Hallo, ich habe eine Alexa in der DOT-Version, die ich gerne über eine 12V Quelle im Gartenhause betreiben würde. Wie kann ich da den "Umbau" bzw. einen alternativen Stecker als Stromeingang am elegantesten lösen, ohne erst auf 230V hochzuwandeln und dann über den Netzstecker wieder zurück? :)
Entweder selber einen Adapter basteln, oder eine Kfz-Steckdose in die Garage bauen und ein entsprechendes USB Ladegerät benutzen, wären jetzt meine Ideen. :-)
Ok, das ist eine Variante, stimmt. Danke, das mit dem Selbstbau-Adapter wird meine Fähigkeiten übersteigen :)
USB Powerdelivery oder Quickcharge benutzen. Eine "Trigger" Platine gibt es günstig aus china, die können dann 12V anfordern. Dann bist du flexibel was die Quelle ist, entweder entsprechende Powerbank oder ein ensprechendes handyladegerät. So mache ich das :)
Heinrich B. schrieb: > Hallo, > > ich habe eine Alexa in der DOT-Version, die ich gerne über eine 12V > Quelle im Gartenhause betreiben würde. Wie kann ich da den "Umbau" bzw. > einen alternativen Stecker als Stromeingang am elegantesten lösen, ohne > erst auf 230V hochzuwandeln und dann über den Netzstecker wieder zurück? > :) Ich sehe da das Problem nicht. Du hast einen Echo Dot. Der hat einen 12V Eingang. Du hast eine 12V Quelle im Gartenhaus. Einfach einstöpseln. Fertig.
John Smith schrieb: > Ich sehe da das Problem nicht. Hi, ist WLAN im Gartenhaus vorhanden? https://www.yello.de/mehralsdudenkst/amazon-echo-dot-im-auto-das-sind-die-vor-und-nachteile/ ciao gustav
Karl B. schrieb: > Hi, > ist WLAN im Gartenhaus vorhanden? Thema verfehlt. Der TO fragte nach der Strom-, nicht nach der Netzwerkversorgung
John Smith schrieb: > Thema verfehlt. Der TO fragte nach der Strom- Hi, und im Link https://www.yello.de/mehralsdudenkst/amazon-echo-dot-im-auto-das-sind-die-vor-und-nachteile/ steht, welche Vor- und Nachteile eine 12V-Spannungsversorgung dabei mit sich bringt. Wobei 12V-Spannungsversorgung mit Betrieb im Auto gleichgesetzt wird. ciao gustav
Es gibt auch ältere Echodots mit 5V, die haben USB-Netzteile. Da reicht doch ein einfacher 12V-5V StepDown.
Hallo Naja ich hab nun den neuen. Den alten betreib ich mit Zigarettenanzünder und 12v seit langer Zeit erfolgreich Aber vielleicht gibt es ja eine Chance
