Hi, die Frage kommt weil ich mich JETZT für eine Kabelwahl entscheiden muss. Ich habe bereits Monitore welche USB-C unterstützen, aber meine Grafikkarte hat noch HDMI. jetzt scheint ja der Trend dahin zu gehen, dass wir in ein paar Jahren nur noch USB-C Kabel (zumindest in dem bereich) brauchen. Ich möchte Kabel in der Wand (durch Leerrohre) einziehen, da es "viele" sind, wirds nicht so leicht breite Stecker zu verlegen und auch der Spaß mal eines auszutauschen wird sich in Grenzen halten. Also die Idee, bereits heute einfach USB-C => USB-C Kabel zu verlegen und mit Adaptern arbeiten. Gebe ich USB-C HDMI ein, bekomme ich genau das gegenteil von dem was ich will. Kennt jemand einen Adapter wo ich aus einem HDMI ein Thunderbold Signal machen kann, das dann über USB-C übertrage und in meinem Monitor einspeise? Vom Prinzip gibt es ja Kabel welche HDMI->USB-C können und die gehen auch, aber ich brauch natürlich eine USB-C Buchse... Vielen Dank
bib schrieb: > Kennt jemand einen Adapter wo ich aus einem HDMI ein Thunderbold Signal > machen kann, das dann über USB-C übertrage und in meinem Monitor > einspeise Ui, das ist dann ein FPGA oder ein kompletter PC - jedenfalls preislich. Übrigens sind USB Kabel im Thunderbold Mode AFAIK auf verdammt kurze Länge beschränkt - da macht die Verlegung im Leerrohr IMHO keinen Sinn. Bei HDMI ist es aber auch nicht besser - lange HDMI Kabel sind eher berüchtigt als berühmt. Bei HF leidet die Signal Quali deutlich mit der Länge.
Einem Bildschirm das Bildsignal über eine USB-C Buchse zuführen zu müssen finde ich total schwachsinnig. Das umgekehrte, also USB-C gerät das ein Bildsignal ausgibt, und dann auf DisplayPort/HDMI/etc. wandeln, macht hingegen sinn. Warum? Weil: 1) Wo steckt man das Kabel ständig aus und ein? sicher nicht hinter dem Bildschirm. 2) Gibt es DisplayPort/HDMI zu USB-C adapter? Das umgekehrte sicher, aber in die Richtung kenne ich keinen. 3) Existieren USB-C-Hubs, die das Bildsignal zu einem anderen USB-C Port weiterleiten können? Ich glaube nicht. USB-C hat übrigens viele Wege, Bildsignale zu übertragen: * DisplayPort alternate mode * HDMI alternate mode * DisplayPort über Thunderbold Mode * etc. Erwischst du den falschen Adapter, oder manchmal sogar das falsche Kabel, geht gar nichts.
ich hab die lösung ich kauf mir einfach Thunderboltkarten und sorg dafür dass ich native USB-C verbindungen haben kann... Danke und Closed :)
bib schrieb: > ich kauf mir einfach Thunderboltkarten und sorg dafür dass ich native > USB-C verbindungen haben kann... Das ist ganz sicher nicht die Lösung Deines Problems. Vor allem, wenn Du größere Entfernungen als zwei Meter überbrücken willst, wird Thunderbolt richtig teuer. Nimm einen Monitor mit HDMI-Anschluss, und verwende ein Kabel mit Micro-HDMI-Steckern. Die sind nicht größer als USB-C-Stecker und sollten daher problemlos durch Dein Leerrohr passen.
