einfache und übersichtliche Flanken erkennung
Gast #5908507
Guten Abend,
ich bin auf der Suche nach einer einfachen und übersichtlichen Erkennung
von Flanken in C.
Ich möchte Flanken erkennen die nicht schneller als meine Main Loop.
Mir geht es dabei einfach um eine übersichtliche Art auf ein Ereignis
nur beim Flankenwechsel zu reagieren.
Ein Beispiel wäre das ein Fehlerbit erkannt wird und einmal eine
Debugausgabe gesendet wird.
Habt ihr hier zu eine Funktion die man sich für solche Zwecke
referenzieren kann?
Danke für die Hilfe
Gast #5908515
Eine Funktion, um eine simple Zustands-Variable zu beschreiben?
Also wenn das einfach sein soll, dann würde ich mal sehr gerne sehen,
wie du das bisher programmiert hast.
uint8_t errorAlreadyProcessed=0;
int main()
   for (;;)  // main loop
       if (error==1)
          if (errorAlreadyProcessed==0)
             errorAlreadyProcessed=1;
             processError();
Wie soll man das mit einer zusätzlichen Funktion verschönern? Kann ich
mir nicht vorstellen.
Beitrag #5908613 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5909725
Peter D. schrieb:
> Anbei mal ein einfaches Macro zur Flankenerkennung.
Danke für das Makro:)
 Ich kann es im Moment nnicht testen da ich keine Hardware da habe.
Verstehe ich es richtig das man so Zb das Makro verwenden könnte?
if (get_edge(PINB & (1<<0))==RISE)
    uputs_("PINB0 RISE\n\r");
Danke für die Hilfe
Gast #5909820
gedenk schrieb:
> Das Problem ist das man sich Händisch immer eine Variable merken
> anlegen
> muss uns sich den Zustand merken muss.
Das ist nicht das Problem sondern die Lösung!
Ist der neue Wert anders als der alte bedingt nunmal das der Rechner
beide vergleichen kann.
Gast #5910496
Ist mir schon bewusst;)
Ich war nur auf der Suche nach einem System wo ich nicht Händisch diese
Variable anlegen muss.
Dies gefällt mir vom Prinzip her gut muss es jetzt testen.
Gast #5910975
Ihr nehmt blos die flasche Sprache.
if rising_edge(clk) then
   if (count = 24) then
      count <= 0;
      clk_temp<= not clk_temp;
   else
      count <= count +1;
   end if;
end if;
So einfach kann das Leben sein!
Gast #5911126
Danke Euch.
Aber viele verstehen meine Frage falsch.
Ich weiß das man zur Flanken erkennung den vorherigen Zustand wissen
muss.
Mir hat legendlich die Idee gefehlt wie man eine Flankenerkennung als
eine Art "Funktion" bzw Makro macht um nicht für jede Flanke die man
auswerten will jedes mal händisch eine Variable anlegen muss.
Die Lösung von Peter D.
Erfüllt genau meine Anforderung.
Die Merker Variable wird für jede Verwendung deklariert.
Und nein ich will keine Entprellung. Ich möchte nur eine
Flankenerkennung.
Danke schönen Tag
#5911144
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Ansonsten kann ich dir nur eine bequeme C++ Lösung anbieten.
Ich habs zwar nicht probiert, aber der AVR-GCC wird mir bestimmt 1000
Fehlermeldungen vor den Latz knallen.
Wie heißen denn die dafür nötigen Libs und wo kann man sie downloaden?
Es fällt mir doch sehr oft auf, das C++ Codebeispiele out of the box
erstmal nicht lauffähig sind und daher gerade für Anfänger keine Hilfe.
#5911263
Hi
C ist nicht meine Sprache und trotzdem mal einen Tip zur
Flankenerkennung. Angenommen, du hast die Variablen "Alt" und "Neu"
sowie "Temp", "Fl_to_1" und "Fl_To_0".
