Hi! Nachdem ich meine Idee, meinen vorhandenen Schreibtisch durch ein Aluprofilaufsatz zu erweitern (Beitrag "Ständer aus Aluprofilen für Laborgeräte über einem Schreibtisch"), aufgegebenen habe würde ich mir gerne stattdessen einen hierfür dedizierten Schreibtisch bzw. Arbeitsplatz fürs Wohnzimmer bauen. Habe hierfür schon mein altes Ikea-Sofa verkauft und jetzt Platz für eine 200x80er Platte. ;) Das Ding muss ziemlich stabil sein, denn auf die linke Seite kommt mein Selbstbau-3D-Drucker (den kann man kaum hochheben) und der Rest wird belegt sein mit Labornetzteil, Oszilloskop, Lötstation... Als Platte dachte ich an: https://www.bauhaus.info/massivholzplatten/exclusivholz-massivholzplatte/p/24517148 Aber ich finde irgendwie keine sinnvollen Füße. Und ich denke, dass ich an der hinteren Seite unter die Platte ein 200x30 Aluprofil bzw. ein Brett im 90° Winkel befestigen muss. Ansonsten biegt sich die Platte bestimmt durch, oder? Im Internet finde ich nur Anleitungen für "Designerschreibtische". Also Europaletten an dünnen Drahtseilen usw. Ich bräuchte aber eigentlich einen Schreibtisch, auf dem ich auch auch einmal einen Schraubstock montieren kann.... oder eine Standbohrmaschine... LOL Hat jemand irgendwelche Inspirationen? ;) Achja, ich habe KEINEN Arbeitsraum oder so was. Alle Arbeiten muss ich im Wohnzimmer meiner Mietwohnung durchführen. ;)
ich habe gerade meinen Arbeitstisch gebaut, 2,5 m x 0,9 m, Buchenleimholz 40 mm stark von Hornbach. Dazu diese Stützen: https://ktc-tec.de/Profi-Werkbankgestell-Stahl-WBG-650-700-1000-Arbeitstisch-hoehenverstellbar-Packtisch-Werkbank-Werkstatt-Werkbankfuss-Untergestell-Werktisch-Metall-Stahlfuss-1-Stueck Wegen Durchbiegung hatte ich auch erst Bedenken und 3 Stück von den Gestellen bestellt und eines quer angeschraubt. Das war aber zu wackelig und dann habe ich das durchgeflext und an den Aussenseiten jeweils einen 3. Fuss angeschraubt. Für eine 90er Platte ist so ein Gestell nicht breit genug, für eine 80er Platte müsste es gerade reichen. Die sind ordentlich lackiert und damit so gerade Wohnzimmertauglich :) Aber die Buchenplatte sieht so gut aus das keiner auf die Füsse guckt. Die Platte ist relativ rauh, ich habe die noch geölt und dann abgeschliffen. Dafür suche ich noch Schubladen. Ich dachte so einen Schubladenschrank für Werkzeug gibt es günstig bei eBay Kleinanzeigen, aber weit gefehlt. Je älter desto massiver und teurer, unter 400-500 € ist nix zu finden.
Siebdruckplatten in 40mm dicke... Die halten.. Füße bei Ikea kaufen so viele wie benötigt werden...;-)
Wo bitte gibt es denn Siebdruckplatten in 40mm?! O.o 21mm ist das Höchste der Gefühle. Dann auch nicht ein 200cm, sonder nur 120cm.... No Y. schrieb: > Siebdruckplatten in 40mm dicke... > Die halten.. > Füße bei Ikea kaufen so viele wie benötigt werden...;-)
Hi! Die Füße sind zwar verdammt teuer, aber vom Aufbau her sehen die ganz gut aus. Vor allem die zwei Löcher an den Frontseiten sind eventuell super für das horizontale Stützbrett. :) Johannes S. schrieb: > ich habe gerade meinen Arbeitstisch gebaut, 2,5 m x 0,9 m, > Buchenleimholz 40 mm stark von Hornbach. Dazu diese Stützen: > https://ktc-tec.de/Profi-Werkbankgestell-Stahl-WBG-650-700-1000-Arbeitstisch-hoehenverstellbar-Packtisch-Werkbank-Werkstatt-Werkbankfuss-Untergestell-Werktisch-Metall-Stahlfuss-1-Stueck
https://www.ikea.com/de/de/p/finnvard-tischbock-mit-ablage-buche-00225293/ Achtung, es gibt auch noch eine "Leichtversion". Es gibt übrigens auch 40mm Massivholzplatten.
