Programmierer Arduino IDE gesucht (Aufgabe klar)
OP #5915489
ich benötige Hilfestellung bei der Umsetzung meines Projekts.
Leider bin ich davon ausgegangen das die Programmierung eines Arduinos
"relativ" leicht zu verstehen/erlernen ist bzw. ich in kürzerer Zeit
dort reinkomme. Bord wäre ein Arduino Due (nicht festgelegt nur derzeit
vorhanden)
Auf dem Papierweg habe ich einen groben Ablaufplan stehen, bzw. habe mit
Beispielcodes aus dem Internet einzelne Aufgaben darstellen können, aber
das ganze ich mein Gesamtkonzept zu verwandeln liegt mir nicht bzw.
verstehe ich ganz ehrlich nicht.
Flankenauswertung von 2-3 Sensoren (Peaks)
Frequenz/Drehzahl berechnen 2-500Hz
Ergebnisse puffern und alle z.B. 100Hz eine Botschaft
(Frequenz/Drehzahl) versenden
Gerne alles weitere per Telefon da es einfach ist den Zusammenhang zu
erklären und persönlich kann man auch über den Aufwand sprechen bzw. mal
die Fakten absprechen oder auch per Konferenz das Doing zeigen.
Mein Gedankengang fuktioniert, dies kann ich auch vorzeigen nur müsste
das ganze auf einen Arduino gepackt werden.
OP #5915896
Hallo Holger,
wieviel ist ein angemessener Stundenlohn? Habe keine Ahnung was in der
Branche normal ist, aber ich denke  man kann über alles sprechen wenn
die Projektdetails besprochen werden.
Darfst gerne mal deine Nummer hinterlassen dann rufe ich dich an. Auch
gerne mit deiner Schätzung der Stunden und deinem Stundenlohn.
Sind die Peaks schon digital ? Oder braucht man noch Analogtechnik
(Komparator, ADC, whatever) um die verwertbar zu kriegen ?
Schaltplan ?
Das dürfte mit einem Arduino schon interessant werden. Der mitlaufende
Timer 1 für die Zeitbasis feuert da fröhlich dazwischen.
Die Botschaft enthält dann was ?
Die Pulsanzahl in der Zeit zwischen den Botschaften ?
Welches Interface/Bussystem ?
OP #5915936
Einen Peak von ca. 1V-1,5V verstärkt von einer Strommesszange.
Schaltplan gibt es nicht, 2 mal Sensorsignal wie oben verstärkt und
gefiltert. Signal und Ground, davor sitz eine von mit gelötete Platine
mit 2,7V Zehnerdioden falls das Signal zu hoch wäre aufgrund eines
Fehlers oder dergleichen.
Ausgabe per Can, habe ein 2515 hier liegen.
Aber wie gesagt ich bin nicht auf die Beschriebenen Systeme\Hardware
angewiesen. Lasse mich auch gerne von Erfahrung und Praxistätigkeit zu
einem anderen System bringen.
Das Can Signal wird per Can Monitoring eingelesen, Byte/Bit Länge Name
alles variabel da beim Empfänger eine Entsprechende Botschaftsliste
eingepflegt wird.
#5915941
Also Branchenüblich wären so zwischen 80-120 Euro die Stunde.
Zeitlich würde ich mit etwa 15-25h rechnen inkl. Dokumentation.
Vorausgesetzt das Pflichtenheft ist klar und es kommen keine Änderungen
mehr dazu ;)
#5915979
Also die Peaks sind analog ? Wie sehen die aus ?
Was zählt als peak, was nicht ?
Wenn die Unterscheidung peak/rauschen klar genug ist, dann kannst du das
einfach durch einen Komparator in einen Timer rein und sendest den
Inhalt des Counter-registers alle paar ms weg.
Edit: Refresh könnte helfen die Bezahlungsdiskussion zu sehen. Was ist
denn dein Budget ?
OP #5915998
Als Peak zählt alles größer 0,4V, ich habe ich ein solches Programm
(Drehzahlauswertung) per Copy&Paste aus dem Inet am laufen, zählt einen
Sensor bis 500Hz problemlos.
Ganz ehrlich, ich dachte 500-600€ rum für so eine Arbeit (geschätzt habe
ich für jemanden der weiß was er tut 20  Std.) Habe mir einen 2 Kanal
Frequenzgenerator gekauft und dachte ich komme mit Büchern oder Youtube
Videos weiter aber es ist ein anderes Denken als das für mich logische.
Wie gesagt ich kann alles per Skype oder dergleichen vorzeigen und
erklären, meine Idee funktioniert nur muss sie eben auf einen Arduino
(oder dergleichen) um mobil zu sein.
#5916176
man man man, da ist schon mal einer bereit ein paar € hinzulegen und ihr
werft mit Preisen rum, die Apotheken gleich sind.
