Hallo, ich würde gerne wissen, wie ihr vorgeht wenn ihr einen Schaltplan von einer bereits vorhandenen verlöteten Schaltung erstellt. Verwendet ihr spezielle Programme? Ich habe hier ein Schaltnetzteil rumliegen. Glücklicherweise keine große Schaltung (~30 Komponenten) und möchte zum besseren Verständnis dieses simulieren. Meine Idee: Platziere die Bauteile in einem Programm, so wie sie auf der PCB vorhanden sind und verbinde dann durch nachfahren der Traces die Bauteile. Anschließend können die Bauteile verschoben und so platziert werden, dass sich ein schönes Layoutt ergibt. Welches Programm eignet isch da? Möglichst Freeware, kann aber auch was kosten, ich habe zu vielen Programmen an der UNI zugriff. Gibt es nicht auch die Möglichkeit die Traces aus einem Bild rauszubearbeiten und die Teile automatisch zu verbinden? Theoretisch wäre es ja machbar. Wenn die Teile maßstabsgetreu angeordnet werden, dann können die Traces durch bildverarbeitende Algorithmen (Kantendetektion) detected werden
Simulieren mit LT/PSpice Schaltplan mit DesignSpark PCB, KiCad, Eagle. Ein Tool für automatisches Reverse Engineering kenne ich jetzt nicht. Bei 30 Bauteilen ist es aber vermutlich schneller es mal eben durchzupiepen.
Kann ich eine solche Schaltung aus KiCad o.ä. in LTSpice importieren oder muss ich die neu zusammenklicken?
Humbert K. schrieb: > Ich habe hier ein Schaltnetzteil rumliegen. > Glücklicherweise keine große Schaltung (~30 Komponenten) und möchte zum > besseren Verständnis dieses simulieren. Zum Simulieren ist LTspice genau das richtige Programm. Es wurde damals als Switcher-CAD entwickelt. Die Widerstände und Kondensatoren kann man in der Regel ermitteln. Die ICs sollten auch ermittelbar sein. Bei den Induktivitäten wird es schon schwieriger. Und wenn es ein spezieller Trafo ist, dann ist es fast aussichtslos, dann kann man nur noch raten. Bei LTspice sind Unmengen von Beispiel - Simulationen bei. Für jedes IC von LT, bzw. jetzt Analog.COM, wird etwas geliefert. Such Dir dort gefällige Schaltungen aus und studiere. https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html mfg Klaus