Thorsten R. schrieb: > Achja, ich habe KEINEN Arbeitsraum oder so was. Alle Arbeiten muss ich > im Wohnzimmer meiner Mietwohnung durchführen. Das sind dann aber ausgesprochen ungünstige Randbedingungen. Und was sagt deine Frau dazu? Im Wohnzimmer?? Wenn es denn schon das Wohnzimmer sein muß, dann quartiere den 3D-Drucker aus, eventuell in eine selbstgebaute Kommode im Flur. Für den Rest schlage ich einen Schrank vor. Jaja, irgend eine Art kleinere Schrankwand bzw. etwas, das erstmal von vorn so aussieht als sei es eine. Normalerweise hat sowas für deine Zwecke zu wenig Bautiefe, also Papp-Rückwand weg, das Teil nach hinten mit Tischlerplatte oder dickem Sperrholz verlängern und eine tragfähige Rückwand aus Sperrholz anbringen. Wichtig ist, daß man bei Nichtgebrauch die Schranktüren zuklappen kann und es dann wie Wohnzimmer aussieht - du willst ja wohl nicht dein ganzes Leben einsam verbringen - oder? W.S.
Johannes S. schrieb: > ich habe gerade meinen Arbeitstisch gebaut, 2,5 m x 0,9 m, > ... für eine 80er Platte müsste es gerade reichen. Sind die Dinger stabil oder wackelt da alles?!
W.S. schrieb: > du willst ja wohl nicht dein > ganzes Leben einsam verbringen Nix da. Wenn eine Frau das nicht tolerieren kann, ist sie nicht die richtige. Da muss man Prioritäten setzen.
die sind sehr stabil, das Material ist 1,5 oder 2,0 mm Stahlblech, müsste ich nochmal nachmessen, und gut verarbeitet, da wackelt nix. Die Löcher an den Seiten sind für die Höhenverstellung, da kommt noch je Seite eine Schraube durch (sind dabei). Da passen 8 Schrauben je Stütze rein, ich habe 8x35 Sechskantschrauben genommen für die 40 mm Platte. Ein Freund hat mir auch gesagt die Platte wäre ihm für einen Arbeitsraum zu Schade, er würde die für die Küche nehmen.
Johannes S. schrieb: > ich habe gerade meinen Arbeitstisch gebaut, 2,5 m x 0,9 m, > Buchenleimholz 40 mm stark von Hornbach. Dazu diese Stützen: > https://ktc-tec.de/Profi-Werkbankgestell-Stahl-WBG-650-700-1000-Arbeitstisch-hoehenverstellbar-Packtisch-Werkbank-Werkstatt-Werkbankfuss-Untergestell-Werktisch-Metall-Stahlfuss-1-Stueck Ja, mit einer dünneren Platte als 40mm würden diese robusten Stützen etwas unterfordert aussehen. Aber so eine dicke Buchenplatte muss man erst mal nach Hause bekommen, die sind richtig schwer! Ich wollte in meinem Bastelkeller eigentlich auch eine 40er Bucheplatte, 4m x 80cm verwenden, bin dann aber auf 2 Stück 2m x 80cm in 28er Stärke umgeschwenkt, das ursprünglich geplante Riesenteil hätte ich weder auf den Dachträger noch die Kellertreppe runter bekommen... Die 28er Platte ist aber auch recht robust, geschliffen und geölt habe ich die auch. Als Stützen habe ich simpel diese Stahlrohr-Teile 24x24x900mm genommen: https://www.hornbach.de/shop/Tischbein-vierkant-24x24x900-mm-weiss/3813870/artikel.html?varCat=S2114##v3813889 Auf Wunschhöhe abgesägt, ungefähr im 60cm-Raster je zwei Füße. Daran Muliplex-Platten angeschraubt, daraus ein paar Fächer mit Türen davor erstellt, überwiegend aber Schubladen montiert. Die Schubläden sind "nur" 60cm tief (mit Vollauszügen), daher war ein paar Zentimeter vor der Platten-Hinterkante Platz, um hochkant eine 30cm hohe Multiplex-Platte gegen die restliche Durchbiegung zwischen den Tischbeinen zu befestigen. Das Gesamtensemble hat bisher alles klaglos getragen, was ich draufgepackt habe. Tischfräse, Tisch-Drehbank, Schraubstock... Gut, unter der Fräse und dem Schraubstock ist noch eine 18mm-Buche-Verstärkung drunter. Johannes S. schrieb: > Dafür suche ich noch Schubladen. Ich dachte so einen Schubladenschrank > für Werkzeug gibt es günstig bei eBay Kleinanzeigen, aber weit gefehlt. > Je älter desto massiver und teurer, unter 400-500 € ist nix zu finden. Fertige Schubladen sind unverschämt teuer, deshalb habe ich nur die Vollauszüge (online) gekauft und die Schubladen selbst zusammengeschraubt. Ist elend zeitaufwendig, aber es geht...
