Hallo, das Tone-Poti in meiner E-Gitarre ist wohl hinüber und ich mochte es tauschen. Laut Schaltplan ist dort ein 500kOhm D drin. Für was steht das "D"? Danke und Gruß
Verschoben durch Moderator
Das Poti könnte lineares oder logarithmisches Verhalten haben. In deinem Fall vermutlich logarithmisches Verhalten. Grüsse
Ja, dachte aber dass dieses durch die Buchstaben A,B,und C gereglet wird. Und Toleranz ist es wahrscheinlich auch nicht oder?
Mario schrieb: > Laut Schaltplan ist dort ein 500kOhm D drin. > Für was steht das "D"? Das hier: https://www.meinlshop.de/de/ibanez/ersatzteile/e-gitarren/potentiometer/ibanez-potentiometer-500k-d-3vr1j500d Eigentlich steht D für dual=stereo oder D-Shaft, also Abflachung auf der Welle. Was dein D bedeutet, weiss nicht mal die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.3 Die wissen es auch nicht: https://www.sevenstring.org/threads/ibanez-pot-type-linear-audio-taper.326017/
Mario schrieb: > Für was steht das "D"? "D"ivers? ;-) > das Tone-Poti in meiner E-Gitarre ist wohl hinüber Wie macht sich das bemerkbar? Falls das Poti nicht komplett kaputt ist, sondern nur knistert und knackst, dann könntest du die Kennlinie noch ausmessen.
Wahrscheinlich kann man das Poti auch wieder reaktivieren. Vorsichtig öffnen, reinigen, eventuell Schleifer wieder nach unten biegen und wieder zusammenbauen. Solche Tone-Potis sind quasi immer logarithmisch.
Danke für die Antworten. Es tut gar nichts mehr, ich denke die Bahn ist irgendwo unterbrochen. Werde es heute mal ausbauen.
tim schrieb: > Solche Tone-Potis sind quasi immer logarithmisch. Liegt wohl eher am Gitarristen und den Sound den er bevorzugt. Je nach dem welcher Einstellungsbereich benötigt wird, ist das Eine o. Andere günstiger. Hängt ja auch stark vom Tonabnehmer ab, wie sich das auswirkt.
Mario schrieb: > Ja, dachte aber dass dieses durch die Buchstaben A,B,und C gereglet > wird. Genau, und je nach Hersteller werden diese Buchstaben unterschiedlich benutzt. Man sollte also besser nachmessen.
