Hi, mein Drucker zieht das Papier an, schief weiter, so das es sich dann verklemmt. Hat jemand einen hilfreichen Tipp oder Link für mich? Danke schon mal.
Da Du einen HP-Drucker hast ist das normal. Die müssen alle sechs Monate gereinigt werden. Besorg Dir Drucker-Walzenreiniger und mach damit die Gummiwalzen vom Papiereinzug sauber.
Die erste Inspektion ist jetzt fällig. Habe schon feines Schleifpapier gekauft um die gereinigten Rollen etwas aufzurauhen. Ich habe ein spanisches Video von einem ähnlichen Modell gesehen. Die Seitenteile bekomme ich nicht ab. Der Youtuber ist da sehr brutal vorgegangen. Den Drucker mußte er wohl nicht mehr wieder zusammen bauen. :(
Hallo Kohlenhändler schrieb: > Ich habe ein spanisches Video von einem ähnlichen Modell gesehen. Die > Seitenteile bekomme ich nicht ab. Der Youtuber ist da sehr brutal > vorgegangen. Den Drucker mußte er wohl nicht mehr wieder zusammen bauen. > :( Ja, die Seitenteile machen bei den alten Modellen Probleme aber man muß da nicht mit Gewalt dran gehen, sonst ist ruckzuck ein Haken bzw. eine Nase ab. Wie es besser geht, ist z.B. hier (unter 3.) beschrieben: www.precisionroller.com/instructions/hp-designjet-printhead-belt-replace ment/ MfG
Ich habe den Drucker jetzt öffnen können, oh Schreck der Tintenauffangbehälter sieht völlig verdreckt aus. Kann man den ausbauen ohne den Drucker völlig auseinander zu nehmen?
Kohlenhändler schrieb: > Ich habe den Drucker jetzt öffnen können, oh Schreck der > Tintenauffangbehälter sieht völlig verdreckt aus. Kann man den ausbauen > ohne den Drucker völlig auseinander zu nehmen? Auf YouTube ein Video gesehen von einem anderen HP Modell, mal kurz Verglichen. Siehe da, ein Schwamm plus Tintenklumpen. Sehe aus wie Sau. Großen Eimer plus Wasser und Schwamm sowie Wattestäbchen benutzt. Jetzt ist es einigermaßen sauber... Nun wird zusammengebaut...
Ähhh, wir haben keine Kohle mehr im Revier. Wer macht jetzt die Tinte schwarz?
Hurra, er funktioniert wieder wie am ersten Tag. Damit kann der Thread geschlossen werden.
Meistens reicht ein Wattestäbchen und etwas Spiritus, um die Rollen zu säubern. Das muss auch nicht alle 6 Monate passieren, sondern eben dann, wenn solche Phänomene auftauchen.
