ich habe in einer kleinen Anwendung den SX1231 von Semtech eingesetzt,
der ja auch auf den RFM69-Modulen verbaut wird, und mache mir gerade
Gedanken um die Reichweite der Funkstrecke.
Ich habe mich grundsätzlich für einen Kanal im 868MHz-Band entschieden.
Einfach deshalb, weil ich mir davon etwas weniger Störung durch andere
("billige") Sender erhoffe. Das 433MHz-Band ist ja doch ziemlich
versaut. Der Nachteil ist wohl die per se niedrigere Reichweite.
Ich habe mich bei der Schaltungstechnik am Referenzdesign und -layout
von Semtech orientiert. Das hat offenbar auch ganz gut geklappt, wie ich
dem Spektrum des Senders entnehmen würde, siehe Anhang. Es kommen recht
genau die 13dBm (20mW) heraus, die das Modul hergeben sollte - gemessen
mit Dämpfunsglied direkt am Antennenanschluss.
Die RF-Parameter habe ich wie folgt gewählt:
.frequency=868000000,
.bitrate=4800,
.afcbw=15600,
.rxbw=10400,
.fdev=5000,
.power=13,
.sensitivity=-90,
Das entspricht auch mehr oder weniger den Grundeinstellungen des Moduls.
Im Freifeld bei Sichtverbindung ist die Reichweite damit so mittelmäßig;
vielleicht knappe 100 Meter. Die Sensitivität könnte man noch steigern,
aber dann merkt man schon, wie die AFC gerne mal irgendeinem Rauschen
hinterherläuft.
Wie ist das denn nun grundsätzlich einzuschätzen?
Ist die Reichweite mit 100 Metern schon akzeptabel oder gar erschöpft?
Oder sind die Parameter noch etwas, naja, naiv gewählt und es geht mehr?
Vielen Dank und viele Grüße,
K
Hast du dir das Signal mit einem billigen SDR (rtl, o.a.) am
Aufstellungsort angeschaut? Wenn dort halbwegs was ankommt, würde ich
das Problem tendenziell eher auf der Platine (HF-Zweig) bzw. im
Ansteuerungscode vom SX schauen.
Wenn ich mich so recht errinere, hat der SX1231 zwei AGCs und - wie die
ganze Produktfamilie - einigen Friemelkram.
Stefan schrieb:> Hallo,>> schon mal an eine halbwegs vernünftig auf die Frequenz abgestimmte> Antenne gedacht ???>> Gruss
Natürlich. Es ist eine konventionelle "Gummiwurst" für das Frequenzband
angeschlossen. Mehr ist in der Anwendung leider nicht drin; aber dieser
Antennentyp ist eigentlich auch Standard.
Wendelantenne, ist in den Würsten oft auch drin. Vielleicht hatte der
Chinese noch ein paar WLAN-Versionen rumliegen...
Mir kommt die Reichweite etwas mager vor. Vielleicht zuviele Störungen?
100m sind schon OK, viel mehr geht mit dem Ding nicht!
Wir haben bei einer Anwendung sogar damit zu kämpfen, dass das
Alugestell auf dem das Ganze montiert ist, die Welle reflektiert und an
gewissen Stellen fast auslöscht, Reichweite oft nur ein paar Meter :-(
Außerdem schreit ein DC Motor in der Nähe des Empfangsteils sehr laut
(HF mäßig)
100m sind bei dem Modul auf jeden Fall noch nicht das Ende der
Fahnenstange, auch wenn es natürlich immer sehr stark auf die Umgebung
ankommt. Bei Spannungsversorgung und Störern ist das Modul - ich benutze
die fertigen RFM69CW bei 868 MHz - äußerst sensibel.
