Üblicherweise haben die SUB-D-Steckersysteme, die ich normalerweise so kaufe, Lötkontakte oder sind zum Crimpen für Flachbandkabel. Dann sind alle Kontakt-STifte oder -Buchsen besetzt und man lötet halt Kabel an. Freie Kontakte sind halt unbelegt. Es gibt aber auch solche Modelle zum Selberbestücken. Man bekommt einen "Body" und einzelne Crimp-Kontakte. Die unterscheiden sich auf jeden Fall in der Dicke der zu verwendenden Kabel (AWG20, 22, oder so). Ich stehe nun vor der Aufgabe, auf einem bestehenden Stecker zusätzliche Kontakte zu bestücken. Dessen genaues FRabrikat ist unbekannt - SUB-D halt. Bei der Suche nach solchen Kontakten zum Bestücken bin ich zwar fündig geworden, aber es gibt z.B. bei Digikey unzählige unterschiedliche Fabrikate. Daher die Frage, ob die Kontakte dann doch kompatibel zu unterschiedlichen Body-Fabrikaten sind. Sie sehen zumindest alle gleich aus.
Du wirst nicht umhinkommen, Dir die Datenblätter der verschiedenen angebotenen Crimpkontakte zu besorgen und die darin enthaltenen Maßzeichnungen zu vergleichen.
Da wirst du nicht umhinkommen entweder einen Stecker zu schlachten und dir den inneren Aufbau der Rastzone auszumessen oder zu versuchen, einen der Kontakte auszustoßen, um diesen zu spezifizieren. Wenn man keinen speziellen Auswerfer hat, passt manchmal eine Kugelschreibermine oder ein ähnliches dünnwandiges Röhrchen als Ausstoßer um damit die Rastfedern zusammenzudrücken.
N. N. schrieb: > Daher die Frage, ob die Kontakte dann doch kompatibel zu > unterschiedlichen Body-Fabrikaten sind Zu mehr als 90 % nein. I.A. passen die Crimpkontakte des Herstellers X nur in Bodies des gleichen Herstellers. Abgesehen davon würde ich das Risiko nicht eingehen, die Kompatibilität selbst herausfinden zu wollen. Auch kaum messbare Unterschiede können dazu führen dass später mal die Kontakte herausgedrückt werden. Sicherer ist ein Austausche gegen die Lötversion. Georg
Desweiteren sollte auch die Zange exakt zu dem Kontakten passen, sonst kann es da auch leicht Probleme geben. Ich hab mal ne zeitlang Amphenol verarbeitet. Kontakt + Zange waren aber relativ teuer. Evtl. die vorhandenen Kontakte austauschen gegen eine Serie eines bekannten Herstellers. Wenn denn die Kabel lang genug sind.
Das hatte ich befürchtet. EINE Zange habe ich - ob es die richtige ist? Der Asuwerfer ist auch vorhanden. Insofern kann ich tatsächlich mal testen wie die Dinger aussehen. Umstieg auf Lötvariante kommt eigentlich nicht infrage.
N. N. schrieb: > EINE Zange habe ich N. N. schrieb: > Umstieg auf Lötvariante kommt eigentlich nicht infrage. Typischer Fall von beratungsresistent. Wozu hast du überhaupt gefragt? Georg
Ich hab hier Adapter RJ-45 Buchse auf SubD 25 Stecker. Zum selber konfektionieren. Braucht man ab und an, um ein serielles Geraet mit "spezieller" Anschlussbelegung an einen seriellen Terminalserver anzuschliessen. Die wuerd ich auch nicht loeten wollen. :-) Der Hersteller der Adapter ist mir leider nicht bekannt.
Die Antwort hätte durchaus sein können: "DIe Bodies sind alle standardisiert. Du kannst jedes Fabrikat nehmen" Ich habe aber über ein anderes Forum durchaus sogar die Anwort bekommen, welche bodies verwendet werden und wo ich die Kontakte bekommen kann. Let's try it.
War die Antwort im anderen Forum MIL-DTL-24308 für den Body, M39029/64-369 oder EN3155-014 für den Pin und M39029/63-368 oder EN3155-015 für den Socket? Das wäre meine Vermutung.
