Forum: PC-Programmierung Pin Change Interrupt
von Bauform B. (bauformb)
Auf einem uC trivial,  aber gibt's sowas auch unter Linux auf einem
Intel PC? Ideal wäre, wenn ich den CTS Eingang vom COM1 oder 2 mit
select()/poll() o.ä. abfragen könnte. Eine Notlösung wäre der Power
Button, aber der gehört normal dem acpid und ich will damit keinen
shutdown auslösen. Zu der Verwirrung käme noch ein unpraktisches Kabel.
GPIOs gibt's auch noch...
von Sven B. (scummos)
An sich kann Linux das:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/gpio/sysfs.txt
Ob du das auf dem typischen x86-Notebook so leicht mit irgendwas
hinbekommst bezweifle ich allerdings. Das hat ja auch keinen
COM-Eingang? Per USB-Adapter wird's jedenfalls nichts mehr.
Danke für den Link. Der Text hat mich überzeugt, dass ich die GPIOs
nicht mag. Erstmal habe ich immer noch keine Doku, welcher Pin zu
welchem Bit gehört. Selbst wenn ich die hätte, könnte ich evt. mit einem
kleinen Bug das Board schrotten, weil ein Bit weiter links vielleicht
der Spannungswandler angeschlossen ist. Die Änderung weg vom sysfs zum
Device mit ioctl() finde ich auch seltsam. War nicht ioctl() böse und
das sysfs die Rettung?
Eigentlich hatte ich gehofft, dass man einen UART-Interrupt benutzen
kann. Die klassischen 165xx konnten doch für Flanken an CTS, RI und DCD
Interrupts auslösen. Aber selbst wenn Linux das für normale UARTs
unterstützen würde, mein Board ist ein picoITX mit einem Intel E3930 SoC
und das Manual sagt:
Note
The UART ports routed from the SoC through the transceiver cannot
be used under Windows because Intel® does not provide the necessary
driver. They can only be used under Linux.
Wie bitte? Wo gibt's denn sowas?
Da kann ich froh sein, wenn ich CTS überhaupt irgendwie abfragen kann.
von c-hater (Gast)
Kannst du nicht. Schon deshalb, weil diese UART keinerlei
Steuerleitungen besitzt. Das ist eine reine Dreidraht-UART.
> welchem Bit gehört.
Steht vmtl in der Doku des GPIO-Treibers zu deinem SoC. In der Regel
aber sowas wie 32*bank+bit.
Naja, dagegen hilft aber nix. Wenn du den falschen GPIO ansteuerst, geht
halt der falsche an.
Beide Konzepte haben ihre Daseinsberechtigung, kommt halt drauf an was
du machen willst.
Wilkommen in der Embedded-Welt ;)
Nur für die Nachwelt: RTS und CTS funktionieren beim E3930, aber DCD,
DSR und RI gibt es nicht. CTS-Interrupts sind wohl wirklich nicht
möglich. Bei meinem Board braucht man auch noch eine nicht-triviale
Kombination von BIOS-Einstellungen, damit die Ports überhaupt
funktionieren.
Und noch ein kleiner Scherz von Intel: nur 2 der 3 UARTs können DMA.
von X2 (Gast)
Lass mich raten,es ist UART 0 der kein DMA kann?
In der Doku zum soc steht dafür, Not POR, use as gpio
von Torben (Gast)
Was spricht gegen einen FT232RL und z.B. die CBUS Pins zu pollen?
von Torben (Gast)
Das wird ja immer lustiger. Der Kernel findet 3 UARTs und erzeugt
/dev/ttyS0 bis 2, davon sind ttyS1 und ttyS2 auf Stecker verdrahtet und
ttyS2 kann kein DMA :)
nicht viel, nur, USB-Ports sind auch knapp. Ich hätte dann eher einen uC
an eins der UARTs gehängt. Auf die Art hätte ich praktisch meinen Pin
Change Interrupt und müsste nicht pollen. So ähnlich müsste ich es
machen, wenn c-hater Recht hätte.
Was Strom sparen angeht ist der E3930 allerdings echt stark: inkl. SSD,
USB-Tastatur, Monitor am Display Port und GBit-Netzwerk: 2.6W idle, 6W
make -j2. Was braucht der Raspi 4 nochmal?
