Hallo, ich habe mir den Magenta TV L bestellt (100mbit). Als Router würde ich gerne eine Fritzbox nutzen - die 7490 ist günstig zu haben und sollte ja reichen. In dem Mehrparteienhaus wurde vom Hausanschluss lediglich ein Netzwerkkabel (RJ45) in die Wohnung gelegt. Kann ich den Router einfach mit einem LAN-Kabel dort anschließen? Normal schließt man die Fritzbox ja an eine TAE-Dose an... Danke
Bonsi schrieb: > In dem Mehrparteienhaus wurde vom Hausanschluss lediglich ein > Netzwerkkabel (RJ45) in die Wohnung gelegt. > > Kann ich den Router einfach mit einem LAN-Kabel dort anschließen? Normal > schließt man die Fritzbox ja an eine TAE-Dose an... Ja, das geht. Wichtig ist halt, das die Gegenstelle im Keller dann richtig verklemmt wird. Müsste Ader 4 & 5 (die beiden mittigen) sein, wenn ich mich recht erinnere.
Bonsi schrieb: > In dem Mehrparteienhaus wurde vom Hausanschluss lediglich ein > Netzwerkkabel (RJ45) in die Wohnung gelegt. Ist denn das Kabel im Keller auch auf deine Telefonleitung geschaltet?
Bonsi schrieb: > Normal > schließt man die Fritzbox ja an eine TAE-Dose an... Nein, normal schliesst man die an die Dose an, die vorhanden ist. Obs TAE oder RJ45 ist, ist der Box egal, die beiligenden Kabel und die Anleitung sind für alle Anschlußmöglichkeiten vorbereitet. Oliver
Ich hoffe doch, die Telekom hat da im Keller alles richtig gemacht ;-) Aber dann sollte es ja auf der RJ45 Dose aufliegen wie vermutet. Ansonsten muss der Techniker kommen. Von der Hardware her gehen ja die 7490 oder 7590 - ich habe auch das Magenta TV dabei. Würdet ihr da was spezielles empfehlen? Ich will eigentlich nur die 100mbit empfangen, WLAN und auf dem Fire TV Stick Magenta TV schauen.... VG
Bonsi schrieb: > Ich hoffe doch, die Telekom hat da im Keller alles richtig gemacht ;-) Hast du denn in deiner Wohnung schon einen Telekom Anschluss mal gehabt? Wenn nein, kann man davon ausgehen dass das Kabel gar nicht abgeschlossen ist. Die Telekom kümmert sich in der Regel nur zum zum Hausübergabe Punkt, und der hat normalerweise kein LAN Kabel. Schau doch mal im Keller nach, was der Vermieter/Eigentümer da gemacht hat. 100Mbit geht problemlos mit den Boxen, ich hab eine 7560 am 100Mbit FTTH dran. Solange die das richtige VLAN für Internet und TV einstellen wird es klappen (korrekte Verkabelung vorausgesetzt).
Bonsi schrieb: > In dem Mehrparteienhaus wurde vom Hausanschluss lediglich ein > Netzwerkkabel (RJ45) in die Wohnung gelegt. RJ45 ist ´ne Stecker-Norm und keine für ein Kabel, Cat / Kat 3 o. 5 o. 6 o. 7 wäre die für das Install.Kabel , ab Cat 6 und 7 könnte es Probleme geben vom APL bis in die Whng., wenn der Leitungsweg recht lang wäre ... über 5 mtr.
Niemand schrieb: > ab Cat 6 und 7 könnte es Probleme geben vom APL bis in die Whng., wenn > der Leitungsweg recht lang wäre ... über 5 mtr. Magst Du den Wirkmechanismus erklären, der hier Probleme verursachen soll?
Niemand schrieb: > könnte es Probleme geben vom APL bis in die Whng., wenn der > Leitungsweg recht lang wäre ... über 5 mtr. Was machen die 5m im Vergleich zu den Kilometern der Leitung (in der Straße) von deiner Wohnung bis zum Übergabepunkt (meist ein grauer Kasten am Straßenrand) aus? ;-)
Hallo zusammen, Internet geht nun. Die Frage ist: auf dem FireTV-Stick erkennt die Magenta-App nicht, dass ich "Magenta TV" habe (LiveTV in der App startet nicht) -> Erkennt der FireTV-Stick / die App MagentaTV nut, wenn ein Speedport Smart 3 im Heimnetz hängt? VG
Kann denn die Fritzbox zugreifen? Unter Livetv sollten dann div. Logos auftauchen. Mit dem VLC-Player kann man dann die Programme sehen. *.m3u sollte VLC zugeordnet sein.
LiveTV in der Fritzbox geht. Das Einbinden der .m3u am FireTV Stick habe ich aufgegeben -> mit Kodi ein "Pain in the Ass".
