Akku mit LDO betreiben sinnvoll?
Gast #5906386
ist es eigentlich sinnvoll, wenn man LiPo Akkus mit einem LDO betreibt?
Laut dem Datenblatt hat das von mir ausgesuchte eine DropOut Spannung
von 0,2V bei einem Laststrom von 1,5A.
https://www.mouser.de/datasheet/2/389/ld39150-974107.pdf
Bei voll aufgeladenem Akku hätte ich ja eine Verlustleistung von 1,35W.
Bei einer Akku Spannung von 3.6V wollte ich es wieder aufladen. Der Akku
müsste für meinen Fall aktuell etwa 100 Minuten aushalten.
Manchmal ja.
Ich rate mal 3,3 Volt?
Schaue Dir die Entladekurve von Lizibummakkus an, 4,2 Volt sind nur im
Leerlauf frisch aus dem Ladegerät vorhanden. Dann geht das zügig
abwärts, 3,6 Volt stehen als Hauptarbeitsbereich relativ lange an.
Entladeschluß für Nennkapazität ist bei 3,3..3,0 Volt, je nach Typ des
Akkus.
Als garantierten Wert hat der Regler bis zu 400mV DropOut, beten wir,
dass der bei Dir eher an den typischen 200mV liegt, dann kommst Du bis
auf 3,5V Zellenspannung herunter.
Bedeutet, wenn Du mehr Akkukapazität als benötigt hast, kann das gehen.
Ich würde die Zelle mit 1,5A belasten und die Spannung aufzeichnen,
gucken, was in Deinem erwarteten Bereich wirklich heraus kommt. Für die
Alterung 50% drauf, dann kann das gehen.
Kommt halt drauf an, was dranhängt:
ein ATmega328: kein Problem, der kann bis 5V
ein HTU oder BME Sensor mit LDO auf der Platine: kein Problem, der
regelt sich seine 3.3V selbst
ein HTU oder BME Sensor ohne LDO: der wird wohl die Spannung > 3.3V
nicht mögen
ein nRF24 Modul: das geht oberhalb 3.6V ziemlich zuverlässig kaputt
Also wenn Deine Bauteile nur 3.3V mögen, dann solltest Du einen LDO
einsetzen. Ich nehm gern den MAX882/MAX884. Es sollte ein LDO mit
geringem Iq sein, also nicht diese billigen 1117 die auf den Arduino
Boards verbaut sind.
Dir steht natürlich frei, nur die Bauteile die unbedingt nach 3.3V rufen
über den LDO zu versorgen, und Motoren oder was mehr Strom braucht
direkt an den Akku zu hängen.
Ob sich ein Step-Down lohnt? Da der Akku ziemlich schnell von 4.2 auf
3.7V geht und dann eine Weile bei 3.6-3.7V hängt, ist die Wandlung von
3.7V auf 3.3V entscheidend, und da müsste der Step-Down schon eine
Effizient >90% haben um da dem LDO überlegen zu sein - und dabei noch
einen geringen Iq haben.
@Karl hat da nicht unrecht, es kommt halt drauf an, was man will.
Synchrone Wandler schaffen durchaus leicht >= 90% Wirkungsgrad.
Je nach Auslegung sind sogar 95%-97% (98-99% auch möglich, aber
der Aufwand steigt da irgendwann immer mehr (ins Utopische...).
Falls nötig bzw. wenn das das Ziel ist: Das absolute Maximum
Akkulaufzeit @ 3,3V_out fest, obwohl/indem man die Akkuspannung
auch unterhalb V_out zulassen möchte, könnte durch Schaltregler
erreicht werden, der auch "up" kann.
Synchr. Step-Down kann man als Buck-Boost/Inverting verschalten,
sofern ihre V_in(max) >= (V_Akku - (-V_out)) ist.
http://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf
Hier tauglich vom V_in Bereich, und mit niedrigem I_q:
http://www.ti.com/de-de/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/products.html#p238min=1;3.3&p238max=8;18&p634min=-17;3.3&p634max=3.3;92&p451max=2.5;3.9&p236typ=0.00006;0.019&p212max=100;100
(Die Auswahl wurde absichtlich auf ICs >= 2,5Aout beschränkt, weil
der geschaltete Strom bei Inverting vs. Step-Down ein wenig höher
ausfällt. Auch Spule und Kondensatoren müssen darauf ausgelegt sein.
Es handelt sich genaugenommen um einen Flyback ohne Trafo. Insgesamt
ist also Inverting etwas größer und teurer, dann allerdings genau
so effizient wie ein synchroner Step Down oder -Up.
Alternativ ein größerer Akku + Step-Down, ebenfalls mehr Platz und
auch Kosten. Die Wahl hast hier natürlich Du, ich würde rechnen...)
"Manko" dabei: Bei Inverting wird (wie der Name schon sagt) die
V_out relativ zur V_in invertiert, bzw. GND_in ist nicht GND_out.
Sofern aber nicht irgend etwas außer dem Wandler direkt am Akku
platziert (davon versorgt) werden soll, dessen GND dann mit GND_out
des Wandlers übereinstimmen soll, ist das egal ...
Na klar, darauf kommt es immer an. ;)
Zusatz: Falls maximale Akkulaufzeit geplant ist, könnte man
noch prüfen, ob man nach dem dortigen LDO einspeisen könnte.
(Falls die Spannungs-Qualität aus dem Schaltregler reicht.)
Außerdem nehmen viele Teile bei höherer Spannung auch noch
höheren Betriebsstrom auf... oftmals kann man also zwar
etwas mit höherer Spannung betreiben, aber manchmal sollte
man das nicht (bei o. g. Ziel eher zu vermeiden).
Wenn du wirklich unbedingt genau 3,3V (bis 1,5A) brauchst, dann würde
ich zwei Zellen in Reihe schalten und einen Step-Down Wandler
bevorzugen.
Wenn deine Schaltung jedoch 3,6V verträgt, dann lieber einen LiFEPO4
Akku ohne Spannungsregler.
Wenn deine Schaltung mit 3,0V auskommt, dann würde ich einen LiIo Akku
mit 3,0V LDO kombinieren. So kann man die Kapazität des Akkus gut
ausnutzen und kommt mit der Drop-Out Spannung nicht in Teufels Küche.
Muss den unbedingt die ganze Schaltung am Spannungsregler hängen? LED's
brauchen das z.B. nicht.
