Hallo, gibt es DVD-Laufwerke, die mit einer einzigen Betriebsspannung von +5V auskommen? Alle DVD-Laufwerke, die sich bei mir angesammelt haben (ca. 10 verschiedene Modelle mit IDE- oder SATA-Anschlüssen), benötigen laut Aufdruck +5V und +12V.
Wenn du schon in einem Elektronikforum fragst... Was hindert dich daran, aus den 5V per StepUp die 12V zu erzeugen? ;-)
USB-CD/DVD/BD Laufwerke/Brenner laufen notwendigerweise mit 5V. Allerdings ziehen die gerne mal so viel Strom dass sie nur an aktiven Hubs funktionieren.
Nimm doch gleich nen USB Laufwerk: https://www.mindfactory.de/product_info.php/LiteOn-DVW-ext-slim-USB-eBAU108-8x8x-DL6x6x-RA-weiss_1173070.html
@ Gerald Dumme Antwort 1. Frage nicht verstanden. Dumme Antwort 2. Frage nicht verstanden.
Slimline Laufwerke: https://de.wikipedia.org/wiki/SlimLine https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Slimline_SATA
DAC schrieb: > gibt es DVD-Laufwerke, die mit einer einzigen Betriebsspannung von +5V > auskommen? Jedes "Slimline"-Laufwerk, das für den Notebookeinbau gedacht ist, auch uralte mit PATA-Schnittstelle.
Vielen Dank für die Hinweise, habe jetzt erst mal einfach ein USB-LW bei der Bucht bestellt. Schön wäre, wenn man da die 5V extern anschließen könnte. Kann ich einfach einen USB-Adapter zwischenschalten, der die +5V-Leitung unterbricht und die 5V vor dem Booten an dem LW anschließen?
Man kann sich auch so einen USB SATA CD-ROM Adapter zulegen. https://www.ebay.de/itm/USB-2-0-zu-Mini-Sata-II-7-6-13Pin-Adapter-Konverter-Schrauben-Steady-Style/152735755554?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D86414663d7b24fdead77aee2dcd0a743%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D123772079559%26itm%3D152735755554%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Da bekommen dann übriggebliebene Laufwerke ein neues Leben.
DAC schrieb: > Schön wäre, wenn man da die 5V extern anschließen könnte. Kann ich > einfach einen USB-Adapter zwischenschalten, der die +5V-Leitung > unterbricht und die 5V vor dem Booten an dem LW anschließen? Kann klappen, muss aber nicht. Wenn das Laufwerk vernünftig konstruiert ist, verhält es sich unbestromt eingesteckt neutral. D.h. beim Anlegen der Versorgung wird vom Betriebssystem ein neu eingestöpseltes USB-Gerät erkannt. Wenn das nicht klappt, musst Du tatsächlich erst das Laufwerk mit Spannung versorgen und danach den Rechner booten.
DAC schrieb: > und die 5V vor dem Booten an dem LW anschließen? Aber warum? Was bringt ein bestromtes LW ohne eingeschalteten PC? Das LW wird dann in einem "Standby" Modus herumdümpeln, solange es nicht enumeriert wurde... DAC schrieb: > Kann ich > einfach einen USB-Adapter zwischenschalten, der die +5V-Leitung > unterbricht und die 5V vor dem Booten an dem LW anschließen? Jeder aktive USB-Hub macht das für dich, allerdings mit Intelligenz, sodass der Host auch weiß dass Strom eingeschleift wird und den auch abschalten kann.
