Um SMD Chips zu löten. In eine Spritze umfüllen? Oder gibt es dazu anderes Werkzeug zur Applikation?
Ach so, Schablone. So etwas habe ich nicht. Also werde ich sie wohl in Spritzen umfüllen. Es sei denn, das geht aus irgendeinem Grund schlecht. Ich interessiere mich für die Dosen, weil sie viel billiger als Spritzen sind. Ich habe jetzt erstmal 2 Spritzen bestellt, irgendwann werden die aber aufgebraucht sein.
gibt auch Dispenser von Hand - luft-, motorbetrieben oder per Hebel a là Kartuschen Baumarkt - nur kleener. Einer war Kickstart-Projekt. Finde bloß den / die Link(s) momentan nicht.
Es kann dir beim Spritzen vorkommen, das du das Liquid aus dem Kram rausdrückst, also vorne mehr Flußmittel als Lot ankommt, dafür wird der Rest in der Spritze im LAufe der Zeit zum Stein, da nur noch Metall drin ist. Das ist dann ein Gemisch aus "ungeeignete Paste" und "zu dünne Kanüle". Ansonsten geht das aber durchaus per Spritze. Das die Dose billiger ist, liegt an der einfachen Abfüllung in größeren Mengen und dem höheren Umsatz, denn Spritzen gehen nicht so oft.
Womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht hab: Zwei kleine Spachtel. Mit dem ersten was aus der Dose holen und mit dem zweiten dann vom ersten die passenden Portionen abschaben. Mit nem Stencil ist das ganze natürlich einfacher.
Ich mische unter meine Paste immer ca. 20-30% Flussmittelgel vor ich sie in die Spritze umfülle. Probleme hatte ich bisher keine damit. Als Dosierspitze verwende ich auf 10mm gekürzte Nadeln mit 1.1mm Außendurchmesser.
Crazy H. schrieb: > Ich mische unter meine Paste immer ca. 20-30% Flussmittelgel vor ich sie > in die Spritze umfülle. Kannst du bitte mal das Flussmittel benennen? Mit einem selbstangerührten Kolophonium ISO Gemisch hatte ich zum Paste verdünnen kein Glück. Bauelemete mit Thermal Pad auf der Unterseite fangen an zu schaukeln und sich zu verschieben, wenn das Kolo kocht. Ich dosiere aus der Dose mit einem zum Zahnstocher angespitzten Streichholz. Das geht recht gut, mit etwas Übung.
Stefanus F. schrieb: > Ich habe jetzt erstmal 2 Spritzen bestellt, irgendwann werden die > aber aufgebraucht sein. Meine liegt immer noch im Kühlschrank. So schnell verbrauchst du das nicht, wenn du nicht täglich Platinen machst.
Gerald B. schrieb: > Crazy H. schrieb: >> Ich mische unter meine Paste immer ca. 20-30% Flussmittelgel vor ich sie >> in die Spritze umfülle. > > Kannst du bitte mal das Flussmittel benennen Das würde ich gerne, wenn es das noch gäbe. Hab mir damals 4 Spritzen bei wilke/aoyue gekauft und bin immer noch bei der ersten Spritze. Ich schau mal was drauf steht, wenn ich in die Werkstatt komme.
Das umfüllen ist eine ziemliche Matscherei, das würde ich nicht mehr machen und gleich die Paste in Spritzen kaufen. Schau dir die Paste mal unter dem Mikroskop an, das sind viele winzige Kügelchen und eventuell noch bleihaltig, die bleiben überall hängen und sind sicher nicht so gesund im Körper. Low cost Stencil kann man aus Folie lasern (lassen), das ist das auch für Einzelstücke interessant.
Olaf B. schrieb: > gibt auch Dispenser von Hand - luft-, motorbetrieben oder per Hebel a là > Kartuschen Baumarkt - nur kleener. Ach ja, natürlich! Warum habe ich da nicht selbst dran gedacht? Am vergangenen Wochenende hielt mir mein Sohn im Baumarkt diverse Öl und Fett Pumpen unter die Nase, weil er sie interessant fand. > Ich dosiere aus der Dose mit einem zum Zahnstocher angespitzten > Streichholz. Das geht recht gut, mit etwas Übung. Klingt auch gut, probiere ich aus.
Johannes S. schrieb: > Low cost Stencil kann man aus Folie lasern (lassen), das ist das auch > für Einzelstücke interessant. Quelle?
Wieso lasern... Ich mache es mit nem billigen Schneidplotter Beitrag "Re: Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com"
Olaf B. schrieb: > Einer war Kickstart-Projekt. > > Finde bloß den / die Link(s) momentan nicht. https://www.i-extruder.com/en/
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=amtech&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xflux+paste.TRS0&_nkw=flux+paste&_sacat=0 Sollte nur weder Löthonig oder Lötfett sein. Namhafte Flux-Paste für BGA, z.B. von Amtech werden hier öfter mal empfohlen. Bei den Preisen kann ruhig mal verschiedene testen. Schließlich muss man die Platinen davon auch reinigen können. Jedenfalls bekommt man die Lötpaste damit wieder flott.
Jens M. schrieb: > dafür wird der > Rest in der Spritze im LAufe der Zeit zum Stein Ja, das kommt mir bekannt vor. Bei uns wird die Paste dosenweise gekauft weil alles mit dem Pastenblech gemacht wird, nur alle paar Monate muss ich mal an irgend nem Prototyp SMD Reworken und brauch dazu mal nen winzigen Klecks Paste oder zwei und hab mur deshalb zwei Messerspitzen voll in ne 10ml Spritze gefüllt und ne stumpfe kurze Kanüle gerade so dick daß ich die Paste durchdrücken kann ohne mir die Hand zu zerquetschen. Mittlerweile bin ich zu 1ml Spritzen übergegangen weil ich da weniger drücken muss und weniger reinpasst. Nach einem halben Jahr hab ich sie dann 10 mal benutzt und es ist immer noch gefühlt genauso viel drin wie vorher aber sie ist steinhart. Die kann also auch austrocknen wenn man keinen wirklich dichten Deckel vorne hat, die normalen Spritzenkappen die meist bei spitzen Kanülen dabei sind haben Luftlöcher. Aber ich kenne keine andere praktikable Darreichungsform als Spritze wenn es darum geht von Hand auf der Platine gezielte und halbwegs dosierte Kleckse von Lotpaste zu applizieren wenn keine Schablone da ist.
- I-EXTRUDER Solder Paste Dispenser - https://www.tindie.com/products/DanM/dm-solder-paste-and-adhesive-dispenser/ -https://hackaday.io/project/159401-solder-paste-dispenser - http://shop.rabtron.co.za/catalog/solder-paste-dispenser-p-4417.html
Das hoert sich ja an, wie wenn ihr ziemliche Mengen aufbringt. Ich hab noch keine richtige Erfahrung mit Flussmittel, mir aber vor Kurzem ne Tube Loethonig gekauft, weil ein Projekt mit engeren SMD-Abstaenden anstand. Und ich bin eigentlich ziemlich begeistert davon. Auftragen tue ich mit einem Zahnstocher. Allein, was beim Oeffnen der Tube an Paste vordrueckt, reicht mir schon fuer eine ganze Platine. Ich denke aus einer Spritze kaeme da viel zu viel, muss man ja nachher auch wieder von der Platine putzen. Wie gesagt, ist Neuland fuer mich.
