Moin zusammen, ich habe hier eine LED Kopfleuchte. Versorgt wird diese mit 3 AAA Batterien a 1,5 Volt in Summe also 4,5 Volt. Drinnen befindet sich ein Chip mit nem Blob drüber. Sonst nichts. Per Schalter kann man ganz hell, weniger hell und ein S.O.S. blinken auswählen. Die LED funktioniert noch. Leiterbahnen auch noch alle vollständig. Also wird der Chip aufgegeben haben. Meine Idee ist aus der Bastelkiste irgendwas neues zusammen zu dängeln, hat jemand ne Idee was die da so machen? Spannungsregler und Step- up / down wohl nicht? Oder machen die ne PWM? Was wäre sinnvoll?
Verschoben durch Moderator
Phil J. schrieb: > Spannungsregler und Step- up / down wohl nicht? kann man machen, muss man nicht? wie viel Watt hat denn die LED? > Oder machen die ne PWM? für die niedrigen Helligkeiten (fast) immer > Was wäre sinnvoll? was brauchst du denn? nur an/aus? dann nimm nen Schalter + Widerstand oder Konstantstromtreiber und fertig mit viel blinken und so? oder mit Schaltregler? dann such bei dem freundlichen Chinesen, dort gibt es Module für Taschenlampen mit Schaltregler, Linearregler und z.b. 5 Modi, musst du nur was passendes aussuchen und/oder modizifieren. Linearregler auf acm7135 Basis machen 350mA pro IC, Schaltregler kann man meist den Shunt ändern. Oder Regler ganz raus und nur den Chip für die verschiedenen Leuchtmodi behalten. aber für mehr Vorschläge fehlen noch genauere Angaben.
Bei einer meiner Kopflampen habe ich da einen normalen kleinen Druckschalter statt der Mimik verbaut - die Schalter sind die, die früher mal als 'Turbo' Schalter in PC Gehäusen verbaut waren.
Die LED hat ist angeblich CREE mit angeblich nem Watt oder so. Glaub ich aber nicht ganz. Werde ich noch mal messen. Aber ihr habt mir weitergeholfen. Ich werde mir ne Konstantstromquelle oder ne kleine PWM mit NE555 oder sowas aus der Bastelkiste zusammenkloppen.
was mich immer schon mal interessiert hat: Was sind das für Chips, die in solche Gadgets (z.T. für 1€) reingeklebt werden? Sind das Mikrocontroller? Ich stelle mir vor, auch einen Die von Chiphersteller zu bekommen, zu bonden und zu programmieren ist alles nicht so ganz trivial? Oder doch?
Phil J. schrieb: > Was wäre sinnvoll? Eine LED Taschenlampe mit mit PWM Dimmer kaufen und ausschlachten. > Was sind das für Chips, die in solche Gadgets (z.T. für 1€) > reingeklebt werden? Irgendwelche speziellen Custom Chips, die du mit Sicherheit nicht einzeln kaufen kannst. > Ich stelle mir vor, auch einen Die von Chiphersteller zu bekommen, > zu bonden und zu programmieren ist alles nicht so ganz trivial? Mal angenommen, du hättest so ein Kristall-Plättchen vorliegen. Wie willst du den anschließen? Mit Uhu?
LT hat spezielle Switcher für weiße LED. Die sind genau dafür gemacht. Hatte ich schon geordert. Liegt aber noch rum, seit dem Umzug. Das Problem sind ja meist die Taster und deren Abdeckung. Da geht eben kein einfacher Schiebeschalter als Ersatz. Ein Tiny mit Taster am Eingang, der den Switcher aktiviert oder daktiviert.
Stefanus F. schrieb: > Mal angenommen, du hättest so ein Kristall-Plättchen vorliegen. Wie > willst du den anschließen? Mit Uhu? Interessante Schlussfolgerung. Kann nur nicht nachvollziehen, wie du auf so was kommst.
Gunnar F. schrieb: > Stefanus F. schrieb: >> Mal angenommen, du hättest so ein Kristall-Plättchen vorliegen. Wie >> willst du den anschließen? Mit Uhu? > > Interessante Schlussfolgerung. Kann nur nicht nachvollziehen, wie du auf > so was kommst. Beantworte bitte die Frage. Dass du nicht Uhu verwenden kannst, ist ja klar, das sollte nur ein Scherz sein. Aber wie willst du das nackte Silizium Chips kontaktieren? Meiner Meinung nach sind dazu nur Firmen mit ganz speziellem Equipment fähig. Du gehörst nicht dazu, was man an deiner ursprünglichen Frage erkennt.
Früher wenigstens konnte man mal diverse chinesische LED Controller ICs Bei Ali und Co kaufen. Mittlerweile sind mir die Namen entfallen, aber lässt sich sicher finden. Auch nett sind die Konstantstromquellen AMC7135, die man für ein paar Cent bei Fasttech usw. bekommt. Simpelste Beschaltung, lassen sich einfach parallel schalten und mit PWM betreiben. 3 Stück parallel mit Stufenschalter dass 1, 2 oder 3 aktiv sind ist schon ganz gut für eine 1W LED. Der Einzelne evtl. mit PWM betrieben, falls es noch dunkler werden soll.
