Hallo zusammen, ich arbeite derzeit an einem Projekt bei dem ich 32 Füllstandssensoren ( diese benötige ich auch noch ) via eines C++ Programms abfragen muss. Gegeben: Windows Rechner und Borland RAD Studio Tokyo. Ich bin in Controller Sachen noch relativ frisch unterwegs und habe leider nicht all zu viel Erfahrung. Ich benötige im Grund genommen eine Platine mit 32 Eingängen via usb angebunden die ich im C++ abfragen kann. Vielen Dank
Digital oder analog? Digital ginge z.B. damit: https://www.codemercs.com/de/io-warrior?L=1 Es gibt aber eine Menge solcher Systeme, suche nach "USB DAQ".
Was für Eingänge denn? Analog, digital, irgend eine Schnittstelle?
Lui R. schrieb: > ich arbeite derzeit an einem Projekt bei dem ich 32 Füllstandssensoren ( > diese benötige ich auch noch ) via eines C++ Programms abfragen muss. Erst mal würde ich ein Funktions-Plan (Blöcke) in einem Lastenheft ausarbeiten. Eingänge allein werden nicht Aussagekräftig und wahrscheinlich wegen möglicher Störanfälligkeit nicht zielführend sein. Man muss sich auch Gedanken darüber machen, ob man Messdaten in Echtzeit oder durch Polling sequenziell kontinuierlich erfassen, speichern, übertragen und vearbeiten will. Die Güte der Sensorick und Messtoleranzen müssen auch berücksichtigt werden. Was das für Behältnisse sind, ist auch nicht unwichtig. Man sollte hier keinen Kabelsalat kreieren mit dem man reichlich Störungen sammelt. > Gegeben: Windows Rechner und Borland RAD Studio Tokyo. Mit Borland kann man sich eine nette SDI/MDI-Applikation zusammenklicken, aber wenn man Embedded Systeme (Mikrocontroller) und das bietet sich durch die USB-Schnittstelle ja an, entwickeln will, wird man das mit C lösen müssen. C++ - Resourcen wären da wie mit Kanonen auf Spatzen schießen und sind in der SDI/MDI-Applikation besser zielführend. > Ich bin in Controller Sachen noch relativ frisch unterwegs und habe > leider nicht all zu viel Erfahrung. Dann würde ich mir ein paar Beispiele im Netz ergooglen und damit experimentieren. Wenn man mit solchen Projekten mit der Hardware unerfahren ist, wäre ein Ardunio eine gute Wahl. > Ich benötige im Grund genommen eine Platine mit 32 Eingängen via usb > angebunden die ich im C++ abfragen kann. Das könnte ein fataler Fehler sein, daher würde ich erst mal ein Lastenheft auf den Tisch legen, wo das Gesamtkonzept beschrieben wird, wie man sich da eine Lösung vorstellt. Noch was: Salamitaktik um an hilfreiche Informationen zu kommen, führt für gewöhnlich hier nicht zum Erfolg, insbesondere wenn es sich um ein ganzes Projekt handelt. Das Forum hilft nur bei Detailproblemen.
Und wo ist jetzt das Problem jetzt? Es gibt genug Controller mit 32 Eingängen. Und manche haben auch USB. Also zeichnet man sich das Platinenlayout, lässt die Platine fertigen, bestückt den Controller, schreibt die SW und fertig ist das Teil. In 4 Wochen sollte alles erledigt sein.