Thorsten R. schrieb: > Aber ich finde irgendwie keine sinnvollen Füße. Holzbalken, so um die 60 mm x 80 mm oder stärker (100 mm x 100mm). Oder nimm einen fertigen Stahlrahmen als Untergestell https://www.ebay.de/itm/Untergestell-Arbeitstisch-Werkbank-10-Farben-viele-Groessen-TUV-GS-made-in-Germany-/261569708917 https://www.ebay.de/itm/Werkbankgestell-Stahl-feuerverzinkt-Tischgestell-Arbeitstisch-Werkbank-Metall/152148399935 > Im Internet finde ich nur Anleitungen für "Designerschreibtische". Also > Europaletten an dünnen Drahtseilen usw. Ich bräuchte aber eigentlich > einen Schreibtisch, auf dem ich auch auch einmal einen Schraubstock > montieren kann.... oder eine Standbohrmaschine... *LOL* > > Hat jemand irgendwelche Inspirationen? ;) Googel mal "Werkbank selber bauen". Das findest du ausreichend Inspiration für äußerst massive Konstruktionen. Nicht alles lässt sich als Tisch zum drunter Sitzen verwenden. Je nach Konstruktion musst du etwas Abspecken, zum Beispiel einen unteren Rahmen vorne unterbrechen, damit man dran sitzen kann. > Achja, ich habe KEINEN Arbeitsraum oder so was. Alle Arbeiten muss ich > im Wohnzimmer meiner Mietwohnung durchführen. ;) Dem Tisch ist das egal.
Thorsten R. schrieb: > Aber ich finde irgendwie keine sinnvollen Füße Bei IKEA jedenfalls nicht. Werkbankgestell ist prinzipiell gut, wenn aber nur flache stumpf drangeschraubt werden fehlt jede Verhinderung des seitlichen Wegkippens. Also nur mit drangeschraubten quer verlaufenden Stahlstreben (die gleichzeitig die Tischplatte unterstützen, die dann also deutlich dünner und billiger sein kann) oder wenigsten 20 cm seitlich herausstehenden Befestigungswinkeln (macht natürlich beim Versand das Paket dicker). No Y. schrieb: > Siebdruckplatten in 40mm dicke... > Die halten.. > Füße bei Ikea kaufen so viele wie benötigt werden...;-) Quatsch. Thorsten R. schrieb: > ich habe KEINEN Arbeitsraum Wahrscheinlich heisst das vor allem, dass du gar nicht arbeiten kannst: nix schweissen, abflexen, grundieren, lackieren, masshaltig bohren. Nur Füsse an Platte schrauben oder Bausatz zusammenstecken. Das schränkt natürlich ein und macht die Sache teurer. Ich bau mir öfter Metallgestelltische (mit Rollen und eingelegten Platten) selber, billigst, aber schweissen muss man dafür können (mein Tisch der Drehbank war noch aus Baumarktprofilen verschraubt und brauchte unbedingt eine Aussteifung per OSB Platte) Johannes S. schrieb: > Dafür suche ich noch Schubladen. Ich dachte so einen Schubladenschrank Ja, ein Schubladenschrank als 1 Fuss macht das ganze natürlich sicher gegen seitliches wegkippen, da reicht dann an der anderen Seite auch dein Werkstattfuss.
