Könnt ihr helfen? Ich möchte gerne in einer Hochstromanwendung einen Thyristor als Schalter benutzen. Dazu soll ein 2000 uF, 300V Kondensator über eine dünne Drahtbrücke entladen werden. Kann ich ein leistungsmäßig passenden Thyristor wie nen Schalter in den Stromkreis legen, oder mache ich ihn so kaputt? Oder muß ich den steilen Stromanstieg mit ner Drossel dämpfen, um den Thyristor zu schützen? Oder gibts ne andere Möglichkeit? danke! mfg
~Mercedes~ . schrieb: > Oder muß ich den steilen Stromanstieg mit ner > Drossel dämpfen, um den Thyristor zu schützen? Thyristor Blitzgeräte machen sowas ohne Drossel, haben allerdings kleinere Speicherkondensatoren. Wenn man das proportional vergrössert, sollte es auch so klappen. Allerdings sollte der Kondensator auch impulsfest sein, viele vertragen so eine schlagartige Entladung nicht oft.
@Mathias, Geil! Gibt es da irgend eine Faustformel, um die Induktivität der Drossel zu bestimmen, oder muß man probieren? mfg
Vermutlich ist deine Drahtbrücke im Vergleich zu einer Blitzröhre ein kleiner Fisch. https://de.wikipedia.org/wiki/Blitzr%C3%B6hre und du kannst auf die Drossel ganz verzichten. Vergiss nicht, das diese auch einen ohmschen Widerstand darstellt und den Strom durch die Drahtbrücke vermindern würde, was du vermutlich nicht möchtest.
~Mercedes~ . schrieb: > Dazu soll ein 2000 uF, 300V Kondensator > über eine dünne Drahtbrücke entladen werden. Hmm. > Kann ich ein leistungsmäßig passenden Thyristor > wie nen Schalter in den Stromkreis legen, Sicher. > oder > mache ich ihn so kaputt? Nur bei unsachgemäßer Dimensionierung und Ansteuerung. > Oder muß ich den steilen Stromanstieg mit ner > Drossel dämpfen, um den Thyristor zu schützen? Ja. Aber die ist nicht allzu groß. Beispiel. Ein CS20 Von Ixys verkraftet ~200A Pulsstrom (halbe Sinuswelle bei 50 Hz) und bis zu 500A/us bei Einzelpulsen. dI/dt = U/L -> L = U / (dI/dt) = 300V / (500A/us) = 0,6uH Das ist eine relativ kleine Spule, die kann man aus ausreichend dickem Kupferdraht mit vielleicht 2,5mm^2 Querschnitt selber wickeln. Kann man aber auch fertig kaufen, z.B. sowas hier. https://www.reichelt.de/funkentstoerdrossel-4rcc-1-8-h-l-4rcc-1-8-p101674.html?&trstct=pol_1 Ist mit 1,8uH ausreichend groß, man muss die 500A/us ja nicht ausreizen. Je nach deinem Aufbau und den Leiterschleifen hast du vielleicht sogar schon ein gutes uH Induktivität, denn das sind ~1m Kabel. Wichtig ist vor allem ein ausreichend kräftiger, steiler Zündstrom. Das darf hier bei den Strömen auch gern mal 1-2A sein, die in vielleicht 100-500ns erreicht werden.
~Mercedes~ . schrieb: > Dazu soll ein 2000 uF, 300V Kondensator > über eine dünne Drahtbrücke entladen werden. Ladung = U x C = 0,6 C Metall verdampfen?
@Falk, mein Hase, Danke!
Ich werds versuchen, der Thyristor
wird dann mittels Trigger und
Leistungstransi angesteuert.
@Kohlebürste meinte:
> Metall verdampfen?
Ne Kartoffelkanone bauen! ;-P
Aber Spaß beiseite, Du hast schon recht.
mfg
~Mercedes~
