Hallo Leute, ich habe ein Verständnisproblem mit dem UC384x. Ausgangssituation: Ich brauche einen PWM Duty von ~0 (aus) bis 20% @ ~100kHz der mit einen Low Side NFET treibt und den Strom durch den FET auf ~10A im Puls begrenzt. So kam ich auf den UC384x. Jetzt habe ich aber Probleme den Duty so klein zu halten. Daher dachte ich, das ich das mit einem externen µC per PWM machen kann. Laut Datenblatt: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3842A-D.PDF Fig. 22 wird das mit einen "555" Timer gemacht. Dabei stellen sie aber auch die Frequenz des Reglers per RA, RB und C ein. Ich verstehe es so, das wenn ich direkt ein 100kHz Signal mit z.B. 5% Duty von einem µC auf den OSC Pin gebe, läuft der Regler auch mit diesen 100Khz bei max 5% Duty, falls der Strom nicht den Vorgegebenen Wert überschreitet? Oder muss ich das Timing auch extern zusätzlich per R/C vorgeben? Eine Andere Frage wäre, wenn der µC die Regelung (mit Ausnahme der Stromregelung) macht, was mache ich dann mit dem Feedback Pin? einfach offen lassen?
Pfup schrieb: > Ausgangssituation: > Ich brauche einen PWM Duty von ~0 (aus) bis 20% @ ~100kHz der mit einen > Low Side NFET treibt und den Strom durch den FET auf ~10A im Puls > begrenzt. Bevor das ausartet: Du denkst, B zu brauchen, um A zu erfüllen. Was genau ist A? (Deine wirkliche (komplett beschriebene) Situation. Also wozu denkst Du dies alles zu brauchen?) Die einzigen bisher nützliche Informationen: Lowside möglich, µC möglich, der die PWM generiert Aber was ist die Last, und welchem Zweck genau soll die PWM dienen? Vermutlich gibt es (wie so oft) schon lange eine Art "Fertiglösung" (oder gar mehrere zum aussuchen) für das_wirkliche_Problem ...
Hallo, Du möchtest anscheinend nur Steuern. Das geht mit dem 555, dann FET-Treiber, dann FET. Den Leistungsteil mußt Du entsprechend auslegen, damit er das aushält. Oder was soll geregelt werden? MFG