Thorsten R. schrieb: > Alle Arbeiten muss ich > im Wohnzimmer meiner Mietwohnung durchführen. ;) Warte mal ab, was deine Nachbarn dazu sagen.
Thorsten R. schrieb: > ich habe KEINEN Arbeitsraum oder so was. Alle Arbeiten muss ich > im Wohnzimmer meiner Mietwohnung durchführen Dann würde ich auch etwas fertiges in Betracht ziehen. Z.B. so etwas in der Art: https://www.stabilo-fachmarkt.de/werkbank-werktisch-mit-5-schubladen-rueckwand-170x72x135/a-495351/ https://www.obi.de/werkbaenke/pador-werkbank-4-schubladen-200-cm/p/4848859
Alexander S. schrieb: > Dann würde ich auch etwas fertiges in Betracht ziehen Ich befürchte, er wollte durch seinen Kauf nicht gleich die Gesamttageskosten des ganzen Obi-Fachmarktes entrichten (obwohl er bei der exorbitant übertriebenen Boutiquepreisen vielleicht der einzige Kunde des Tages wäre). (Mir ist natürlich auch schon aufgefallen, dass die gesamte Preisgestaltung von Fertigprodukten selbst so simpel wie ein Bettgestell wahnwitzig übertieben sind und nur zur Abzocke derjenigen dienen die kein Werkzeug im Haus haben um es sich selber zu bauen - zum halben Preis, in Massivholzqualität statt Spanplatte). Leider muss man nach der Erkenntnis auch alles selbst bauen wie zu vorkapitalistischen Zeiten, die unbeschränkte Gier der Anbieter zwingt einen ja dazu und konterkariert den rationalisierenden Effekt der Arbeitsteilung.
Hmmmm.... ob die stabil sind? Wenn, dann komplett eingefahren. Eigentlich wäre auf einer Seite, da wo der 1000kg 3D-Drucker stehen wird, so was auch ganz nett: https://www.ikea.com/de/de/p/alex-schubladenelement-weiss-10192824/ Aber ich fürchte, das Ding schwabbelt zu leicht nach links und rechts. Kenne doch die IKEA-Schränke.... Karl K. schrieb: > https://www.ikea.com/de/de/p/finnvard-tischbock-mit-ablage-buche-00225293/
W.S. schrieb: > Das sind dann aber ausgesprochen ungünstige Randbedingungen. Und was > sagt deine Frau dazu? Im Wohnzimmer?? Ich bin Single. LOL Habe halt nur eine 2-Zimmer Wohnung. Und der einzige Raum mit Platz ist das Wohnzimmer. EInen Schrank wollte ich um alles nicht bauen, das würde mein Wohnzimmer optisch sehr verkleinern. > Wichtig ist, daß man bei Nichtgebrauch die Schranktüren zuklappen kann > und es dann wie Wohnzimmer aussieht - du willst ja wohl nicht dein > ganzes Leben einsam verbringen - oder? :D Deswegen habe ich mir ja auch die Bucheplatte ausgesucht. Soll ja nicht aussehen wie im Bastelkeller. :)
Matthias L. schrieb: > Ja, mit einer dünneren Platte als 40mm würden diese robusten Stützen > etwas unterfordert aussehen. Aber so eine dicke Buchenplatte muss man > erst mal nach Hause bekommen, die sind richtig schwer! Stimmt. Ich habe im Baumarkt die dünne Platte schon kaum hoch bekommen. :D Ich fine die KTC-Stützen eigentlich ganz okay. Eventuell links so was: https://www.ikea.com/de/de/p/alex-schubladenelement-weiss-10192824/ und rechts dann diese Stütze? > Fertige Schubladen sind unverschämt teuer, deshalb habe ich nur die > Vollauszüge (online) gekauft und die Schubladen selbst > zusammengeschraubt. Ist elend zeitaufwendig, aber es geht... Alles fertige ist leider unverschämt teuer. Ich gebe doch keine 600€ für ne fertige Werkbank aus....
Dr.Who schrieb: > Warte mal ab, was deine Nachbarn dazu sagen. Naja, wird ja wenn eher auf Bohren und Streichen hinaus laufen.
