Ich verwende Win10 auf einem kleinen Monitor mit 1920x1080 und benutze die native Auflösung 100%. Dabei sind mir die Schriftarten der Win.Infos und auch der Symbole zu klein. Ich habe versuchsweise auf 125% geändert und finde, dass viele Anwendungen nun verwaschen aussehen (auch nach reboot) Hat wohl was mit "DPI-Scaling" zu tun. Das Problem hatte ich so unter Win7 nicht! Dort konnte man zum einen die Windowsdesig Schriftwarten vergrößert und unabhängig davon auch bei den Grafikarteneinstellungen eine Vergrösserung vornehmen. Die Programme waren dann nicht verwaschen. Die gleichen Programme machen jetzt Probleme! Kann man auch unter win10 sowas erreichen? Ich kann mich erinnern, dass es ich mal die Schriftarten einzeln angefasst hatte und sie unter einem design gespeichert habe. Diese Funktion ist unter Win10 nicht aufzufinden.
Vielleicht hilft die Einstellung "ClearType-Text anpassen" bei der Einstellung der Schriftarten.
Du könntest mal den da https://www.wintools.info/index.php/system-font-size-changer probieren; da Windows 10 mit irgendeinem Update mal die Anpass-Möglichkeiten für manche Systemfonts über die GUI weg"optimiert" hat, muss man auf Extra-Tools auswichen - oder in der Registry basteln.
pegel schrieb: > "ClearType-Text anpassen" Das hat nichts mit dem geschilderten Problem zu tun. Je nachdem, wie die verschiedenen Programme ihre Schriftarten rendern, erfolgt die Programmausgabe entweder skaliert (d.h. die Schriftart wird größer gerendert) oder die Programmausgabe wird nach dem Rendern als Bitmap skaliert -- und das ist dann unscharf. > Diese Funktion ist unter Win10 nicht aufzufinden. Ja, Microsoft hat die Oberfläche dafür im Rahmen der "Verbesserung" abgeschafft. Funktionieren tut es trotzdem, die Informationen stehen an verschiedenen Stellen in der Registry. Das hier ist ein Tool, das diese Registry-Einträge entsprechend bearbeitet: https://www.wintools.info/index.php/system-font-size-changer Eine "advanced"-Version kann auch die verwendeten Schriftarten ändern: https://www.wintools.info/index.php/advanced-system-font-changer (ah, Matthias war schneller)
eine ganz blöde Frage, hast du den richtigen (für deine Karte passenden) Grafikkartentreiber installiert? Hatte das mal unter Win10 das nur ein Standard Treiber aktiv war und ich mich schon mit diversen "Optimierungen" für einzelne Anwendungen herumgeschlagen habe, bis ich dann den GraKa-Treiber installiert habe, und ab da alles gut aussah.
