wegen: Schwerkraft.
Meine Membranpumpe an den Tomaten pumpt aus einem bis 1m höheren
Reservior, und da läuft über Tage nichts nach im Stillstand. Die Pumpe
hat 5 Kammern:
https://www.pollin.de/p/hochdruck-wasserpumpe-daypower-wp-165-12-v-6-l-min-330099
> gehen.
Mitunter möchte man schon noch etwas mehr Überdruck haben, z.B. für
Tropfauslasser oder Perlschläuche.
von A.S. (Gast)
Das ist immer noch die richtige Antwort. Natürlich nach der Pumpe, höher
als die Wasserbehälter und nicht, wenn am Ende eine Düse ist.
Ventil oder Fontäne sind Zeichen mangelnder Erfahrung.
von Lothar M. (Gast)
Wenn du den Wasserfluss genau dosieren willst, nimm eine
Peristaltik-Pumpe.
Die ist occlusiv und fördert nur was sie soll!
Danke für all die Tips...
Leider konnte ich nicht eher antworten.
Warum die nicht so lange halten ist meine Erfahrung mit den Pumpen die
ich für meinen Räucherschrank benutze.
Wenn der mal 2 Jahre stand war die Membran wohl spröde und ging kaputt.
Die am schnellsten umzusetzende Idee von euch wäre ja einen Teil des
Schlauches höher als den Wasserstand zu legen. Allerdings geht es dann
ja auch wieder die selbe Strecke runter, kommt das nicht aufs selbe
raus?
Dann hab ich doch genauso eine Wassersäule die den Rest nachzieht oder?
Für die nächste Version habe ich schon Magnetventile bestellt, geht mir
um die jetzige.
Eigentlich wollte ich an jedem Ausgang eine Pumpe, aber so muss ich dann
eben eine Pumpe und ne Reihe Ventile machen später.
Deswegen die Varianten:
1. Die Pumpe rückwärts pumpen lassen, bis der Schlauch an der höchsten
Stelle leer ist.
2. In die höchste Stelle ein Loch bohren und ein Unterdruckventil
setzen, so dass der Schlauch ohne Druck allein leer läuft.
von A. S. (Gast)
Ja. Und kein Ventil, zumindest nicht bei zum Durchmesser passendem
Volumenstrom
Stell dir vor, du würdest den Schlauch oben durchschneiden und das
Wasser per Trichter in das Endstück laufen lassen.
Wenn das klappt (Abfluss > Zufluss) dann stört das Loch nicht.
> Volumenstrom
Was soll der Quatsch?
Das funktioniert nur, wenn der Volumenstrom so klein ist, dass der sich
vom Loch zum Auslass aufbauende Druck im Schlauch vernachlässigbar ist.
Das funktioniert am Überlauf meines Wasserfasses, da verhindert das
Loch, dass der Überlauf das Fass leersaugt.
Das funktioniert aber nicht, sobald da eine Pumpe merklich Druck
erzeugt.
Also ja, kann man machen, wenn man KG100 zu den Pflanzen verlegen will.
Dann braucht man auch keine Pumpe, sondern kann einfach loofn lassn.
von Richard H. (richard_h27)
Ja, die Röhren haben sich zu einem Flashmob abgesprochen.
Das ist ein 3mm Schlauch, das Ventil-Ding fällt flach
von Radius (Gast)
Dann mach doch ein T-Stück an der höchsten Stelle (über dem höchsten
Wasserstand) in den Schlauch. An den abgewinkelten Schenkel kommt ein
weiterer Schlauch, dessen offenes Ende du noch etwas höher befestigst,
so daß kein Wasser austritt. Länge und Befestigungshöhe ist abhängig vom
Druck deiner Pumpe. Das sollte dann deine kommunizierende Röhre
unterbrechen.
> Druck deiner Pumpe.