Mit GFSK (BT = 0.5), 9600 Bit/s, 62,5 kHz Empfangsbandbreite und
zueinander orthogonalen FSK-Frequenzen habe ich im freien Feld bei
Sichtverbindung 200 Meter vom Sender zum Empfänger sicher überbrückt,
die Empfangsleistung bei der Rückmeldung des Empfängers zum
ursprünglichen Sender lag bei -77 dBm und damit 18dB über der
eingestellten minimalen Empfangsleistung von -95 dBm. Antenne war auf
beiden Seiten eine selbstgebaute Sperrtopfantenne, versorgt wurde der
Sender mit einer Powerbank, der Empfänger per Blei-Gel-Akku, jeweils mit
nachgeschaltetem LDO zur Erzeugung der 3,3 V.
Entschuldigt die späte Rückmeldung.
Also zunächst etwas Entwarnung, verbunden mit etwas fehlendem Wissen.
Ich habe das ganze nochmal im Freiversuch auf einer Wiese untersucht und
dabei folgende Erkenntnisse gewonnen:
- Bei den o.g. Einstellungen, also insbesondere 10kHz
Empfängerbandbreite und 5kHz Frequenzhub, reicht ein Versatz der
Mittenfrequenz von 4kHz schon aus, um fast 5dB zu verlieren. Das kann
ich ganz gut nachvollziehen, wenn ich mir im Frequenzbereich die beiden
Keulen übereinander vorstelle.
- Wenn ich den Sender nicht auf den Boden stelle, sondern etwa 10cm
höher platziere (umgedrehtes Eimerchen oder sowas), dann steigt die
Reichweite gefühlt mal grad auf das Dreifache. Das ist reproduzierbar,
und es ist meine Wissenslücke im Bereich HF :)
Wenn man obigen Quatsch entsorgt hat:
Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand erklären, weshalb die Reichweite
so immens zunimmt, wenn man den Sender ein paar Zentimeter vom Boden
hebt.
Wenn du von EINER Gummiwurst schreibst, dann ist das nur die halbe
Antenne. Der Andere Teil verläuft sich anscheinend ziemlich undefiniert
in der Gerätemasse. Wenn das Gerät auf dem Rasen steht, wird dort hin,
wo beträchtliche Verlustwiderstände sind, Energie eingekoppelt.
Auch ohne Verlustwiderstände würde der Erdboden die Richtcharakteristk
der Antenne verbiegen.
Sven P. schrieb:> Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand erklären, weshalb die Reichweite> so immens zunimmt, wenn man den Sender ein paar Zentimeter vom Boden> hebt.
Bei 868MHz hast du immer noch eine Wellenlänge von 35cm. Die Welle muss
sich irgendwie ausbreiten können, ohne in Hindernissen zu versacken
(Absorption in der Vegetation/Boden), d.h. du brauchst ausreichen freien
Raum um die direkte Sichtlinie.
Entschuldigen Sie mein Deutsch als Holländer. Im verwendeten
Frequenzspektrum breitet die Strahlung linear aus (es biegt nicht, es
geht nicht um eine Ecke). Wenn Sie auf einem Fußballfeld im Tor auf dem
Bauch liegen, können Sie nicht das ganze Tor auf der anderen Seite des
Feldes sehen. Oder Sie können am Meer nur die Struktur (Aufbau) des
Schiffes in nur 10 Kilometern Entfernung sehen. Um den Rumpf zu sehen,
muss er näher sein.
Die Höhe macht den Unterschied im UKW und UHF bereich.
Zusammen mit einer guten 1/4 Wellenlänge Antenne.
Und direkt über einer einigermaßen großen Erdebene.
Diese Tabelle zeigt, wie weit der Horizont für verschiedene Höhen
entfernt ist.
Höhe[m] Horizont[m]
0____________0
0,01______357
0,02______505
0,05______798
0,1_____1.128
0,2_____1.596
0,5_____2.523
1_______3.568
2_______5.046
5_______7.979
10____11.284
20____15.958
Also höhe 0 ist Abstand 0. Höhe 10cm is Abstand 1km. Das ist wahrum. Auf
ein Autodach ist ein prima Start.
