Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MQTT-SN für dumme Geräte?
von Karl K. (karl2go)
Es gibt ja zu MQTT die Erweiterung MQTT-SN für Sensor Networks. Ein
vereinfachtes MQTT Format, welches keinen TCP-IP Stack braucht und auch
über einfache Funkverbindungen geht.
Ich möchte nun für einige dumme Geräte mit ATmega328 und nRF24 Sender
die einfachste Version davon verwenden, ohne Anmeldung, nur eine
Richtung: Das Gerät sendet seine Daten mit Publish, und wenn da ein
Empfänger ist, nimmt der die Daten an, sonst sind sie halt weg. Ein
Handshake wird über die nRF24-Sender und Empfänger mit Auto-Acknowledge
gemacht, also das Gerät bekommt schon mit, ob da ein Empfänger ist, aber
das ganze MQTT Brimborium mit CONNECT, CONACK, DISCONNECT fällt halt
weg.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss dann eine Payload für die
nRF24-Sender so aufgebaut sein:
Byte 0 - Länge der Message**
1 - MessageType = 0x0C für Publish
2 - Flags = 0b01100010*
3,4 - TopicID = 2 vordefinierte Zeichen
5,6 - MsgID = 0x0000, nicht verwendet
ab Byte 7 - Daten
*) Flags: DUP=0, QoS=11 für AdhocTopic, Retain=0, Will=0, Clean=0,
TopicIDType=10 für ShortTopic
**) Da der nRF24 eh nur 32 Byte Payload kann, reicht ein Byte für die
Länge.
Nun wäre ja, da ich das MQTT-SN zu MQTT Gateway für den nRF24 Empfänger
eh selber schreiben muss, das Datenformat eigentlich egal. Aber um
kombatibel zu eventuellen Erweiterungen mit bidirektionalen Geräten mit
aktiver Anmeldung zu sein, sollte das schon dem Standard entsprechen.
Ist das soweit richtig? Und kennt jemand praktische Anwendungen für
MQTT-SN? Ich hab zwar ettliche theoretische Abhandlungen gefunden, aber
sobald es an die Umsetzung geht sind die dann immer zu Ende.
von GEKU (Gast)
Eine Prüfsumme oder CRC wäre auch sinnvoll, damit Übertragungsfehler
nicht zum Fehlverhalten führen.
Die CRC macht der nRF24. Stimmt die nicht, wird das Paket verworfen und
kein Ackn gesendet.