Klar, wenn ich zum Ingenieur aus der Nachbarortschaft gehe, zahl ich
natürlich andere Stundensätze.
Wenn aber ein Bastler die Zeit und die lust hat, dann freut der sich
auch über 300€ mal.
Aber hier bei Mikrocontroller sind leider nur Hochbezahlte Ingenieure :P
wie derchris schon schreibt, empfehle ich dir einfach mit "konkreten
Fragen" ans Ziel zu kommen, oder jemanden der bereit ist für einen
fairen "Privatlohn" dir die arbeit zu machen...
=> gelernt haste dabei nichts, deshalb brauchst du eher jemanden der dir
HILFT (so leute gibts auch,... hatte ich mal vor einigen Monaten bei
einem Smarthomeprojekt)
OP #5916179
Weil ich den Zusammenhang nicht verstehe und wenn man den Ablauf mit den
Registern Timern Interrups usw. nicht kann weiß ich auch nicht welche
Frage ich stellen muss. Das heutzutage keiner mehr die Zeit und Lust hat
aus Nächstenliebe 20 Stunden zu opfern ist mir auch klar, ich habe mit
Berufbegleitendem Studium, Kind und Vollzeitbeschäftigung leider auch
nicht die Zeit mich jeden Abend 2-3 Stunden hinzusetzten.
Daher diese Anzeige.
UND, ich sage nicht das ich nichts lernen will bzw. nicht selbst testen
und versuchen will, aber ich bräuchte geneu den Input für mein Problem
bzw. mein Projekt.
Aber leider/zum Glück ist es wie im wahren Leben ohne Basics gehts
schief oder dauert 100 Jahre.
#5916192
Wenn du Lust und Zeit hast könnte ich immer ab Nachmittags per Computer
mit Headset mit dir reden und dir schritt für schritt dabei helfen.
Sollte ja kein großer Aufwand sein das Ganze zu erledigen und du lernst
etwas dabei.
Discord bietet da eine schöne Möglichkeit zu schreiben und zu reden und
du bildest dir selbst ein Know-how.
#5916258
Max M. schrieb:
> Umgebungsspannung max. 12V ....
hört sich nach PKW an, Boardnetze können tückisch verseucht sein.
Laboraufbauten und reale Umgebungen sind oft Stolpersteine und wenn
richtig Geld fliesst sind Enttäuschungen oft vorprogrammiert.
Auftraggeber zahlt aber es funktioniert in der Praxis dann doch nicht
und dann kommen die Schuldzuweisungen.
Das Risiko ist halt nicht für wenig Geld abzufangen.
Ich muss da immer wieder an fehlende Abblockkondensatoren denken oft mit
den Worten garniert, "bei mir klappts ohne!"
Zum Titel, hinterher stellt sich oft heraus, die Aufgabe war unklar
formuliert!
#5916401
EMV-Tests sind IMMER Notwendig wenn etwas Kommerzialisiert wird.
Wenn IHR ein Produkt verkauft dann müsst ihr euch Schützen...
wenn ihr aber eine Dienstleistung (was man wohl auch schon fast unter
"Freundschaftsdienst" verbuchen kann) anbietet und ein paar € benötigt,
dann kann der "Auftraggeber" machen was er will <- nicht zuletzt, das
fertige Produkt mit 1KV Brutzeln oder ins Wasser werfen.
TO Schreibt: "er möchte das auf einem Arduino realisieren" <- alleine
das sagt doch schon viel aus. Wenn er das hoch professionell Entwickelt
haben wollen WÜRDE, einen Schaltplan und eine Platine entwerfen, einen
Mikrocontroller auflöten... aber nein, er möchte sich "fertiger Tools"
bedienen und eine 0815 Lösung haben! <- PS. der Arduino ist auf
Elektromagnetischer Verträglichkeit geprüft :P
#5916425
welcher darf es denn sein? der für 16,-€
https://store.arduino.cc/arduino-nano
oder der für 2,-€ vom Chinesen?
Der mit den Fake FTDI die irgendwann durch windows Update ausfallen oder
die mit CH340g ö.ä. wo es manchmal mit der Treiberbeschaffung klemmt?
So leicht wie der TO denkt ist es nicht einfach nur Arduino zu rufen,
das ist auch unklar!
Dann denke ich gerade an die Serielle Schnitte die zum Programmieren
genutzt wird, irgend ein Board nagelt die USB
Wandlung Rx Leitung fest an den Atmel so das diese nicht mehr extern
genutzt werden kann, andere entkoppeln wenigstens mit einem R so das von
aussen auch mal an Rx gewackelt werden kann.
#5917169
@Joachim B.
jetzt mal ehrlich. Ich kann schon verstehen was hier gemeint ist,...
aber welche ROLLE spielt das denn?