Und wie hoch soll das werden? Eine Zahnradpumpe bringt locker ein paar
Bar, und wenn einer auf dem Schlauch steht, hast Du eine lustige
Zimmerfontaine.
von Max D. (max_d)
Gute Rückschlagventile haben einen definierten Öffnungsdruck (weil eine
feder den durchlass zudrückt). Wenn der größer ist als der wasserdruck
aus dem Vorrat, dann sperrt das Ventil auch in Durchlassrichtung.
von Radius (Gast)
Karl K. schrieb:
>> Druck deiner Pumpe.
> Zimmerfontaine.
Es geht um die Bewässerung auf einem Balkon, und nicht in einem Zimmer!
Natürlich muss das Wasser auf dem regulären Weg abfliessen können, aber
falls nicht, kann man das offene Schlauchende so befestigen, daß das
Wasser wieder in den Tank zurück geleitet wird.
> falls nicht, kann man das offene Schlauchende so befestigen...
Warum versuchst Du um jeden Preis diesen Hirnpups zu verteidigen?
http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/dp.php
Ein Schlauch 3mm Durchmesser hat bei 1l/min - was im Mittel dessen liegt
was die Pumpe bringt bei 1m Länge 0.3bar, bei 3m Länge fast 1bar
Druckverlust.
Bei 0.5l/min sind das bei 3m Schlauch immer noch 0.3bar.
Damit muss Deine Belüftungsöffnung 3m bis 10m über dem Schlauchauslass
liegen, sonst Springbrunnen im regulären Betrieb.
Also nur mal so die Dimensionen, da ist nix mit 10cm höher machen und
gut ist.
von Wolle G. (wolleg)
Warum soll der Schlauchdurchmesser nur 3mm betragen?
Weil ich nunmal so einen verwende und er in der Lage ist zu lesen OMG!
Weil das so ist.
Für so ein paar Balkonpflanzen willst Du auch keinen 3/4 Goldschlange
verlegen.
Eben, ein Topf beucht ca 100ml Wasser, da nehme ich keinen
Gartenschlauch. Also dünner Schlauch, kleine Pumpe.
Ich bräuchte auch nur ne Lösung für dieses Sommer, oder ich stelle sie
hoch, danach baue ich dann ne verbesserte Version mit Ventilen etc.
Nimm eine Membranpumpe. ;-) Die wird den Sommer wohl durchhalten.
Bei den geringen Mengen und da es anscheinend auf Stromverbrauch nicht
ankommt würde durchaus eine Schlauchpumpe auch gehen. Da ist nur das
Problem: Die guten sind teuer, und die billigen zerwalken Dir den
Schlauch. Und unbedingt Silikonschlauch nehmen.
Wenn es unelektrisch sein darf: Es gibt da so Keramikspitzen, die
steckst Du in den Boden und durch Diffusion läuft Wasser nach wenn der
Boden trocken wird. Gibts für PET-Flaschen und mit Schlauch für zentrale
Versorgung, da reicht der Druck des etwas erhöht stehenden Vorrats.
Mir fällt nur gerade der Name nicht ein und - kein Name kein Google...
Ich hab ja schon alles fertig, geht nur drum, dass daa Wasser nicht
nachgezogen wird, wenn die Pumpe abschaltet.
von 2 Cent (Gast)
Dann würde ich ebenfalls vorschlagen:
Muss ja kein dickstrahliger Springbrunnen ins freie werden: dünne
Inkektionsnadel "intravenös" tuts auch. Wenn die Wasserverluste trotz
dieser Engstelle zu hoch werden sollten: schlauch dran, und den
"Springbrunnen" als Rücklauf ins Vorratsgefäß zurück eintropfen lassen.
von 2 Cent (Gast)
...oder den Druckschlauch gleich so über den Vorratsbehätlter legen, das
der Nadelauslauf direkt (also ohne schlauch am Lueranschluss der Nadel)
über den Vorratsbehätlter mündet, vermeidet neue Probleme mit
Luftdichten "Wassersäcken"...