Zuerest eine Exclusiv-Oder "Alt" mit "Neu" und das Ergebnis nach "Temp".
Nun mit "Temp" und "Alt" eine Und-Verknüpfng und du hast den Wechsel von
"1" nach "0". Dann eine Und-Verknüpfung von "Temp" und "Neu" und du hast
den Wechsel von "0" nach "1". Anschließend kopierst du "neu" nach "Alt".
Die Bits in den Variablen "Fl_to_1" sowie "Fl_to_0" kannst du jetzt
abfragen, die Bearbeitung ausführen und diese Bits löschen. Erst bei
einem erneuten Wechsel in der Variable "Neu" werden sie wieder in der
Flanke erkannt und neu gesetzt. In Assembler etwa 10 Anweisungen, wobei
hier immer von Bytes und nicht von Bits die Rede ist.
Flanken:  ; In "Alt" und "Neu", Out "Fl_to_1" und "Fl_to_0"
  LDS  r16, alt
  LDS  r17, neu
  EOR  r16,r17
  Mov  temp, r16  ;temp = beliebiges Register
  AND  r16, r17      ;
  STS  Fl_to_1, r16  ; Ergebnis Flankenbits "0" nach "1"
  LDS  r16, alt
  AND  r16, temp
  STS  Fl_to_1, r16  ; Ergebnis Flankenbits "1" nach "0"
        STS     alt, r17
RET
Ich denk, in C ist das auch nicht viel schwieriger.
Gruß oldmax
Gast #5911283
Statt Makro-Magie könnte man sich auch einfach eine ganz normale
Funktion schreiben. Das mag altmodisch wirken, aber C ist ja auch eine
altmodische Programmiersprache - passt also.
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
bool zustand_Schalter1=0;
 * Erkennt Flankenwechsel bei einem Signal.
 * @param signal Eingangssignal
 * @param zustandsVariable Zeiger auf eine Variable, die den vorherigen Zustand speichert.
 * @return 1 bei stegender Flanke, -1 bei fallender Flanke, 0=keiner Änderung
int8_t flanke(bool signal, bool* zustandsVariable)
    if (signal != *zustandsVariable)
        *zustandsVariable=signal;
        if (signal)
           return 1;
        else
           return -1;
    return 0;
24
25
26
void test_fuer_schalter1(bool signal)
27
28
    int8_t f=flanke(signal, &zustand_Schalter1);
29
    switch (f)
30
31
        case +1: printf("steigende Flanke"); break;
32
        case -1: printf("fallende Flanke"); break;
33
        default: printf("keine Flanke");
34
35
36
37
int main()
38
39
    test_fuer_schalter1(0);
40
    test_fuer_schalter1(1);
41
42
43
44
In Kombination mit einem I/O Pin könnte man das so verwenden:
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
// Hier noch die Funktion "flanke" rein kopieren oder inkludieren.
bool zustand_taster=0;
int zaehler=0;
int main()
    for(;;) // forever loop
        uint8_t signal=PINB & (1<<PB0);
        if (flanke(signal, &zustand_taster) == 1)
           zaehler++;
           printf("Zaehlerstand: %d", zaehler);
           // entprellen
23
           _delay_ms(10);
24
25
26
Gast #5911310
gedenk schrieb:
> Bei vielen Spsen gibt es RTrig Ftrig das sind Funktionen die intern den
> Zustand speichern aber von extern kommt nur das zu Triggernde Signal
> rein.
Man könnte auch einfach das Interrupt Flag eines zB AVR in der main
abfragen (und löschen). Das speichert entsprechend der Konfiguration das
Triggerereignis.
