Forum: Haus & Smart Home VoIP DECT Mobilteil, was gibt's aktuell?
von Andre (Gast)
Moin,
ich brauche ein Mobilteil mit DECT Basis, das an einem internen VoIP
Anschluss betrieben werden kann. Was gibt es da aktuell am Markt?
Ein Fritzfon ist leider nicht möglich, da der VoIP Anschluss hinter
einem VPN Router "rausfällt" und das Endgerät direkt VoIP können muss.
Danke & schönes Wochenende!
von Jens M. (schuchkleisser)
Gigasets mit Gobox 100.
von Reinhard S. (rezz)
Was ich so spontan bei Reichelt gefunden hab:
- Grandstream DP-750 (IP-Basistation)
- Gigaset S850A GO
https://www.gigaset.com/de_de/gigaset-s850a-go/
Keine Ahnung, ob die das so können, wie du es gern hättest.
Die "Go" können.
Habe ich bei jemandem so einrichten müssen, weil der neue
Internetvertrag leider nur den Router als VoIP-Gerät zulasst, die
hinterlegten Konten in den Geräten funktionierten nicht.
Jetzt sind die Gigasets Nebenstellen einer 7000er Fritze und alles läuft
flüssig.
von Andre (Gast)
Reinhard S. schrieb:
> Gigaset S850A GO
Das macht schon mal einen sehr guten Eindruck!
Hat jemand mit dem Gerät Praxiserfahrung, läuft das stabil auch
außerhalb vom "Heimanwender" Netz, wenn VPN mit Routing im Spiel ist?
Oder muss es dann Snom & Co sein?
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Panasonic kann auch
https://panasonic.net/cns/office/products/sipphone/
Wenn ich mir aber die Preise für solche Teile ansehe, dann kann ich
dafür einen ausreichend grossen Mobiltelefonvertrag 1,5 bis 2 Jahre
bezahlen.
Tunstall hat vielleicht auch so etwas, aber die verkaufen nicht en
detail, sondern lassen ihre "Vertriebspartner" lieber ein ganzes
Krankenhaus/Pflegeheim ausrüsten.
Solange die Internetverbindung ausreichend transparent und stabil ist,
funzen die Goboxen 100pro, völlig unauffällig im Dauerbetrieb.
Beim Einrichten evtl. etwas tricky, je nach VoIP-Server und
Einstellungen, aber wenn's läuft, läuft's wie eine normale Basis mit ab
oder ISDN, auch bei Vielsprechern.
Die Qualität der Mobilteile kennt man ja, wobei man drauf achten sollte,
eins mit L in der Bezeichnung zu benutzen, die haben einen Lipo-Akku.
100mal besser als die Dinger mit den 2 Microzellen.