Alexander S. schrieb: > Dann würde ich auch etwas fertiges in Betracht ziehen. Z.B. so etwas in > der Art: Vom Preis leider völlig indiskutabel. Und auch nicht so ganz Wohnzimmerkompatibel. :D Brauche 80cm Tiefe für den 3D-Drucker und ansonsten kommen da ja nur optisch unauffällige Dinge drauf (Oszi, Netzteil usw.). Eventuell spanne ich da auch mal einen Schraubstock drauf um eine Gewindestange abzusägen usw.
MaWin schrieb: > Wahrscheinlich heisst das vor allem, dass du gar nicht arbeiten kannst: > nix schweissen, abflexen, grundieren, lackieren, masshaltig bohren. Nur > Füsse an Platte schrauben oder Bausatz zusammenstecken. Das schränkt > natürlich ein und macht die Sache teurer. Ich bau mir öfter Auch mit Arbeitsraum könnte ich nicht Schweißen oder abflexen. :D Grundieren und Lackieren ginge zur Not im Hinterhof. Aber wollte die Bucheplatte eh ölen. Bohren halt "frei Hand" auf dem Boden. Würde ich eine 2m Platte in mein Auto bekommen würde ich das alles bei meinen Eltern machen. Aber so muss ich halt mit dem zufrieden sein was ich habe. :(
Thorsten R. schrieb: > ich fürchte, das Ding schwabbelt zu leicht nach links und rechts. Die Masse des 3D-Druckers ist nur förderlich. Fürs Wackeln sorgt die bewegte Masse, und den 3D-Drückkopf, der eine massive Bucheplatte zum Schwingen bringt möchte ich nicht im Zimmer haben. Mein 3D-Drucker steht auf einem selbstgebauten Tisch mit Rollen (Ikea Ivar Leitern und Böden), geht problemlos. Der sollte da nur provisorisch drauf, aber wie das mit Provisorien so ist... Die Ikea Teile sind zumindest wohnzimmertauglicher in Verbindung mit einer Bucheplatte als irgendwelche Stahlteile. Und sie stehen für sich, müssen nicht angeschraubt oder versteift werden. Ich würde eine 40mm Platte nehmen. Bei einer 28mm Platte würde ich längs noch zwei Kieferleisten 40x60 hochkant unterschrauben (mit Möbelbauschrauben https://www.amazon.de/M%C3%B6belschrauben-Schrauben-Verbindungsschrauben-Eckverbinder-Einteilverbinder/dp/B00ZARY1X0). So hab ich das mit der Werkbank gemacht, und da steht die Ständerbohrmaschine und die Drehbank drauf.
Karl K. schrieb: > Ich würde eine 40mm Platte nehmen. Bei einer 28mm Platte würde ich längs > noch zwei Kieferleisten 40x60 hochkant unterschrauben (mit > Möbelbauschrauben > https://www.amazon.de/M%C3%B6belschrauben-Schrauben-Verbindungsschrauben-Eckverbinder-Einteilverbinder/dp/B00ZARY1X0). > So hab ich das mit der Werkbank gemacht, und da steht die > Ständerbohrmaschine und die Drehbank drauf. Freitragend würde ich jegliche Platte höchstens aus Design-Gründen verwenden; wenn die Funktion im Vordergrund steht, sollte IMHO immer ein Brett hochkant darunter. Der Gewinn an Stabilität ist immens. Dasselbe kann man bei einem frei hängenden Flachstahl im Vergleich zu einem T-Träger beobachten, das Prinzip ist identisch.
kommt sicher drauf an was man auf dem Tisch veranstalten will, für 3D-Drucker, Elektronik und Modellbau wird eine Buchenplatte 27 mm auch schon ausreichend sein. Ein Winkelprofil aus Stahl kann man immer noch drunter schrauben wenn es nicht reicht.
Thorsten R. schrieb: > Würde ich eine 2m Platte in mein Auto bekommen würde ich das alles bei > meinen Eltern machen. Bei Hornbach kann man Transporter leihen, kostet 20 € soweit ich weiss. Aber nicht um eine Platte bei Bauhaus abzuholen :)
W.S. schrieb: > dann quartiere den > 3D-Drucker aus, Warum muss der Drucker denn auf den Tisch? Der steht bei mir auf einem beweglichen Rollgestell aus dem Bauhaus. Dort gibt es fertig montierte rechteckige Platten mit 4 Rollen. Davon habe ich zwei zusammengenagelt. Darüber eine ruschtfest Platte. Den Drucker kann ich so unter den Tisch schieben, wenn ich nicht arbeite.
