Moin, bin auf der Suche nach dünnwandigen Stahlhülsen. Konkret geht es um einen Innendurchmesser von 25 mm und eine Wandstärke von maximal 0,5 mm. Weiß jemand, unter welchem Begriff man diese finden könnte? Danke :)
Beitrag #5912900 wurde von einem Moderator gelöscht.
suche mal nach Dünnwandrohre edit eben gesehen, gibts sogar bei Ebay Art. 281202451064 25x0,5mm, 1mtr 31,10€, müsstest halt auf Länge schneiden
H. L. schrieb: > 25x0,5mm, 1mtr 31,10€ Das hat 25mm außen, benötigt werden 25mm innen. Am einfachsten nimmt man ein 25mm Loch und wickelt 0,5mm Blech drumrum ;-))
hast ja recht mit den 25mm aussen, aber im Text schreibt der Verkäufer, dass man Sondermasse anfragen soll/kann
Wenn du etwas Tolernz erlauben kannst: Schau die die Rohre für Pressinstallationen für Trinkwasser an. 6m so um die 10 Euro Edelstahl. Der Hobbiist, fragt seinen Installateur nach Resten.
Maschi schrieb: > Moin, > > bin auf der Suche nach dünnwandigen Stahlhülsen. > Konkret geht es um einen Innendurchmesser von 25 mm und eine Wandstärke > von maximal 0,5 mm. > Weiß jemand, unter welchem Begriff man diese finden könnte? > > Danke :) Präzisionsstahlrohr! Muss es Stahl sein? Bei Messing ist mehr Auswahl. Old-Papa