Gast #5911332
> von Flanken in C.
du kannst keine Flanken erkennen, du kannst nur logische Zustände
vergleichen. Daraus kann man sich eine Pseudo- Flankenerkennung basteln
indem man eine Zustandsänderung sucht.
wenn (PortWert != alterWert) Aenderungsflag = 1;
alterWert= PortWert;
Damit findet man aber nur die erste Änderung
wenn (PortWert != alterWert) Aenderungszaehler++;
Bildet die Anzahl der Änderungen
Es kann sinnvoll sein einen Interrupt zu verwenden, der erkennt aber
Änderungen meist nur in eine Richtung.
Viele Controller haben Onchange Register die eine Änderung der Ports
seit der letzten Abfrage anzeigen. Das hat aber nichts mit C zu tun und
ist "nicht portabel".
#5911387
Apollo M. schrieb:
> das macro sollte hier mit "__LINE__" verbessert werden, damit
> automatisch immer eine neue variable angelegt wird!
Wozu soll das gut sein?
Jede static Variable hat nur innerhalb des Blocks Gültigkeit und bleibt
bis zum nächsten Eintritt in den Block erhalten.
Der Linker ist daher verpflichtet, bei jeder Macroexpansion eine neue
Adresse zu vergeben und er macht das auch.
char foo(char flag)
  76:  90 91 61 00   lds  r25, 0x0061
char faa(char flag)
  9e:  90 91 60 00   lds  r25, 0x0060
Moderator Persönliche Seite #5911564
Wie Peter dargelegt hat, ist das nicht notwendig. Du kannst ohne
Probleme beliebig viele gleichnamige (static-)Variablen innerhalb einer
Funktion anlegen und auch getrennt voneinander verwenden, solange sich
nicht der Scope überlappt.
Gast #5911634
Peter D. schrieb:
> Private Libs würde ich immer so kenntlich machen:
Die Libs sind dafür vorgesehen in einen der Arduino Library Ordner
geworfen zu werden.
Sie sind dann also für alle Projekte zu sehen.
#include "abc.h"
Nutze ich für Dateien, welche nur in diesem Projekt sichtbar sind.
Im Projekt Ordner liegen.
#include <abc.h>
Um Libs aus den "öffentlichen" libraries zu verwenden. Wo man die Combie
Libs auch hinein werfen sollte.
Eine dritte Möglichkeit der Unterscheidung bietet sich nicht.
(Firma: @home) #5911935
korrekt, die blockklammerung habe ich übersehen. also in die tonne mit
meiner anmerkung!
mt
#5912238
> Funktion schreiben.
An dem Macro ist überhaupt nichts magisches. Der Code ist
straightforward und deutlich einfacher zu verstehen, als das C++
Beispiel.
Nicht jedem bekannt ist vielleicht, daß man Macros auch lesbar schreiben
darf, indem man sie mit dem '\' Zeichen auf mehrere Zeilen umbricht.
Der eigentliche Trick des Macros ist aber, daß es ein Block öffnet und
darin eine Variable anlegt. Somit wird bei jeder Verwendung automatisch
eine neue Variable erzeugt.
Als Magie würde ich das nicht bezeichnen.
Natürlich grassiert oft das Vorurteil, Macros sind ja ach so pöse. Dabei
wird aber verkannt, daß selbst die standard Includes schon sehr viele
Macros beinhalten.
Gast #5912452
Ich will das Makro nicht schlecht reden, sondern nur eine Alternative
aufzeigen.
Ich mag Makros nicht mehr so sehr, nachdem ich mich mit zu vielen
Verschachtelungen selbst verzettelt habe und andere Nutzer durch meine
Quelltexte nicht durchgeblickt haben. Mit Bedacht eingesetzt sind sie
sicher nicht grundsätzlich verkehrt.
Moderator Persönliche Seite #5912483
> aufzeigen.
Deine Alternative ist aber nur eine Alternative, wenn es nur einen Pin
auszuwerten gilt. Peters Makro funktioniert aber auch für 2, 3, 4 Pins.
Hier wird der Code n-fach durch den Preprocessor einfach dupliziert -
nicht schön, aber wirksam.
