Hallo zusammen, ich versuche mit einem Akku ein Handy möglichst lange am laufen zu halten, ich habe mir dazu einen lifepo4 Akku rausgesucht da dieser auch Wetterunempfindlich ist und eine geringe Eigenentladung hat. https://www.i-tecc.de/shop/einzelzellen/lifepo4/wina/398/lifepo4-akku-wina-100ah-3-2v?c=13 nun meine Frage, was benötige ich für diesen Akku? Der Akku hat eine Ausgangsspannung von 3,2 Volt, zum Handyladen brauche ich ca. 4,8-5,5 Volt, hinzu kommt das man so wie ich gelesen habe, sowohl zum Laden als auch zum Entladen bestimmte Bauteile braucht da der Akku nicht zu schnell geladen und auch nicht komplett entladen werden darf. Viele Grüße Manuel
Verschoben durch Moderator
Manuel schrieb: > Der Akku hat eine Ausgangsspannung von 3,2 Volt Ich hätte 3,6V erwartet. > zum Handyladen brauche ich ca. 4,8-5,5 Volt Du willst das Smartphone/Handy also über seine USB Buchse versorgen, oder anders gesagt: Eine Powerbank bauen. Dann schau mal bei Aliexpress, da gibt es fix und fertige Powerbank-Bausätze, wo man nur noch die Akkus einsetzen muss. Da ist dann der Laderegler, Tiefentladeschutz und Spannungswandler drin. https://www.aliexpress.com/popular/power-bank-case-without-battery.html
Wie du in jeder Quelle zu dem Thema lesen kannst handelt es sich bei den "speziellen Bauteilen" um einen CC/CV Laderegler, einen Tiefentladeschutz und in deinem Fall einen Spannungswandler, siehe dazu den Artikel "Versorgung aus einer Zelle".
Kleine Ergänzung: Da LiFePo4 Zellen eine geringere Ladeschluss-Spannung haben, als LiIo, musst du eine dazu passende Powerbank kaufen.
Stefanus F. schrieb: > Dann schau mal bei Aliexpress, da gibt es fix und fertige > Powerbank-Bausätze, wo man nur noch die Akkus einsetzen muss. Da ist > dann der Laderegler, Tiefentladeschutz und Spannungswandler drin. Die sind für andere LiIon Akkus mit 4,2V Ladeschlussspannung. Die Ladeschaltung würde aber auch so bei einem 100Ah Akku wenig bringen. Der Step-Up Wandler darin auf 5V zum Laden von Handys ist aber auch für LiFePO4 gut zu gebrauchen. Zum Laden des Akkus kann man ein 3,3V Netzteil nehmen, das man auf 3,6V einstellen kann. ZB: https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-rs-75-3-3-3-3-v-15-a-351485 Die Strombegrenzung kommt von allein durch den Leitungswiderstand, wenn die Zuleitung nicht zu dick und kurz ist.
