Hallo zusammen, ich bin ein absoluter Leihe im Bereich der Mikrocontroller aber sehr motiviert um zu lernen. Ich möchte folgendes realisieren: ich möchte einen Wecker selber bauen; d.h. in beliebigen Zeiten (können auch mehrere pro Tag sein) muss der Wecker unterschiedliche klingeln (z.B. Music). Ich weiß nicht ob es mit einem MC schon sehr hergeholt ist bzw. eine einfachere Alternative möglich ist. Wie denkt ihr kann ich dies -Hardwaretechnisch- umsetzen? Danke im Voraus.
Beitrag #5912628 wurde von einem Moderator gelöscht.
Verschiedenste Wege es gibt.... Einer führt durch die Arduino Bastelstube. Da finden sich alle Komponenten und fein vorgekauter Code, für viele der Anforderungen
Delikanli K. schrieb: > Ich weiß nicht ob es mit einem MC schon sehr hergeholt ist bzw. eine > einfachere Alternative möglich ist. schau mal unter elektronischer Türgong, das war ne Fingerübung in den Achtzigern: Beitrag "DDR_UB880_Klingel" Oder auch: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik:mtg1001 Und wegen zeitanzeigen kann man sich dort inspirieren lassen: https://s-huehn.de/elektronik/
Delikanli K. schrieb: > Ich weiß nicht ob es mit einem MC schon sehr hergeholt ist bzw. eine > einfachere Alternative möglich ist. Das ganze mit einem Microcontroller zu realisieren, ist der schon seit Jahrzehnten beschrittene Weg, der wesentlich einfacher als alle anderen elektronischen Lösungen ist. Das ganze ohne Microcontroller aufzubauen, führt zu einem backblechgroßen TTL/CMOS-Grab oder einem kühlschrankgroßen Transistorgrab. Hinzu kommt noch eine geeignete Zeitquelle, d.h. entweder nur ein einfacher Oszillator oder ein DCF77-Empfänger mit umfangreicher Dekodierung usw.. Letzteren diskret aufzubauen und dabei auch Bitfehler beim Empfang zu kompensieren, ist schon ganz große Schule. Die Uhrenfunktion ist die eine, das Abspielen der verschiedenen Melodien die andere Baustelle. Alternativ könntest Du auch ein FPGA verwenden. Aber wenn Du schon nicht den Aufwand für eine Microcontrollerlösung einschätzen kannst, wäre das vermutlich auch nicht das Richtige.
Delikanli K. schrieb: > Wie denkt ihr kann ich dies -Hardwaretechnisch- umsetzen? Nur mit Netzstromversorgung. Du könntest einen Arduino an ein Netzteil anschliessen und mit einem LED oder LCD Shield ausstatten (und einem Lautsprecher), und aus vorgefertigten Beispielen lernen. https://rees52.com/diy-arduino/1472-make-a-digital-clock-using-4-bit-tm1637-led-display-module-and-ds3231-rtc-module-interfacing-with-arduino-uno-kt808 Batteriebetrieben mit direkter LCD Glas Ansteuerung wirst du nicht hinbekommen, Arduinos brauchen zu viel Strom.
Voelkner hat übrigens gerade ein Gehäuse für solche Uhren günstig Bopla Unimas U110 für 5.24€, transparente Plexiglasplatten je nach LED Farbe als Frontplatte gibt es bei Hornbach.
Noch ein Vorschlag, der eventuell gefällt, falls du dich mit Netzbetrieb arrangieren kannst: Du könntest ein WiFi Kit 8 Module verwenden. Da hast du fast* die gesamte nötige Hardware auf einem Board fix und fertig zusammen. Musst du nur noch (z.B. mit Arduino) programmieren. *) Ein Lautsprecher mit Verstärker oder ein MP3 Modul fehlt noch, für die Sound-Ausgabe. http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wifikit8 Gerade im Arduino Umfeld gibt es noch viele andere fertige Boards (oder Sets) mit Display. Das ist für den Anfang sicher besser, als zwei Baustellen (Hardware + Programmierung) gleichzeitig zu haben.
Delikanli K. schrieb: > ich bin ein absoluter Leihe im Bereich der Mikrocontroller ------------------------^^^^^^------------------------------ Aber auch im Bereich Deutsche Sprache nicht gerade ein Highlight.
Andreas S. schrieb: > Das ganze ohne Microcontroller aufzubauen, führt zu einem > backblechgroßen TTL/CMOS-Grab oder einem kühlschrankgroßen > Transistorgrab Na na. http://www.jsoltau.de/quarz/index.htm http://techno-logic-art.com/clock.htm
MaWin schrieb: > Na na. Fehlt nur noch die Möglichkeit, zu beliebigen Zeiten unterschiedliche Melodien abspielen zu können. Das mit dem "Backblech" ist schon realistisch.
Hi >Na na. >http://www.jsoltau.de/quarz/index.htm >http://techno-logic-art.com/clock.htm Ach, der falsche MaWin ist wieder unterwegs. MfG Spess
