Hi, normalerweise werden bei Linux Mint mit Cinnamon Desktop oben rechts semi-transparente Benachrichtigungen eingeblendet (z.B. mit Netzwerk verbunden, Netzwerk getrennt ...) Bislang hatte ich auch immer eine solche Benachrichtigung, wenn der Network-Manager VPN verbunden oder getrennt hat. Dummerweise hat die Benachrichtigung unten einen Button "don't show this message again" - und die habe ich neulich versehentlich mit der Maus getroffen :( Wie kann ich denn diese "verschollenen" Meldungen wieder einblenden? Habe mir schon die Finger wund gegooglet, aber irgendwie finde ich dazu nichts. P.S. Netzwerk-Kabel rein/raus oder WLAN verbunden/getrennt kommt nach wie vor.
Hallo ZimtNutzer schrieb: > Wie kann ich denn diese "verschollenen" Meldungen wieder einblenden? > Habe mir schon die Finger wund gegooglet, aber irgendwie finde ich dazu > nichts. Menü -> Einstellungen -> Meldungen MfG
M.M.M schrieb: > Menü -> Einstellungen -> Meldungen Hi & Danke für den Hinweis. Den Einstellungs-Dialog hatte ich mir tatsächlich schon angesehen. Aber wo stelle ich da konkret die VPN-Meldungen ein? Bei mir gibt es nur die Schiebeschalter aktivieren (ein), entfernen nach Zeitgrenze (aus), beim Darüberbewegen ausblenden (ein). Dazu noch Einstellungen für Deckkraft und Medientastengröße... Mein Problem ist ja, daß die nicht alle pauschal aus sind, sondern nur die der VPN-Verbindung. MfG
schau mal unter den verbindungseinstellungen im networkmanager
TestX schrieb: > schau mal unter den verbindungseinstellungen im networkmanager Sowohl unter Netzwerkeinstellungen wie auch unter Netzwerkverbindungen finde ich nur die "normalen" Einstellungen des VPN. Also Routing, Zertifikate etc.(Eigentlich ist das nur eine GUI für die openvpn.conf) Zu Meldungen finde ich da gar nichts. Bin ich blind? Suche ich nach dem Falschen? grübel MfG
Geht am einfachsten (nur?) mit dem dconf-editor. Öffnen und nach “nm-applet” suchen.
suchen.
Cool, das war's!!! :)
da gibt es tatsächlich eine Option disable-vpn-notifications. Wieder was
gelernt.
Nochmals vielen vielen Dank!