Sorry für Dopplpost, die möglichen Probleme bei der Verlegung des
Rüchschlauches (zB durchhängen) kamen mir erst später.
Ahhhh... Das mit dwm Rücklauf in den Behälter ist die Lösung!
Ich hab T-Stücke, da setze uch eins zwischen und klemme den abgehenden
zweig fast zu und hänge es wieder in den Tank!
Hatte ich überlesen.
Vielen Dank.
von Paule, Bademeister (Gast)
Ich frage mich, was ein 1m hoher auslaufender Kübel, und überlaufende
Blumentöpfe auf dem Boden mit dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße zu
tun haben.
Und bitte Leute, nennt es komm. Gefäße, nicht Röhren! Keine Ahnung, wer
das bei Wiki verzapft hat, und damit die halbe Menschheit weiter
verdummt.
Es sind die Flüssigkeitsstände in Gefäßen, die "kommunizieren". Diese
Gefäße sind lediglich über Röhren verbunden.
Diese Bezeichnung ist schon im Original ein schlechter Witz. Total
übertrieben für ein "Phänomen", das jeder ab der 3. Klasse verstehen
würde.
Das muss jetzt nicht auch noch gänzlich falsch betitelt werden.
von Gerhard O. (gerhard_)
Die Firma Blumat in Ö. stellt solche Sachen her:
https://www.blumat.de/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Water_retention_curve
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tensiometer_(soil_science)
Irgendwie weiß die Pflanze am besten wann mehr Wasser benötigt wird und
regelt das nach Bedarf durch Änderung der Saugkraft.
Mit solchen Keramik Kerzen kann man auch gut funktionierende Tensiometer
bauen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Water_potential
> tun haben.
Das wird Dir der Nachbar von unten schon kommunizieren, wenn ihm das auf
den Frühstückstisch tropft.
> Und bitte Leute, nennt es komm. Gefäße, nicht Röhren! Keine Ahnung...
Bei "Keine Ahnung" hättest Du stutzig werden müssen.
Stöcker: Taschenbuch der Physik. "Gesetz der kommunizierenden Röhren: In
mehreren verbundenen Röhren steigt die Flüssigkeit auf die gleiche Höhe,
wenn überall der gleiche äußere Druck wirkt."
Du musst jetzt sehr tapfer sein: Es funktioniert auch ohne "Gefäße". Wie
Dir jeder Maurer, der noch die gute alte Schlauchwaage kennt bestätigen
kann.
Na dann mache ich auch man den Besserwisser Modus an....
Notfalls kannst du meinen Schlauch auch gerne als sehr langes und dünnes
Gefäß sehen, falls das irgendwie für den Seelefrieden wichtig sein
sollte.
Steht nämlich nirgends geschrieben, dass Gefäße breiter als hoch sein
müssen.
Das ist ja auch schnuppe, ich frage mich eher warum man ummer wieder
uber nebensächlichen Blödsinn diskutieren muss statt.... Ach egal...
Ja, üblich ist da das "Besen an Decke"-Kommunikationsgerät. :-)
Genau deswegen habe ich eine Error Routine die testet ob Wasser daneben
läuft.
Wobei es da eher nicht um den neuen spasten Nachbarn unter mir geht, der
schon klopfen muss, wenn ich mein Grillrost säubere, während seine Gören
von morgens um 6 bis 22 Uhr ununterbrochen durch die Wohnung hüpfen und
auf der quietschenden Schaukel (IN DER WOHNUNG) schaukeln...
Es ging vielmehr darum, dass nicht einer mal die Wohnung aufbricht, weil
er denkt ein Wasserrohr sei gebrochen.
> läuft.
Normalerweise ist es das einfachste, die Anlage ähnlich wie eine
Scheibenwaschanlage aufzubauen und schon gibts keine Probleme mit
der Zahnradpumpe. Zahnradpumpen haben m.E. eine höhere Lebensdauer
als Membranpumpen, da sie prinzipbedingt weniger Verschleissteile
haben.