Stefanus F. schrieb: > Beantworte bitte die Frage Stefan, vielleicht verwechselst du Beiträge von mir mit denen von anderen. Meine Frage war: Was sind das für Chips? Darauf gab es schon ein paar gute Antworten. Danke! Die "Neben-"Frage ging in die Richtung, wie und welche Firmen offenbar in China die Technik und das Wissen besitzen, Dies (engl. für "nackte Chips") auf Platinen zu kleben und zu bonden. Mit "Bonden" ist eine gemeinhin bekannte Technik gemeint, die Chips zu kontaktieren. Und meine Verwunderung ist, wie diese Firmen das zu den uns bekannte Preisen können. Ich sehe in diesem Thread keine an mich gerichtete Frage, auf die ich angemessen antworten könnte und möchte. P.S. Mit meiner Frage wollte ich auch nicht die Absicht äußern, solche Chips zu kaufen und selbst in eine Schaltung zu kleben und zu bonden! Vielleicht war das das Missverständnis! Mich wundert nur, wie man so kleine, stromsparende und billige Lösungen produzieren kann. Andererseit mag ich die Schaltstufen vieler China-Kopflampen auch gar nicht. An/aus, vielleicht noch halbe Leistung, das würde mir reichen. Aber es gibt ja auch nich viele, die von links nach rechts oder umgekehrt blinken können (aka Knight Rider!) und dergleichen.
Gunnar F. schrieb: > vielleicht verwechselst du Beiträge von mir mit denen von > anderen. Ich beziehe mich auf diesen Beitrag: Gunnar F. schrieb: > Was sind das für Chips, die in solche Gadgets (z.T. für 1€) reingeklebt > werden? Sind das Mikrocontroller? > > Ich stelle mir vor, auch einen Die von Chiphersteller zu bekommen, zu > bonden und zu programmieren ist alles nicht so ganz trivial? Klingt für mich so, als ob du Chips selber bonden möchtest und nun um Hinweise bittest, wie man das machen kann. > Die "Neben-"Frage ging in die Richtung, wie und welche Firmen > offenbar in China die Technik und das Wissen besitzen (und) > wie diese Firmen das zu den uns bekannte Preisen können. Ok, das ist was Anderes. Diese Frage kann ich Dir nicht beantworten.
Heinrich schrieb: > 3 Stück parallel mit Stufenschalter dass 1, 2 oder 3 aktiv sind ist Wie gesagt, wenn die Leuchte original einen Schiebschalter hatte prima. Viele haben einen Drucktaster. z.B. Ein, Blinken, Aus. Dann spezial China IC oder Tiny und Switcher. Ich hatte so eine Lampe von Aldi. Die war immer nach wenigen Tagen leer, obwohl nicht benutzt. Der China IC zog ausgeschaltet 20mA! :-o
Gunnar F. schrieb: > Was sind das für Chips, die in solche Gadgets (z.T. für 1€) reingeklebt > werden? Sind das Mikrocontroller? Eventuell. Man sieht ihnen von außen nicht an, ob es z.B. 4 Bit OTP Mikrocontroller oder Spezialchips sind. > Ich stelle mir vor, auch einen Die von Chiphersteller zu bekommen, zu > bonden und zu programmieren ist alles nicht so ganz trivial? Einen einzelnen Die? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Das sind Produkte, die du vom Chiphersteller in riesigen Mengen abnehmen musst. Wenn du basteln willst würde ich die vorhandene Platinen durch eine komplett hausgemachte ersetzen. Das wird zwar in der Summe teurer als eine neue Lampe kaufen, aber der Sinn eines Hobbys ist ja Geld auszugeben. IC die man bekommt sind zum Beispiel MIX5501, YX8253 oder CX2812.
Hannes J. schrieb: > Einen einzelnen Die? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Das sind Produkte, die > du vom Chiphersteller in riesigen Mengen abnehmen musst. Danke Hannes, ich habe gemerkt dass mein Satz so komisch formuliert war, dass er in dieser Weise missverstanden wurde. Nein! Nicht ICH möchte EINEN Die kaufen und in meiner Bastelstube verbauen, sondern ich wundere mich, dass (scheinbar) so viele China-Klitschen das können. Oder vielleicht sind das auch große "professionelle" Bestückungsfirmen, die das für ein paar Cent machen. Denn wenn so ein Ding für 1,50€ bei uns im gepolsterten Umschlag aus Hongkong ankommt, haben die es wahrscheinlich für 25ct produziert.
Gunnar F. schrieb: > Denn wenn so ein Ding für 1,50€ bei uns im gepolsterten Umschlag aus > Hongkong ankommt, haben die es wahrscheinlich für 25ct produziert. Ich fürchte, dass deren Gewinnspannen viel geringer sind. Den Versand bezahlt die EU mit Fördergeldern - womöglich sogar die Verpackung (?)
Stefanus F. schrieb: > Den Versand > bezahlt die EU mit Fördergeldern Bist Du sicher? Ich hörte, die Chinesen bezuschussen das. So ein Umschlag ab Hongkong kostet ca. 20ct. Porto.
Gunnar F. schrieb: > sondern ich wundere mich, dass (scheinbar) so viele > China-Klitschen das können. 90% aller elektronischen Konsumgüter weltweit werden in Shenzhen hergestellt. CoBs können da mehr als genug Klitschen. Das ist eine Technik die sich in der Massenproduktion (also bei Konsumgütern) rechnet.
Rudi schrieb: > ... neue Stirnlampe! Diese Antwort ist sehr lesenswert, weil die Ausführung des perfekt durchdachten Inhaltes schont zusätzlich die Umwelt! :-) Gruss Thomas
Thomas S. schrieb: >> ... neue Stirnlampe! > > Diese Antwort ist sehr lesenswert, weil die Ausführung des perfekt > durchdachten Inhaltes schont zusätzlich die Umwelt! :-) Naja wirklich sinnvoll und energetisch korrekt ist die Wiederbelebung auch nicht.
