Forum: PC-Programmierung C# Array mit beliebigem Rank an Methode übergeben
von fop (Gast)
Ich habe hier eine Methode, der ich gerne ein Array von Werten des Typs
Double übergeben möchte.
Prinzipiell sind dabei Ranks von 1 bis 255 möglich und unter Umständen
auch sinnvoll ;-)
Ist das Array erstmal in der Methode angekommen, könnte ich ja mit Hilfe
von Arrayname.Rank die Anzahl der Dimensionen bestimmen.
Aber, C# läßt mich immer nur eine in der Parameterliste festgelegte
Anzahl von Ranks übergeben.
Ich kann die Methode natürlich überladen, was bei der Anzahl an
Möglichkeiten aber schon ziemlich uncool kommt.
Wie geht es richtig ?
von Michael (Gast)
Nutze einfach einen Parameter vom Typ System.Array .
von Syntax Error (Gast)
Mit einer richtigen Programmiersprache? C# ist was für Spielkinder.
von Egon D. (Gast)
> möglich und unter Umständen auch sinnvoll ;-)
Der Rang einer Matrix ("Rank") ist die (maximale)
Anzahl linear unabhängiger Zeilen bzw. Spalten.
Ist das wirklich gemeint?
von fop (Gast)
So, ich habe es jetzt mit System.Array umgesetzt. Nun gut, jetzt erfolgt
die Prüfung des Typs zur Laufzeit statt zur Compilierzeit, aber es
funktioniert.
Die Eigenschaft "Rank" eines Array bei C#, wird von Microsoft zwar auch
mit Rang übersetzt, gibt jedoch vermutlich etwas ganz anderes an, als
den Rang einer Matrix. Ich habe nur den Anfang der Erklärung von "linear
unabhängig" gelesen und denke, dass es mir um etwas wesentlich
Einfacheres geht.
Es geht um die Dimensionen des Array, also wieviele Indizes muss ich
angeben, um ein Element zu adressieren.
von Micha (nichtgast)
Jetzt wirds wirklich mal Zeit für ein wenig Code um darzustellen, was du
machen wilst.
Array.Rank gibt dir die Anzahl der Dimensionen zurück, die dein Array
hat.
also bei
var foo = new Array[3,2]
var bar = new Array[5]
bekommst du für foo.Rank  eine 2 zurück und bei bar eine 1
von Michael (Gast)
> funktioniert.
Wieso? Es gibt doch den gegnerischen Typen System.Array<T> .
von fop (Gast)
Klingt erstmal gut. Leider meint der Compiler dazu :
Fehler Typ 'System.Array' ist nicht generisch und kann daher nicht mit
Typargumenten verwendet werden.
Beitrag #5929407 wurde vom Autor gelöscht.
Die generischen Typen sind in System.Collection.Generic drin. Aber da
gibts aber kein Array.
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic?f1url=https%3A%2F%2Fmsdn.microsoft.com%2Fquery%2Fdev15.query%3FappId%3DDev15IDEF1%26l%3DEN-US%26k%3Dk(System.Collections.Generic);k(TargetFrameworkMoniker-.NETFramework,Version%3Dv4.7.2);k(DevLang-csharp)%26rd%3Dtrue&view=netframework-4.8
Wenn man solche Klimmzüge machen muss, sollte man sich immer überlegen,
ob das Design etwas taugt.
von Torben (Gast)
List<T> sollte doch gehen und kannst du genauso wie ein Array  über
Index zugreifen
von fop (Gast)
> Index zugreifen
Jo, aber nur eindimensionale.
von Yarra (Gast)
Ich frage mich gerade wie du die 255 Dimensionen deklarierst und
initialisierst. Sind die Dimensionen alle gleich groß?
Grüße Yarra
von Alex G. (dragongamer)
Also ich hätte das gleich mit einem Struct gelöst welches das
individuell dimensionale Array enthält.
Gut möglich dass dies sogar etwas sauberer aussehen würde, da die
wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man die ein oder andere Funktion
dazuschreiben kann die dieses Array verarbeitet. Eventuell ermöglich
dies sogar das eher unhandlich anmutende Array sogar komplett von
anderen Klassen abzukapseln.
Das ist nur dann die schlechtere Lösung wenn es aufs letzte bisschen
Performance ankommt.
