Hallo Zusammen, Ich habe eine Frage zu meinem Projekt. Dazu kurze Erklärung was ich überhaupt mache: Ich habe einen Großen CD-Player, den ich oft portabel betreibe. Dort sind standartmäßig 10x D Akkus für den mobilen gebrauch gedacht. Das ist immer ziemlich lästig mit dem Aufladen, deswegen will ich einen einzelnen LiPo Akku verwenden. (Den hab ich einfach schon da und der hat auch genug Kapazität) Dabei handelt es sich um einen 4s Akku. Spannungsbereich vom CD-Player 10V-13V (habs getestet ab 15V schaltet er ab) LiPo ist von 12-16,8V. Also muss ein Step down Modul her. Doch wie realisiere ich die Schutzschaltung, dass das Modul bei 12V dann abschaltet? Gibt's da etwas externes was ich dazwischenschalten kann? Ein BMS hat diese Funktion, jedoch meistens erst bei 2,55V. Vllt. hatte ja jemand eine Idee und kann mir helfen ;) Vielen Dank Gruß Gerhard
Verschoben durch Moderator
Gerhard schrieb: > Doch wie realisiere ich die Schutzschaltung, dass das Modul bei 12V dann > abschaltet? Viele step down haben einen Enable Eingang bzw. Shutdown. Den kann man direkt über einen Spannungsteiler verwenden, wenn er (selten) eine exakte Schaltschwelle hat und bei niedrigem Pegel abschaltet, oder einen Spannungswächter (ICL7665) vorschalten. ABER: Eigentlich will man nicht nach Gesamtspannung eines 4S Packs abschalten, sondern so bald DIE ERSTE SCHWACHE ZELLE ihre Mindestspannung unterschreitet.