> haben.
Na das ist mal ein Argument. Dann müßten Flügelzellenpumpen - die mit
dem Gummirad - ewig halten, die haben nur ein Verschleißteil.
Dummerweise sterben die wie die Eintagsfliegen.
es gibt auch eine nichttechnische Lösung:
die richtigen Pflanzen wählen.
es gibt genug, die lange ohne Wasser durchhalten.
meine Orchideen hab ich irgendwann
im letzten Monat das letzte Mal begossen.
Und die blühen sich blöde.
Ihr verwechselt da was. Röhren sind immer auch Gefäße, aber Gefäße sind
nicht immer Röhren.
Zudem kämt wohl sogar ihr Intelligenzbestien auf die Idee, daß die
Flüssigkeitsstände in Röhren gleich hoch stehen. Bei Gefäßen mit
abweichenden Strukturen würde es hingegen schon etwas haken, daher wurde
diese spektakuläre Entdeckung mit dem noch viel vollmundigeren Namen ja
auch für euch aufgeschrieben.
Wie man sieht, immer noch mit nur sehr bescheidenem Erfolg.
Gegen die Verdummung ist eben kein Kraut gewachsen.
Mir ist das ja egal, aber ich mache mir da ernsthafte Sorgen um meine
Tochter. Ist es besser, diese auch so blind, dumm, und
beratungsresistent zu erziehen, damit sie in einer solchen Welt nicht
auffällt wie ein bunter Hund? Oder bleibt es von Vorteil, ihr die Welt
so darzustellen, wie sie tatsächlich ist? Eine völlig ernst gemeinte
Frage...
> nicht immer Röhren.
Jaja, Du hast Scheisse erzählt, und kannst es jetzt nicht zugeben. Lass
stecken, Paule.
Karl K. schrieb:
>> Zahnradpumpen haben m.E. eine höhere Lebensdauer als Membranpumpen,
>> da sie prinzipbedingt weniger Verschleissteile haben.
Wenn die Flügel aus Messing, so wie üblicherweise bei Zahnrad-
pumpen wären, würde das wohl stimmen.
Harald W. schrieb:
> flip schrieb:
>> am höchsten Punkt des Schlauchs luftloch bohren.
Wenn der höchste Punkt höher als die Flüssigkeit ist:
Statt Loch eine Abzweigung nach oben legen. Die ist oben offen
und die Pumpe darf dann keinen allzu hohen Druck aufbauen,
damit oben kein Wasser heraus kommt.
wenn man das mit dem Druck nicht einstellen kann,
einfach als Bypass zurück zum Reservoir legen.
So kanns dann nicht leer laufen, sondern saugt beim Stillstand
der Pumpe Luft mit an. Dann läuft maximal der Schlauchinhalt nach.
Ähem, Du hast das "Produkt" gesehen, was er verwendet?
Wenn da die Räder - nicht Flügel - aus Messing sind, kauf ich nur noch
beim Chinesen. Auch Brot.
Wenn man da mal genau draufschaut - die exzentrische Anordnung des
Kopfes, die Anordung von Saug- und Druckstutzen - würde mich nicht
wundern, wenn da einer eine Flügelzellenpumpe - oft falsch als
Impellerpumpe bezeichnet - als Zahnradpumpe verkauft. Ich würd die gern
mal aufgeschraubt sehen.
> stecken, Paule.
Na Karl, mal wieder von sich selbst auf andere schließen? Nicht, daß ich
da bei dir überrascht wäre...
Du bist der der, hier Unsinn erzählt. Für jeden leicht nachzulesen.
Nein, wo zeigt der TE denn ein Bild seiner Pumpe?
https://www.amazon.de/12V-Wasserpumpe-Zahnradpumpe-Dosierpumpe-RS-360SH/dp/B0765ZKQPJ
Das war jetzt nicht sooo schwer...
