Hi! Ich bin auf der Suche nach einem LED-Band, auf dem sich die Farben jeder LED einzeln einstellen lassen. Ich weiß, daß es einzelne LEDs gibt, die sowas können - allerdings weiß ich die Bauteilbezeichnung davon nicht auswendig und es gibt eine so große Auswahl an RGB LEDs und -Bändern, daß es nahezu unmöglich erscheint, im ersten Versuch das richtige zu finden. Daher meine Frage: Hat jemand schon mal sowas in der Hand gehabt, wo kann man es kaufen oder müsste man sich so ein LED-Band selbst bauen? Danke euch!
WS2812 Strips. https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190724041804&SearchText=ws2812+strip Oder bei Ebay, Amazon und den üblichen Verdächtigen. Gibts in unterschiedlichen PCB-Farben, Längen und entweder nackt, mit PVC-Coating oder im Silikonschlauch.
Sebastian R. schrieb: > WS2812 Strips. Da gibts noch einiges mehr, alleine mal WS28xx durchsehen lohnt. Andere Hersteller haben zb. auch welch mit automatischer Gamma-Korrektur. Wichtig wäre erst mal: Wie viel Lumen brauchts, bzw. Beleuchtung o. Anzeige? Sonst wirds eng, mit der Farbanzahl im unterem Helligkeitsbereich.
Danke euch beiden. Es soll für Beleuchtungszwecke sein, aber eben so, daß man verschiedene Farbsegmente erzeugen kann oder sowas wie langsame Lauflicht-Effekte. Also schon gerne möglichst hell und so 5 Meter lang.
Da passt ein Sebastian R. schrieb: > WS2812 Strips. sehr gut. Schau dir aber erst mal die Ansteuerung an, nich das der angepeilte µC zu langsam ist! PS: Nich übersehen! Bei 5V max. 60mA pro LED... ~5 x 60LED pro Meter = 18A! Und die wollen möglichst gleichmäßig eingespeist werden (Leitungsverluste).
Und bei vielen LEDs/m ist die Stromversorgung wichtig. Da reicht ein-/zweiseitiges Einspeisen teils nicht mehr aus.
Sebastian R. schrieb: > Und bei vielen LEDs/m ist die Stromversorgung wichtig. Da reicht > ein-/zweiseitiges Einspeisen teils nicht mehr aus. Ja, das verhagelt einem den Spaß an den Teilen. :( Gibt aber auch welche für 12V. Vettige Srtipes? Teurer... höchstwahrscheinlich...?-/
Teo D. schrieb: > Gibt aber auch welche für 12V. Dank linearer Konstantstromquelle auf dem Controller-Die und P=U×I kann man damit auch gleich die Verlustleistung verdoppeln und noch mehr Wärme produzieren...
Es gibt welche mit roten, grünen und blauen LEDs (integriert in einen Baustein) und es gibt welche, die haben zusätzlich auch noch weiße LEDs an Bord. Bei den Bezeichnungen geht es manchmal etwas durcheinander, NeoPixel ist auf jeden Fall ein weiterer Suchbegriff. Für die Ansteuerung gibt es hier im Forum eine Library (teilweise in Assembler geschrieben, da zeitkritisch).
Die 5 Meter brauchen nicht zusammen sein. Die Unterteilung wäre 2m,1m,2m. Wenn nötig kann ich zwischen diesen Segmenten einspeisen bzw. 5V/18A zu erzeugen sollte unproblematisch sein. Schafft ein geliebter AVR mit seinen 20Mhz die Ansteuerung von 5 Metern oder ist der damit bereits überfordert?
Habe mich geirrt, die Library war nicht hier im Forum, sondern hier: https://github.com/cpldcpu/light_ws2812 Blog dazu: https://cpldcpu.wordpress.com/2014/01/19/light_ws2812-library-v2-0/ Habe ich schon ein paar Mal verwendet, geht gut.
Sebastian R. schrieb: > Dank linearer Konstantstromquelle Nö nö nö. Die haben sich da schon was intelenteres einfallen lassen. Durch Serienverschaltung intel. Steuerung werden ca. 30-40% an unnützen Strom eingespart. zB. WS2815 ist da glaube ich aber kein gutes Beispiel(?). Andere fallen mir aber nich mehr ein.-/
Hängt euch mal nicht an der Verlustleistung auf. Wenn ich irgendwas noch besser kann als Mikrocontroller-Schaltungen, dann sind's Schaltnetzteile mit Bumms. 4..5V (oder was als minimale Untergrenze für volle Helligkeit notwendig ist) mit 18A zu bauen ist kein Problem, das macht ein Step-Down-Wandler mit dicken FETs und ggf. Synchrongleichrichtung problemlos.
Naja, Stromsparen ist nie schlecht und es erleichtert auch die Kühlung der Stripes. In der Tat sind die 12V Teile aber zur Zeit noch signifikant teurer als die mit 5V.
Alex G. schrieb: > Naja, Stromsparen ist nie schlecht und es erleichtert auch die Kühlung > der Stripes. Ich denk da eher ans Kupferkabel, das halb so dick und nur halb so oft eingespeist werden muss.
