Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB W - Spots mit WLAN
von Robert (Gast)
von Karl M. (Gast)
Viel Spaß, wenn CH nun einen Zugang zu deinem Netzwerk erhält!
von Robert (Gast)
Ich werde natürlich keine CH App installieren, höchstens in einem sep.
DMZ Netzwerk... Trotzdem interresiert mich die Idee dahinter...
Es scheint, dass die Farbensterung (RGB+W) über 2 Adern erfolgt... Aber
wie geht das???
von Karl M. (Gast)
Es wird wohl so sein, dass sich die LED über dein Netz mit der Welt
verbindet.
Somit wird ein Backdoor geschaffen über die, die Smartphone App diese
dann steuern kann.
von Max D. (max_d)
> wie geht das???
Ich würde nicht zu viel auf die Bilder geben. Die kann der Chinese
leicht von einem einfarbigen Spot wiederverwendet haben.
von Jörg R. (solar77)
> wie geht das???
Jeder Spot wird einen eigenen WLAN Empfänger haben, ESP8266 o.ä..
Die 2 Adern rein, 2 Adern raus ist die Stromversorgung die
durchgeschleift wird. Ich denke nicht das Informationen über diese Adern
übertragen werden.
von Walta S. (walta)
2 Adern rein und zwei Adern raus - das muss ein WLAN Kabel sein ;-)
walta
von MaWin (Gast)
> wie geht das???
Was will die Schweiz denn im Netz? Mehr Gedanken würde ich mir bei CN,
China (Chinesien) machen.
von test (Gast)
lch glaube nicht das jede Lampe ein WLAN Modul hat. Die werden alle
durch den einen Controller gemeinsam gesteuert.
Vermutlich mit dem Billiglichterkettensystem indem kurze
Stromunterbrechungen die Modi (Steuerung mit einem Set fixer Modi in
jedem Spot) durchschalten oder ähnliches. Dimmen dann per PWM?
von test (Gast)
BTW: Hier spielt jemand damit https://m.youtube.com/watch?v=gxdgRHmOuIo
Keine Ahnung obs da nen Standard gibt oder eine vernünftige Doku
irgendwo im Netz.
von Robert (Gast)
Habe gerade Antwort von den Chinesen:
> Hi , the RGBW lights are 5pin , not 2pin , they are controlled by one controller
, if you want to control single light , you need one controller for one light .
controller
> light .
Das sieht auf einer Abbildung anders aus, da erkennt man 2 Pins.
WYSIWYG passt dann wohl nicht.
von Max D. (max_d)
Max D. schrieb:
> wie geht das???
Will ja nichts sagen, aber: "Called it"
von Robert (Gast)
Wenn es 5 pins sind, dann wird jede Farbe einzeln über PWM gesteuert,
oder? Kann keiner bisher es gekauft? Ich möchte die technische
Machbarkeit für einen eigenen Controller (stuert einzelne Spots über 485
Bus) überprüfen...
> gesteuert, oder?
Senn es 5 Pins sind passt die Abbildung nicht. Wer weiß was da geliefert
wird.
Ich nicht, und mache ich mit Sicherheit auch nicht.
> Bus) überprüfen...
Dann kaufe doch 2 und teste es einfach. Ggf. schickst du die Dinger
zurück.
von Dieter R. (drei)
Kann schon, aber vielleicht wollte es keiner kaufen?
Siebeneuroneunundneunzig sind dir zu teuer, um es selbst auszuprobieren?