Die allgemeinere Lösung über eine Funktion wäre daher wesentlich
interessanter. Der Spezialfall N=1 ist dabei eher uninteressant. Da kann
ich (fast) Peters Makro einfach in eine leere Funktion kopieren und
fertig.
Gast #5912520
> interessanter.
Ich betrachte den Flankenerkenner als endlichen Automaten.
Vielleicht die primitivste Form dessen, aber ein Automat.
Das bedingt, dass man irgendwo einen Zustand halten muss.
Hält man den Zustand in der Funktion (static), schränkt das die
Mehrfachverwendung ein. Wie bei den Makros führt das recht zwingend zu
Codeduplikaten, für jeden "Kanal" welcher überwacht werden möchte.
Die für "mich" sinnvollste Lösung wäre in C eine Variable außerhalb, für
den Zustand. z.B. Übergabe eines Zeigers auf den Zustand.
In C++ hält man den Zustand als Instanz Eigenschaft. Dürfe die übliche
Vorgehensweise sein.
Im Grunde sind das die drei Möglichkeiten, welche einem die µC Welt
bietet.
Mehr sehe ich nicht.
Geschickt gebaut, kann man so auch z.B. 8 Kanäle gleichzeitig in einem
Byte verwalten.
Natürlich kann man das auch in ASM oder einer anderen Sprache erledigen,
ändert aber nichts an den Notwendigkeiten.
Gast #6023162
Mein Vorschlag:
#include<TimerOne.h>
//Entprellen und bei positiver Flanke wechset die LED
//an Pin 13.
// Hardware:
// Taster an Pin 8 und GND anschließen. (oder ein Stück Draht)
//Funktion
//1. Falls Taster gedrückt => Zähler (z)wird erhöht
//   Falls Taster offen -> Zähler (z)wird vermindert
//2.Der Wertebereich von z wird begrenzt. (mit constrain)
//3. Umschaltpunkte werden für den Schalter festgelegt.
//Hat der Zähler mehr als 80, wird der Schalte swi auf
//eins gelegt.Bei einem Zählerstand von weniger als 20,
//hat der Schalter den Wert 0. (Hysterese)
//4. Ist der alte Zählerstand swi = 0 und der neue 1,
//ist eine pos. Flanke vorhanden.
//5. Bei einer pos.Flanke wird die LED an Pin 13
//umgeschaltet (toggel).
//6.Damit beim nächsten Schleifendurchlauf der alte
//Schalterzustand zur Verfügung steht, wird der aktuell
//Zählerstand auf swialt gespeichert
23
24
int swi, swialt;
25
int z;
26
int gedruekt;
27
int i;
28
void my_isr(void)   //Interrupt Service
29
{ if ( digitalRead(8))
30
    z++;
31
  else
32
    z--;
33
34
  z = constrain(z, 0, 100);
35
36
  if (z > 80)
37
    swi = 1;
38
39
  if (z < 20)
40
    swi = 0;
41
42
  //Serial.println(swi);
43
44
  if ( swi == 1  && swialt == 0)
45
46
    i++;
47
    digitalWrite(13, i&1);
48
49
50
51
52
  swialt = swi;   //Rueckspeichern
53
 // delay(1);
54
55
56
57
58
void setup()
59
{ pinMode(13, OUTPUT);
60
  pinMode(8, INPUT_PULLUP );
61
  Serial.begin(38400);
62
  (!Serial)
63
64
  Timer1.initialize(200); // .2 ms Interrupt von Timer 1
65
  Timer1.attachInterrupt(my_isr);
66
67
68
void loop ()
69
70
71
    z++;
72
  else
73
    z--;
74
75
76
77
  if (z > 80)
78
    swi = 1;
79
80
  if (z < 20)
81
    swi = 0;
82
83
84
85
86
87
    i++;
88
89
90
91
92
93
94
 // delay(1);
95
