Hallo, kann ich auf einem neuen PC mit Core i7-7700 CPU ein Windows 10, 32-Bit installieren? Oder geht das nur mit 64-Bit wegen dem Prozessor? Habe dazu nur widersprüchliche Aussagen gefunden, sollte es aber genau wissen. Sinn ist fraglich ... ich weiß ... aber ich benötige trotz aktueller Hardware noch ein 32-Bit Windows 10, wegen spezieller Software die halt nicht mit 64-Bit läuft.
Ja geht. Jedoch sind damit nur maximal 4GB Ram nutzbar. Mal darüber nachgedacht, das 32-Bit-System in einer VM zu installieren und USB-Geräte durchzureichen? 32-Bit Software läuft übrigens meist problemlos auf 64-Bit.
Ok, Danke, das mit dem RAM kann man verkraften. Hauptsache es geht. VM ist bei uns leider nicht machbar, und die SW läuft wirklich nur unter 32-Bit. Ist eine alte Produktionsmaschine ...
gfunk schrieb: > Habe > dazu nur widersprüchliche Aussagen gefunden, sollte es aber genau > wissen. Das hat doch m.W. mit BIOS und UEFI zu tun. Die 32-Bit Windows Varianten booten mit BIOS und die 64-bitigen mit UEFI. D.h. Du bräuchtest ein Mainboard mit Legacy BIOS Bootoption.
Hast oder bekommst du denn Windows 10-Treiber für die alte Hardware? Oliver
Es gibt auch, aber nicht sehr haeufig 32-Bit UEFI.
Oliver S. schrieb: > Hast oder bekommst du denn Windows 10-Treiber für die alte > Hardware? Das ist kein Problem, die Hardware (Industrie-PC) ist ja komplett neu. Auch das Mainboard. Windows 10 ist auch ok. Nur muss es halt wie gesagt 32-Bit sein, aber solange jetzt der i7 nicht dagen spricht passt alles... Danke nochmal!
gfunk schrieb: > Das ist kein Problem, die Hardware (Industrie-PC) ist ja komplett neu. Auch die Schnittstelle zur alten Produktionsmaschine? gfunk schrieb: > Ist eine alte Produktionsmaschine ... Gibt's denn überhaupt 32bit-Treiber für das Board?
gfunk schrieb: > VM ist bei uns leider nicht machbar, und die SW läuft wirklich nur unter > 32-Bit. Ist eine alte Produktionsmaschine ... Das wird eine 16 Bit Realmode Anwendung sein, die funktioniert nicht in den 64 Bit Modi der AMD64 Architektur. Der Rest läuft. Die große Frage ist also, warum ist eine VM nicht machbar? Wenn es ein DOS Programm ist, dann würde ich es mal mit der DOSBox probieren, die kommt mit 16 Bit Real Mode Programmen klar. Bei einer alten Win16 Anwendung wird es schwieriger.
Dein Problem ist also nicht CPU <> OS sondern die Anwendung selbst....... TC2 läuft auch in einer 32bit VM Win10 verträgt sich uU nicht mit TC2, nimm Win7 - oder TC3 und Win10 (bei TC3 ist es irrelevant ob x86 oder x64) Wenn der PC eine Soft-SPS abbilden soll, dann wird die Echtzeitfähigkeit in der VM vermutlich nicht mehr gegeben sein. Ob dies relevant ist, musst du entscheiden. Du schreibst etwas von IPC vorhanden - soll dein Rechner mit dem i7 dann nur zum Programmieren genutzt werden und die eigentliche Runtime läuft auf dem IPC oder wie kann man das verstehen? Um deine Frage sinnvoll zu beantworten, solltest du die Randbedingungen vollumfänglich zu Verfügung stellen. PS: Eine gute Anlaufstelle für solche Fragen wäre auch Beckhoff direkt.
