Guten Tag zusammen, wäre es möglich mit diesem http://www.chiemtronic.de/produkte/thyristorsteller/leistungssteller-dreiphasig-t-drive-3ph-compact/ 3~ Leistungssteller einen 1500 VA Trafo (prim. Stern / sek. Dreieck) zu steuern? Der Trafo liefert sekundär 150 A bei 10V. Laut Hersteller mit Phasenanschnitt möglich. vielen Dank, Frank
Frank K. schrieb: > wäre es möglich mit diesem > http://www.chiemtronic.de/produkte/thyristorsteller/leistungssteller-dreiphasig-t-drive-3ph-compact/ > > 3~ Leistungssteller einen 1500 VA Trafo (prim. Stern / sek. Dreieck) zu > steuern? Schau mal hier: http://www.chiemtronic.de/kontakt/
Harald W. schrieb: > Frank K. schrieb: > >> Laut Hersteller mit Phasenanschnitt möglich. > > Der Hersteller des Trafos? Die Aussage "Laut Hersteller mit Phasenanschnitt möglich." bezieht sich auf den Thyristor Regler. Sorry, war zweideutig von mir geschrieben. Trafohersteller unbekannt, prim Stern verschaltet, 3x 400V, sekundär Dreieck, 150A bei 10V. Sekundär noch ein Brückerngleichrichter. Es geht darum zu evaluieren, einen 3 Phashigen Sparstelltrafo mit dem Thyristorregler zu ersetzen. Preis / Haltbarkeit, Wartungsaufwand. lg Frank
Frank K. schrieb: > Es geht darum zu evaluieren, einen 3 Phashigen Sparstelltrafo mit dem > Thyristorregler zu ersetzen. Was soll denn versorgt werden?
Frank K. schrieb: > eine Galvanozelle Das kann Probleme geben, u.U. gibts wegen zu großer Brummspannung Nebenreaktionen.
Frank K. schrieb: >> Der Hersteller des Trafos? > Trafohersteller unbekannt, Hmm, viele Trafos haben Probleme mit Phasenanschnittsteuerung. Sie brummen dann laut, was im Endeffekt bedeutet, das es zu lebensdauerverkürzenden Schwingungen im Eisenkern kommt. > Sekundär noch ein Brückerngleichrichter. Das macht die Sache nicht besser, insbesondere, wenn Du keine sinusförmige Stromaufnahme hast. Ausserdem überschreitet Deine Last vermutlich die für Dimmer zulässige Höchstlast Deines EVUs. > Es geht darum zu evaluieren, einen 3 Phashigen Sparstelltrafo mit dem > Thyristorregler zu ersetzen. Preis / Haltbarkeit, Wartungsaufwand. Hast Du diesen Stelltrafo schon? Dann behalte ihn; er macht mit Sicherheit weniger Probleme.
Beitrag #5917604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5917613 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5917618 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald W. schrieb: > Hmm, viele Trafos haben Probleme mit Phasenanschnittsteuerung. > Sie brummen dann laut, was im Endeffekt bedeutet, das es zu > lebensdauerverkürzenden Schwingungen im Eisenkern kommt. Dem könnte man in diesem Fall mit drei Drosseln abhelfen, und bei nur gut 2A primär fallen die auch nicht besonders dick aus.
hinz schrieb: > Frank K. schrieb: >> eine Galvanozelle > > Das kann Probleme geben, u.U. gibts wegen zu großer Brummspannung > Nebenreaktionen. Nein, die Restwelligkeit ist bei 3 Phasen Überlagerung nicht relevant, läuft ja schon so seit 1971 ggg
Frank K. schrieb: > hinz schrieb: >> Frank K. schrieb: >>> eine Galvanozelle >> >> Das kann Probleme geben, u.U. gibts wegen zu großer Brummspannung >> Nebenreaktionen. > > Nein, die Restwelligkeit ist bei 3 Phasen Überlagerung nicht relevant, > läuft ja schon so seit 1971 ggg Schon klar, dass die Frequenz bei 300Hz liegt, aber mit dem Thyristorsteller steigt halt die Amplitude gegenüber dem Variac deutlich an.
Harald W. schrieb: > Frank K. schrieb: > >>> Der Hersteller des Trafos? >> Trafohersteller unbekannt, > > Hmm, viele Trafos haben Probleme mit Phasenanschnittsteuerung. > Sie brummen dann laut, was im Endeffekt bedeutet, das es zu > lebensdauerverkürzenden Schwingungen im Eisenkern kommt. > >> Sekundär noch ein Brückerngleichrichter. > > Das macht die Sache nicht besser, insbesondere, wenn Du keine > sinusförmige Stromaufnahme hast. Ausserdem überschreitet Deine > Last vermutlich die für Dimmer zulässige Höchstlast Deines EVUs. Sind 10 kV Kunde mit eigenem 1000 kVA Trafo, da ist noch Luft nach oben im NS Netz ;-) Aber so vom Aufwand her werden wir wahrscheinlich die Stelltrafos belassen. Der Umbau lohnt nicht vom Aufwand her.
Frank K. schrieb: >> Das kann Probleme geben, u.U. gibts wegen zu großer Brummspannung >> Nebenreaktionen. > > Nein, die Restwelligkeit ist bei 3 Phasen Überlagerung nicht relevant, > läuft ja schon so seit 1971 *ggg* Aber wohl mit Stelltrafos. Da Du damit eine zusätzliche Impedanz in Reihe hast, hast Du damit einen ähnlichen Effekt, wie mit den vorgeschlagenen Reihendrosseln. Möglicherweise ist Dein Endtrafo ja auch ein Spezialtrafo mit erhöhter Impedanz. So oder so, Du kannst es ja probieren, aber dafür, das es ohne Probleme funktio- niert, kann keiner garantieren.
Beitrag #6793956 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6794307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6794422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6794539 wurde von einem Moderator gelöscht.