Druckernutzer Berndt schrieb: > Warum muss der Drucker denn auf den Tisch? Der steht bei mir auf einem Nunja, dafür isser momentan zu groß und ich brauche den Platz unter dem Tisch für Schubladen usw.
Deswegen habe ich damals eine 3 Zi Wohnung genommen. :-))
Augen auf beim Schlafen: Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut" LG
???? Max M. schrieb: > Augen auf beim Schlafen: > > Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut" > > LG
Thorsten R. schrieb: > Würde ich eine 2m Platte in mein Auto bekommen würde ich das alles bei > meinen Eltern machen. Aber so muss ich halt mit dem zufrieden sein was > ich habe. :( Sowas kann man heute auch online bestellen, wird dann bis zur Bordsteinkannte geliefert....
MaWin schrieb: > Mir ist natürlich auch schon aufgefallen, dass die gesamte > Preisgestaltung von Fertigprodukten selbst so simpel wie ein Bettgestell > wahnwitzig übertieben sind und nur zur Abzocke derjenigen dienen die > kein Werkzeug im Haus haben um es sich selber zu bauen - zum halben > Preis, in Massivholzqualität statt Spanplatte Was ich nur ausdruecklichst unterschreiben kann. Ich war grad mal mit Frau im Moebelladen - Schaumstoff, Bezug, Spanplatten - und verfressen teuer.
Urlauber schrieb: > MaWin schrieb: >> Mir ist natürlich auch schon aufgefallen, dass die gesamte >> Preisgestaltung von Fertigprodukten selbst so simpel wie ein Bettgestell >> wahnwitzig übertieben sind und nur zur Abzocke derjenigen dienen die >> kein Werkzeug im Haus haben um es sich selber zu bauen - zum halben >> Preis, in Massivholzqualität statt Spanplatte > > > Was ich nur ausdruecklichst unterschreiben kann. > > Ich war grad mal mit Frau im Moebelladen - Schaumstoff, Bezug, > Spanplatten - und verfressen teuer. Wenn man seine Arbeitsstunden inkl. Plannung mit mehr als 1€/h berechnet, ist es plötzlich garnicht mehr so teuer. Kommt aber schon auf den Möbelladen an. Zwischen Pocco und Rieger (zwei die ich halt in der Region kenne) liegt so Faktor 3 dazwischen, ohne dass Möbel in letzterem soo viel hochwertiger wirken würden (der Laden selbst wirkt allerdings hochwertiger).
Hier mal paar Anregungen: Beitrag "Werkbank einrichten" Beitrag ""Messgeräte"-Regal" Beitrag "Eure Basteltische" Natürlich sieht´s bei den meisten nicht so aus als würde es im Wohnzimmer stehen :D Meins wird im Keller sein, weil das der einzige Platz ist. Wobei Garage gibts auch noch, aber wäre mir zu aufwändig jedes mal nach draußen zu gehen und im Winter wirds unschön. Ich selber kann ab nächster Woche auch meinen Arbeitsplatz endlich anfangen zu starten mehr dazu im Link: Beitrag "Re: Werkbank einrichten"
MaWin schrieb: > um es sich selber zu bauen - zum halben > Preis, in Massivholzqualität Naja, nicht jeder ist Rentner und hat nen Haufen Zeit...
Ich hab mir folgendes Tischgestell geholt: https://wohnsektion.de/Stahl-Tischgestell-selbsttragend-Horten-10 Maße 300x95x65cm. Die Tischplatte hab ich mir von einem Schreiner vor Ort liefern lassen. Mich draufzustellen, ist kein Problem. Da wackelt nichts und biegt sich nichts durch.
