Schnelle Frage:
Bekommt Tmux mit, wenn man nur einen Modifier wie Ctrl drückt?
Oder liest Tmux einfach nur Zeichen von stdin ('^A')?
  derjenige schrieb: > Bekommt Tmux mit, wenn man nur einen Modifier wie Ctrl drückt? Nö. Da müsste es /dev/input/* oder so auslesen, das scheint aber nicht der fall zu sein.
Reicht es im einfachsten Fall (nur 1 Fenster und gar keine Key Bindings) also einfach Zeichen der jeweilig verwendeten Codierung (zb UTF-8) durch an die Applikation, die in dem Fenster läuft?
Ich kenne die genaue Funktionsweise von tmux nicht, aber da ich selbst gerade an einem terminal multiplexer arbeite[1], weiss ich, was all diese Programme auf jeden fall tun müssen. Relevant sind hier unter anderem termios, termcap/escapesequenzen und die Funktionsweise von Pseudoterminals. Ein Pseudo terminal (pty) besteht aus einem pseudo terminal master (ptm) und einem pseudo terminal slave (pts). In den meisten fällen verhalten sich diese wie eine bidirektionale pipe oder ein fifo. Was beim einen reinkommt, kommt mehr oder weniger beim anderen wieder raus. Ein teminal multiplexer wie tmux, screen, etc. ist zugleich auch immer ein terminal emulator. Diese müssen also erstmal ein terminal simulieren. Dazu suchen (war früher so, /dev/ttyp*) oder erstellen (heute üblich /dev/ptmx, /dev/pts/*) diese ein neues unbenutztes pty. Das Program, das darin läuft, wird mit dem pts als stdin, stdout, stderr und ctty (controling terminal) gestartet. Der Terminal Emulator braucht dann nur noch das ptm, um mit dem Program zu kommunizieren. Ein pseudo terminal nimmt aber durchaus diverse Modifikationen an den gesendeten Zeichen vor. Ausserdem haben ptm und pts diverse teminalspezifische syscalls[2]. Über termios (dem TCSETS ioctl oder tcsetattr und co.) kann man modifizieren, was bei den übertragenen Zeichen wie modifiziert wird. Was man dort alles einstellen kann, kannst du mit stty[3] nachsehen & ausprobieren. Du kannst z.B. carriage return zu newline convertieren lassen. Der pseudo terminal master kann auch gewisse Signale an die Terminal Fordergrund Prozessgruppe senden. Einige Signale kann man mit dem PTM mit dem TIOCSIG senden, davon rate ich aber ab. Das signal SIGWINCH, mit dem ein PTM die änderung der fenstergrösse signalisiert, ist speziell, es hat einen eigenen ioctl, leider funktioniert es deshalb auch nicht über uart und serielle Verbindungen. Am interessantesten ist aber die möglichkeit, über terminos ein Zeichen angeben zu können, welches ein Signal auslöst, wenn es zum terminal gesendet wird, bei einem terminal Emulator also in PTM geschrieben wird. Das ist wie das senden von SIGINT beim drücken von CTRL+C funktioniert. Soweit ich weiss, können die heutigen Terminal(emulatoren) nicht für jedes Zeichen CTRL senden. Was fast immer geht, ist für die Zeichen über 64 64 abziehen, für die über 128 128 abziehen, das steht dann in der Regel für dasselbige Zeichen + CTRL, aber nur beim lesen vom terminal/pts (btw. schreiben ins ptm). Einige andere tasten werden anders gemappt, und gewisse terminal Emulatoren unterstützen escape sequenzen für gewisse Tasten und Tastenkombinationen, manchmal ist das sogar konfigurierbar. Nun kann ein Terminal natürlich mehr, als nur Zeichen hin und her senden, und Signale auslösen. Hier kommen Escapesequenzen und termcap/terminfo ins spiel. Terminals Interpretiren gewisse Zeichenfolgen, die sogenanten escape sequenzen, speziell. Die einfachsten sind Dinge wie line feed, tab, und carreage return. Es gibt aber speziellere, längere Escape Sequenzen, die meistens mit dem byte 0x1b beginnen. Welche es gibt, ist vom Terminal(emulator) abhängig. Die TERM variable wird in der regel gesetzt, um Programmen mitzuteilen, um was für ein Terminal es sich handelt. Diese können dann in den termcap/terminfo Dateien/Datenbanken nachsehen, welche Befehle/Escape sequenzen sie senden können. Die meisten terminal Emulatoren sind grüssstenteils xterm kompatibel. xterm wiederum basiert auf vt220, was auf vt100 und co. basiert. Die meisten Terminal multiplexer funktionieren dann also etwa so: * Kommunikation mit darin laufenden Programmen geschieht über Pseudeterminals * Der Terminal multiplexer kennt einige escape sequenzen, und dank terminfo/termcap wissen die Programme, welche sie über ihr pts senden können. * Der Terminal multiplexer kann über sein ptm Zeichen und Signale an die Programme darin senden. * Der Terminal multiplexer läuft oft selbst in einem Terminal. Dank termios/terminfo weiss dieser, welche escape sequenzen er diesem wiederum senden kann. * Ein terminal multiplexer könnte die escape sequenzen einfach übersetzen, und wenn nötig ein Signal senden bei dem einige Progamme die Ausgaben neu schreiben, in der regel speichern sie die Zielausgabe aber in einem Buffer zwischen, schauen nach was sich geändert hat, und versuchen dann eine möglichst kurze abfolge an Zeichen und Escapesequenzen aus den verfügbaren zu finden, um die Ausgabe auf dem/den echten Terminals zu replizieren. Zeichenkodierung und Lokalisierung sind dann wieder ein etwas komplexeres Thema. Ein paar wenige kann man in der regel per Escape Sequenz auswählen. Für den Rest braucht es UTF-8. Das hat dann aber wieder andere Schwierigkeiten. 1) https://github.com/Daniel-Abrecht/libttymultiplex 2) http://man7.org/linux/man-pages/man2/ioctl_tty.2.html http://man.openbsd.org/4.4BSD-Lite2/pty.4 3) https://linux.die.net/man/1/stty 4) https://linux.die.net/man/5/termcap https://man.cx/terminfo(4)