> Die Hardware stellt der Auftraggeber, geht doch dem "Entwickler" nen feuchten
dreck an...
und für mich kommt es auf das Projekt an, ist es nicht so Kritisch, dann
tuts auch ein China Produkt (bei Ausfall wirds getauscht und es kommt
selbst nach 5 Ausfällen auf komplette Lebenszeit immer noch günstiger),
bei kritischen Anwendungen, ist mir selbst der Arduino zu "unsicher" und
da greife ich dann lieber auf was "Professionelles" ...
#5917173
Naja, denke schon dass sich der TO mit der Materie auskennt. UNd nicht
zuletzt aufgrund vom Datum der Erstellung des Nutzerkontos würde ich
folgende Vermutungen äußern, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die
Liste darf beliebig ergänzt werden
a)Troll
b)Troll
c)Kommt aus dem Metier und sucht nach einem Dummen, einfach um zu
schauen wie weit man den Stundenlöhne drücken kann
d)Troll
Cheers
#5919275
@Richard B
und was hat SEIN "werkel" nochmal mit DEINER Software zu tun (wobei ich
schwer infrage stelle ob du in der Lage wärst)
> man hat hier den eindruck es müssen hier echt Leute irgendwas "kompensieren"
frei nach dem Motto: "ich kanns nicht, aber ich sag gleich mal dazu, dass es sau
teuer, unglaublich kompliziert und sowieso fehleranfällig ohne ende ist.
PS. das ist das gegenteilige Prinzip von Tesla, SpaceX und FRÜHER Apple,
Google, Microsoft...
Willkommen am BER :P (am ende ist alles perfekt <- leider werden wir das
ende nie erreichen)
Persönliche Seite #5919424
Max M. schrieb:
> ich dachte 500-600€ rum für so eine Arbeit (geschätzt habe ich für
Das klingt doch vernünftig für z.B. einen Studenten oder Hobbyisten.
Dazu Material und Auslagen.
Eine genaue schriftliche Beschreibung, was zu tun ist und wie die
technischen Anforderungen sind, sollte vorher vorliegen.
(Ich habe keine Zeit dafür.)
#5919550
Richard B. schrieb:
> Andreas R. schrieb:
>> Hab damals Hilfe angeboten
> Damals? Wann?
Na als dieser Thread gestartet wurde halt...
> Baeri B. schrieb:
>> ...mit DEINER Software zu tun...
> Andreas R. schrieb:
>> aber da kam keine Reaktion.
> Genau deswegen beantworte ich solche Anfragen NICHT!
Cool! Und wie kommst Du dann mit den Leuten in Kontakt, denen Du
helfen willst?
#5919591
Max M. schrieb:
> Okay mit den Stunden lag ich fast richtig, dafür mit dem Preis nicht.
> Das sprengt den Budget-Rahmen, dachte nicht das diese Stundenlöhne
> privat bezahlt werden.
Naja was heißt privat? Du meinst halt eher so was wie einen Studenten.
Aber das Problem ist, sobald da Geld fließt hat man ein großes Risiko.
Was ist wenn es am Ende nicht tut? Wer ist Schuld? Wer muss was bezahlen
bzw. nacharbeiten?
Mal schnell ist sowas in keinem Fall gemacht. Und das Lastenheft ist nie
vollständig und dein Ablaufplan wird in keinem Fall vollständig und
korrekt sein.
Es ist komplett verrückt eine Aufgabe die das Hobby betrifft kommerziell
auslagern zu wollen. Und dann noch billig. Wenn ich Hobbymäßig gerne
Schwimme, macht mir ein Poolbauer den Pool auch nicht für 100 EUR.
> ich habe mit
Wenn ich sowas lese.... Deine Zeit scheint dir ja viel Wert zu sein, die
Zeit von anderen wohl nicht so viel. Ekelhafte Einstellung.
OP #5920494
Bin wieder aus dem Urlaub zurück und frage mich ernsthaft was hier
falsch läuft.... wenn man keine Berührungspunkte bisher hatte braucht
man auch kein Konto oder?!? Müsst aber nicht mehr drauf antworten...
Erstens kann ich mit meinem Geld machen was ich will, ich habe keine
Ahnung von Programmierung bzw. sehr sehr wenig Grundkenntnisse. Ich
zwinge niemanden zu etwas, hatte mir Kenntnisse/Erfahrung gegen Geld
erhofft und auch gefunden, Danke hierfür.
Troll ist hier scheinbar das Lieblingswort, aber egal denkt was auch
immer Ihr wollt.
90% der Kommentare sind m.M. komplett überflüssig, man kann alles
schlecht reden und verkomplizieren...
Thema erledigt, kann geschlossen/ gelöscht werden wie’s hier beliebt.
@daybyter: Eigentlich hättest du ne Nachricht haben sollen das ich Hilfe
gefunden habe, aber Danke für das Angebot!