Alex G. schrieb: > Wenn man seine Arbeitsstunden inkl. Plannung mit mehr als 1€/h > berechnet, ist es plötzlich garnicht mehr so teuer Weisst du, wie viel Zeit dabei drauf geht, Angebote zu studieren, in Möbelläden nach nicht grottenhässlichem Sperrholzmüll zu suchen, was dabei an Fahrtkosten, Parkgebühren und Nerverei anfällt, womöglich noch mit Transportproblem, bloss um hinterher für viel Geld doch bloss einen Kompromiss zu ergattern ? Alleine mein Sofa zu suchen und kaufen hat 2 Jahre gedauert, eine Konstruktion aus Stahlrohr, Heizungsdämmung und Markisenstoff hatte ich an 1 Abend fertig - und hinterher bei eBay gesehen dass sich das tatsächlich jemand so gebaut hat, es wäre also gegangen, hab mich nur nicht getraut. Da ist Selbstbau auch inklusive Zeitaufwand geringer, Bretter passen ins Auto.
Karl K. schrieb: > MaWin schrieb: > um es sich selber zu bauen - zum halben > Preis, in Massivholzqualität > > Naja, nicht jeder ist Rentner und hat nen Haufen Zeit... Eben drum, Selbstbau, Begründung siehe mein Beitrag von 17:18. Manche Leute verbringen natürlich ihr Leben beim shoppen und nennen das Hobby.
Markus L. schrieb: > Ich hab mir folgendes Tischgestell geholt: > https://wohnsektion.de/Stahl-Tischgestell-selbsttragend-Horten-10 Auch hier wieder: Keine diagonalen Versteifungen, nur Kante auf Kante geschweisst. Das hält nur weil es überdimensioniert ist. Die oben angegebenen Tipps mit dicken Füssen oder Balken sind genauso unsinnig. Der Schreiner baut einen viel stabileren Schreibtisch, indem er einen Korpus baut, der diagonal in beide Richtungen Kräfte aufnehmen kann weil er in sich versteift ist. Dadurch ist die Konstruktion auch bei 16-19mm Tischlerplatten mehrfach stabiler und schwingungsärmer als selbst solche dicken Stahlkonstruktionen Das kann man selbst mit Holzplatten, 8mm Holzdübel und Schrauben machen. Sogar so daß man es wieder zerlegen kann (Transport). Wenn es netter aussehen soll macht man die Schrauben verdeckt. Man kann natürlich auch leimen, aber dann ist es nicht mehr zerlegbar.
MaWin schrieb: > Manche Leute verbringen natürlich ihr Leben beim shoppen und nennen das > Hobby. Manchen leuten fällt es auch nicht sooo schwer sich zu entscheiden und nutzen einen vernünftigen Lieferanten :)
Udo S. schrieb: > Keine diagonalen Versteifungen, nur Kante auf Kante > geschweisst. Das hält nur weil es überdimensioniert ist. Das ist ja auch ein Couchtisch, da liegt vielleicht mal ein Keks drauf, oder es steht eine Flasche Bier drauf.
Karl K. schrieb: > Das ist ja auch ein Couchtisch Dem TO gehts aber nicht um einen Couchtisch: Thorsten R. schrieb: > Das Ding muss ziemlich stabil sein, denn auf die linke Seite kommt mein > Selbstbau-3D-Drucker (den kann man kaum hochheben) und der Rest wird > belegt sein mit Labornetzteil, Oszilloskop, Lötstation...
Udo S. schrieb: > Dem TO gehts aber nicht um einen Couchtisch: Das Gestell ist aber für einen Couchtisch.
Thorsten R. schrieb: > Hi! > > Nachdem ich meine Idee, meinen vorhandenen Schreibtisch durch ein > Aluprofilaufsatz zu erweitern > (Beitrag "Ständer aus Aluprofilen für Laborgeräte über einem Schreibtisch"), aufgegebenen habe würde Ich habe als kleines Aufsatzregal mal soetwas gebaut: Beitrag "Beleuchtung für Bastlertisch" > Hat jemand irgendwelche Inspirationen? ;) Schau Dir mal die Konstruktionweise z.B. von Lista-Werkbänken an. Ich denke da kann man sich auch etwas orientieren. Ist halt schwierig, die notwendige Materialstärke abzuschätzen. Also berechnen (lassen), wenn die Möglichkeit besteht. Ansonsten wird es so überdimensioniert wie mein Bett aus 45mm Profil - ca. 190 kg Alu :o)
