Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler von 18V auf 12V gesucht
von Marwin M. (Gast)
ich habe mir einen Makita Baustellenradio DMR112 zugelegt.
Mein wunsch wäre es, wenn ich es schaffen würde, eine 12V
Zigarettenanzünderdose daran zu Betreiben.
So könnte ich kleine Lampen oder mal meinen Laptop zur Not daran Laden.
Ich Betreibe ihn mit einem 18V 5AH Akku.
Im gehäuse ist Platz vorhanden.
Ich brauche also einen Spannungsregler der von 18V auf 12V regelt.
Ein Notebooknetzteil zieht ca. 5A, daher würde ich gerne 12V 10A
erreichen, wenn dass geht?
Kann mir jemand erklären, welchen Regler und welchen Kühler ich dafür
brauche?
Welche teile ich brauche und wie man den Kühlkörper dafür berechnet,
übersteigt leider mein Wissen als Hobbyelektriker...
Ich hätte mal diesen Regler gefunden, würde dass Funktionieren?
https://www.amazon.de/Spannungswandler-Transformator-Konverter-Fahrzeug-DC15-40V-10A-120W/dp/B07P9Q3TB8/ref=sr_1_68?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=spannungswandler+12v&qid=1563103302&s=gateway&sr=8-68
Wäre Dankbar, wenn ihr mir helfen würdet.
von Jörg R. (solar77)
Hallo Marvin,
ich nehme an du suchst etwas fertiges. Siehe dich z.B. mal bei Reichelt
um. Dort, und such woanders, gibt es fertige DC/DC-Wandler.
Du benötigst auf jeden Fall eine Lösung mit einem Schaltwandler. Ein
Linearregler hätte zu große Verluste.
PS: Ich gehe auch in die Richtung die Geräteakkus anderwertig
einzusetzen.
vielen Dank schonmal, für die Amtwort.
Würde es mit diesem Regler Funktionieren, ohne dass ich einen weiteren
Kühlkörper oder sonstiges benötige?
von karadur (Gast)
Nach den Daten passt der.
von test (Gast)
Prüfe aber vorher ob dein Akkusystem eine Abschaltung bei Unterspannung
im Akkupack eingebaut hat (schaltet den Akku ab wenn er leer ist).
Ja, ein Makita Akkuschrauber schaltet ab, wenn die Spannung zu Gering
ist.
MFG
von test (Gast)
Oder was der verlinkte Regler mavht wenn die Eingangsspannung unter 15V
fällt (bei 15V ist dein Akku auch leer und sollte nicht mehr genutzt
werden).
von test (Gast)
> Gering ist.
> MFG
Ja, schaltet der Schrauber oder der Akku ab? Es sind beide Methoden
verbreitet.
von Energieverheizer (Gast)
Der Akku selbst schaltet NICHT ab.
Hier steht dass die neuesten Makita akkus einen Tiefentladeschutz haben.
https://www.ebay.de/itm/Makita-Original-Akku-BL1830-Neu-mit-Rechnung-18V-3-0-AH-/281238606858
Ich werde Morgen mal Arbeiten, biss der Akkuschrauber ausschaltet, und
danach mit dem Multimeter Messen, ob am Akku noch Spannung anliegt...
Marwin M. schrieb:
> Hallo,
Genau so etwas benötigt Du. Ich würde allerdings etwas z.B. von Meanwell
kaufen.
Ich habe heute bei Makita angerufen, die neuen Akkus haben alle einen
Entladeschutz im Akku...
Gottseidank :)
von Manfred (Gast)
Der Radio?
Für Notebooks gibt es fertige Kfz-Netzteile, die von 12..24 Volt
arbeiten.
Meistens kann man deren Ausgangsspannung umschalten, das wäre für Dich
fertige Arbeit und vom Wirkungsgrad sinnvoller als zwei Wandler
hintereinander.
von test (Gast)
Marwin M. schrieb:
> Ich will aber mein Notebook nicht im Auto, sondern mit dem Makita-Radio
> Laden.
Ist vollkommen egal. Dein Auto liefert 12-14V DC und dein Akku liefert
15-21V DC.
Und ein Notbook KFZ Lader ist im Prinzip das selbe wie der DC-DC Wandler
aus deinem Amazon Link.
