Immer wenn ich mir ein paar negative Rezensionen zu SSDs durchlese, dann findet da man hin und wieder so Einträge wie "Gestern lief sie noch und heute lässt sie sich gar nicht mehr ansprechen." Ich bin zum Glück bisher von so einem SSD Ausfall verschont geblieben. Aber ich frage mich, warum die bei manchen Usern auftreten. Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang zwischen SSD Ausfällen und schlechten bzw. minderwertigen Netzteilen? Wäre das möglich, dass solche Leute, die solche Ausfälle feststellen, überwiegend auch billige Netzteile verbaut haben?
Nano schrieb: > Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang zwischen SSD Ausfällen und > schlechten bzw. minderwertigen Netzteilen? Die, die bei mir ausgefallen sind, hingen alle an Corsair oder beQuiet, also nicht wirklich die billigsten. Die Platten waren aber fast alle Toshiba Nano schrieb: > "Gestern lief sie noch und heute lässt sie sich gar nicht mehr ansprechen." Ich bin schon lange dafür, daß Elektronik mindestens 24 Stunden vor dem Ausfall ein gelbes Fähnchen schwingt, will die nur nicht.
Nano schrieb: > Immer wenn ich mir ein paar negative Rezensionen zu SSDs durchlese, dann > findet da man hin und wieder so Einträge wie "Gestern lief sie noch und > heute lässt sie sich gar nicht mehr ansprechen." das ist ein ganz typisches Fehlerbild bei SSDs. Nur manche Sektoren nicht mehr lesbar oder so ähnlich wie bei klassischen Festplatten hab ich da noch nicht gesehen. Alle die mir bisher gestorben sind, waren auch gar nicht mehr ansprechbar (Hersteller bei mir: Intel und Samsung). > Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang zwischen SSD Ausfällen und > schlechten bzw. minderwertigen Netzteilen? Ich glaube eher weniger. Bei mir waren die Netzteile beim Ausfall der SSD jedenfalls noch astrein (Servernetzteile aus HP-Servern). Ich vermute eher daß das damit zusammenhängt, daß die SSDs intern alles andere als die Daten linear speichern. In der Praxis verwürfeln die die Sektoren quasi zufällig über den ganzen Flash-Bereich, machen noch Komprimierung und Verschlüsselung obendrauf etc. Wenn da die Verwaltungsinformationen jetzt nicht mehr 100% korrekt sind, kommt nur noch Kauderwelsch raus. Der Controller wird davon dann vermutlich beim Start so durcheinandergebracht, daß er sich nicht mehr am SATA-Port meldet.
Wenn die Firmware des SSD Controllers auf den Flash-Modulen gespeichert ist, und der Bootloader findet sie nicht mehr...
Nano schrieb: > so Einträge wie "Gestern lief sie noch und > heute lässt sie sich gar nicht mehr ansprechen." Was erwartest du? Eine EMail von der SSD "morgen um 9:56 werde ich ausfallen"? Georg
Schlechte Netzteile sind so gut wie für ziemlich fast alle Ausfälle verantwortlich aber das hat wohl weniger mit Deine Beobachtung zu tun. Es gibt auch 1000 andere Gründe ….
Outi O. schrieb: > Schlechte Netzteile sind so gut wie für ziemlich fast alle Ausfälle > verantwortlich Outi O. schrieb: > Es gibt auch 1000 andere Gründe …. Alles klar: die Vermutung trifft zu, es ist bloss meistens anders... Georg
